安森美NTMFS5H615NL N沟道功率MOSFET深度解析
lhl545545 2026-04-10 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各类电源管理电机驱动等电路中。今天我们就来深入了解安森美(onsemi)的一款N沟道功率MOSFET——NTMFS5H615NL。
文件下载:NTMFS5H615NL-D.PDF
产品概述
NTMFS5H615NL是一款60V、185A的N沟道功率MOSFET,采用了5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。它具有低导通电阻(RDS(on))和低栅极电荷(QG)及电容,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。同时,该器件符合无铅和RoHS标准,环保性能出色。
关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 60 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID(RJC) 185 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID(RJC) 117 A
功率耗散(TC = 25°C) PD(RJC) 139 W
功率耗散(TC = 100°C) PD(RJC) 55 W
连续漏极电流(TA = 25°C) ID(RJA) 28 A
连续漏极电流(TA = 100°C) ID(RJA) 18 A
功率耗散(TA = 25°C) PD(RJA) 3.2 W
功率耗散(TA = 100°C) PD(RJA) 1.3 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10s) IDM 900 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 to +150 °C
源极电流(体二极管 IS 116 A
单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 16A) EAS 419 mJ
焊接引线温度(1/8" from case for 10s) TL 260 °C
电气特性
  • 截止特性:漏源击穿电压(V(BR)DSS)在VGS = 0V,ID = 250A时为60V,温度系数为37.8mV/°C;零栅压漏极电流(IDSS)在TJ = 25°C时为10μA,TJ = 125°C时为250μA;栅源泄漏电流(IGSS)在VDS = 0V,VGS = 20V时为100nA。
  • 导通特性阈值电压(VGS(TH))在ID = 39A时为1.8V,温度系数为mV/°C(文档未明确具体值)。
  • 开关特性:上升时间(tr)为116ns,关断延迟时间为63ns。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压(VSD)在VGS = 0V,IS = 49A,TJ = 25°C时为0.8 - 1.2V,TJ = 125°C时为0.65V;反向恢复时间(tRR)为61ns,电荷时间(ta)为31ns,放电时间(tb)为30ns,反向恢复电荷(QRR)为76nC。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能,工程师可以根据实际需求选择合适的栅源电压来获得所需的漏极电流。
转移特性
图2展示了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。可以看到,结温对MOSFET的转移特性有一定影响,在设计电路时需要考虑结温变化对器件性能的影响。
导通电阻与栅源电压关系
图3显示了导通电阻(RDS(on))随栅源电压的变化。随着栅源电压的增加,导通电阻逐渐减小,这意味着在设计中可以通过提高栅源电压来降低导通损耗。但同时也要注意栅源电压不能超过最大额定值,以免损坏器件。
导通电阻与漏极电流和栅电压关系
图4展示了导通电阻与漏极电流和栅电压的关系。可以看到,在不同栅电压下,导通电阻随漏极电流的变化情况不同。在实际应用中,需要根据负载电流的大小选择合适的栅电压,以确保MOSFET工作在低导通电阻状态。
导通电阻随温度变化
图5显示了导通电阻随结温的变化。随着结温的升高,导通电阻逐渐增大,这会导致器件的功耗增加。因此,在设计散热系统时,需要充分考虑结温对导通电阻的影响,以保证器件的可靠性。
漏源泄漏电流与电压关系
图6展示了漏源泄漏电流随漏源电压的变化。在不同结温下,漏源泄漏电流的大小不同。在设计低功耗电路时,需要关注漏源泄漏电流的大小,以降低电路的静态功耗。
电容变化特性
图7显示了输入电容(CISS)、输出电容(COSS)和反向传输电容(CRSS)随漏源电压的变化。这些电容会影响MOSFET的开关速度和驱动损耗,在设计驱动电路时需要考虑这些电容的影响。
栅源电压与总电荷关系
图8展示了栅源电压与总栅极电荷(QG)的关系。了解栅极电荷的变化情况有助于设计合适的驱动电路,以确保MOSFET能够快速、可靠地开关。
电阻性开关时间与栅电阻关系
图9显示了电阻性开关时间随栅电阻的变化。在设计驱动电路时,需要选择合适的栅电阻,以平衡开关速度和驱动损耗。
二极管正向电压与电流关系
图10展示了二极管正向电压随电流的变化。在使用MOSFET的体二极管时,需要了解其正向电压特性,以确保在不同电流下二极管能够正常工作。
最大额定正向偏置安全工作区
图11展示了最大额定正向偏置安全工作区,这有助于工程师在设计电路时确保MOSFET工作在安全范围内,避免器件损坏。
峰值电流与雪崩时间关系
图12展示了峰值电流(IPEAK)与雪崩时间的关系。在设计电路时,需要考虑雪崩能量对器件的影响,以确保MOSFET在雪崩情况下能够正常工作。
热特性
图13展示了不同占空比下的热阻特性。在设计散热系统时,需要根据实际工作条件选择合适的散热方式和散热器件,以确保MOSFET的结温在安全范围内。
封装与订购信息
该器件采用DFN5(SO - 8FL)封装,具体的封装尺寸和引脚定义在文档中有详细说明。订购信息方面,NTMFS5H615NLT1G的标记为5H615L,采用1500/Tape & Reel的包装方式。
总结
安森美NTMFS5H615NL N沟道功率MOSFET具有小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,适用于各种紧凑型电源管理和电机驱动等电路。在设计过程中,工程师需要充分考虑器件的各项参数和典型特性曲线,合理选择工作条件和驱动电路,以确保器件的性能和可靠性。同时,也要注意器件的最大额定值,避免超过极限条件导致器件损坏。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 安森美
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NTMFS6H858NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 16:50 616次阅读
    安森美NTMFS6H864NL单通道N沟道功率MOSFET的特性与应用分析
    安森美NTMFS6H864NL单通道N沟道功率MOSFET的特性与应用分析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-10 16:50 634次阅读
    安森美NTMFS6H848NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 17:00 642次阅读
    安森美NTMFS6H836NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析
    的头像 发表于 04-10 17:10 651次阅读
    安森美NTMFS6H800NL N沟道功率MOSFET:小尺寸大能量
    安森美NTMFS6H800NL N沟道功率MOSFET:小尺寸大能量 在电子设备不断向小型化、高
    的头像 发表于 04-10 17:15 657次阅读
    安森美NTMFS6D1N08H N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 17:25 660次阅读
    onsemi NTMFS5H409NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 17:30 636次阅读
    安森美NTMFS5H400NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-13 09:20 416次阅读
    安森美NTMFS5C628NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析
    的头像 发表于 04-13 09:25 416次阅读
    安森美NTMFS5C612NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-13 10:00 309次阅读
    安森美 NTMFS5C604N N 沟道 MOSFET 器件深度解析
    的头像 发表于 04-13 10:00 319次阅读
    安森美NTMFS5C468NL N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-13 10:05 314次阅读
    安森美NTMFS5C460NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-13 10:15 296次阅读
    安森美NTMFS5C410NL N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-13 10:45 129次阅读
    安森美NTMFS4D2N10MD N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-13 11:00 170次阅读
