人形机器人结构复杂、运动剧烈,其早期故障中超过60%与焊点失效相关,而底部填充胶(Underfill)应用不当是主要原因之一。通过在关键芯片底部填充特种胶水,可大幅提升焊点抗振动、抗冲击、抗热应力能力,从而显著降低故障率、延长使用寿命。
典型元件:BGA/CSP封装的主控芯片、AI推理芯片、存储器。
失效风险:芯片与PCB热膨胀系数(CTE)差异大,加上整机振动,焊点易因热应力与机械应力疲劳开裂。
实测数据:未填充的芯片在500次高低温循环后焊点开裂率超62%。
实操建议:
选用高流动性、低CTE、高Tg(玻璃化转变温度)的底部填充胶;
环绕芯片边缘均匀点胶,利用毛细作用完整填充;
采用分段固化,减少内应力。
二、关节伺服驱动芯片底部——高振动核心区
典型元件:肩、肘、腕、髋、膝、踝等关节中的BGA驱动芯片。
失效风险:关节高频运动产生持续振动与冲击,焊点极易疲劳断裂,导致关节卡顿、力矩异常。
案例佐证:某双足机器人膝关节抖动,排查确认为驱动芯片焊点开裂,补胶后问题解决。
实操建议:
选用高韧性、高断裂伸长率的底部填充胶;
确保胶体覆盖全部焊点,不留死角;
控制胶层厚度,避免影响关节灵活性。
三、力矩/位置传感器芯片底部——精准控制的关键
典型元件:关节力矩传感器、编码器、位置传感器芯片。
失效风险:焊点微小密集,对振动与热应力极度敏感,一旦松动将导致动作失准、力矩漂移。
实操建议:
使用低粘度、低应力、高精度型底部填充胶;
精准控制胶量,避免溢胶遮挡感应区域;
固化后进行高低温与功能测试,确保信号稳定。
四、视觉与环境感知芯片底部——机器人的“眼睛”
典型元件:双目视觉芯片、深度摄像头处理芯片、红外避障芯片。
失效风险:安装位置运动频繁,且长期工作发热,热应力集中,易导致识别延迟、画面抖动。
案例佐证:某品牌机器人视觉卡顿,确认为视觉芯片焊点热裂,补胶后恢复。
实操建议:
选用柔韧性好、低应力的底部填充胶;
沿芯片四周均匀施胶;
严防胶水污染光学元件。
典型元件:电源管理IC、电池保护芯片、功率MOS管。
失效风险:大电流、高频开关导致剧烈温变,叠加机身振动,焊点故障率比涂胶产品高3–5倍。
实操建议:
选用导热型、阻燃型底部填充胶,辅助散热;
全面覆盖功率器件区域;
耐温范围建议满足 -40℃~125℃。
六、柔性电子皮肤与躯干控制板——新兴与中枢区域
典型元件:
柔性电子皮肤中的传感器阵列与柔性电路板连接点;
失效风险:
电子皮肤反复拉伸弯曲,焊点易疲劳;
躯干控制板虽负载不高,但长期低频振动仍致焊点失效。
实操建议:
电子皮肤:使用柔性、可拉伸的底部填充胶,随皮肤形变不开裂;
躯干控制板:采用通用型底部填充胶,批量生产建议自动化点胶,固化后进行振动测试验证。
总结:6大必涂部位一览表
部位 | 典型元件 | 主要风险 | 用胶建议 |
主控芯片 | CPU、AI芯片、存储器 | 热应力+振动 | 高Tg、低CTE、高流动性 |
关节驱动芯片 | BGA伺服驱动IC | 高频振动、冲击 | 高韧性、抗弯折 |
传感器芯片 | 力矩/位置传感器 | 微小振动、精度敏感 | 低粘度、低应力 |
视觉芯片 | 摄像头、深度传感器 | 热循环+运动振动 | 柔韧、低污染风险 |
电源管理芯片 | 电源IC、MOS管 | 高热+振动 | 导热、阻燃、宽温域 |
柔性皮肤/躯干板 | 柔性传感器、控制IC | 拉伸疲劳/低频振动 | 柔性胶 / 通用型胶 |
最后提醒
省胶=省命:一颗芯片几十元,一点胶几毛钱,但焊点失效可能导致整板报废、售后成本飙升。
测试验证不可少:打样阶段务必进行振动、跌落、高低温循环测试,并用显微镜检查焊点。
工艺规范是关键:点胶路径、胶量、固化曲线需严格按胶水厂商建议执行,避免气泡、空洞、固化不全。
找准位置、选对胶水、规范施工——这6个部位做好底部填充,人形机器人的可靠性将实现质的飞跃。
芯片
463文章
54377浏览量
468987 -
人形机器人
7文章
1043浏览量
18541
汉思新材料:人形机器人底部填充胶(Underfill)应用指南
