汉思新材料|芯片级底部填充胶守护你的智能清洁机器人
智能清洁机器人的广泛应用
随着现代科技的飞速发展,智能清洁机器人已覆盖家庭、商用两大场景:家庭中实现扫拖消全自动,商用领域应用于酒店(客房清洁)、医院(消毒作业)、商场(夜间保洁)等,技术融合AI视觉与机械臂,突破立体清洁瓶颈。2024年全球家庭机型出货量超2000万台,商用市场增速达19.7%。
汉思芯片级底部填充胶在智能清洁机器人方面的作用
核心作用:芯片级底部填充胶是涂覆在清洁机器人主板上精密芯片(尤其是BGA、CSP等焊球阵列封装芯片)底部的一种特殊环氧树脂胶水。它的核心使命是提升电子元器件在恶劣环境下的机械强度和长期可靠性。
为什么智能清洁机器人特别需要它?
1. 无处不在的振动:
清洁机器人工作时马达驱动轮子、滚刷、边刷,吸尘风机高速运转,产生持续且复杂的振动。
风险: 持续的振动会导致焊点疲劳。焊点就像芯片和电路板之间的“微型桥梁”,反复振动会使这些桥梁产生微小裂纹,最终断裂,导致芯片功能失效(虚焊、开路)。
守护: 底部填充胶像“强力支撑结构”一样,流入芯片底部,包裹并支撑每一个微小的焊球,将它们与PCB焊盘牢固地“粘合”在一起。它分散了焊点承受的机械应力,显著增强焊点抵抗振动疲劳的能力,大大降低因振动导致的开焊风险。
2. 不可避免的物理冲击:
清洁机器人会碰撞家具、门槛,跌落台阶(虽然通常有防跌落传感器,但冲击依然存在)。
风险:突然的冲击会对焊点产生巨大的瞬间剪切力。
守护:填充胶的高粘结强度和韧性吸收了冲击能量,防止焊点在冲击下直接断裂或脱开。
3. 温度变化:
机器人内部电子元件工作会发热,不同季节环境温度也不同,导致电路板经历温度循环。
风险:芯片、焊锡、PCB基板的热膨胀系数不同,温度变化时它们膨胀收缩的程度不同,在焊点处产生热应力。
守护:填充胶作为一层缓冲/应力释放层,能部分吸收和协调不同材料间因热胀冷缩产生的应力,减少热循环对焊点的疲劳损伤。
4. 潜在的湿气与污染:
清洁环境(尤其是拖地机器人)相对潮湿,机器人内部也可能吸入灰尘。
风险:湿气可能引起金属部件氧化、腐蚀;污染物可能导致电路短路或漏电。
守护:优质的底部填充胶固化后形成一层致密的保护层,隔绝了芯片底部焊点区域与外部环境的接触,有效防止湿气、灰尘、污染物侵入,提高了防潮、防腐蚀能力。
“芯片级”的精髓
精准定位: 它并非涂满整个电路板,而是精准施胶在需要保护的关键芯片(通常是处理器、存储器、电源管理、传感器接口等核心IC)底部。
毛细作用: 液态胶水利用毛细现象,自动、均匀地渗入芯片底部微小的缝隙,覆盖并包裹焊点。
固化成型:随后通过加热或紫外线照射固化,形成坚固的保护结构。
如何“守护”你的智能清洁机器人?
大幅提升主板可靠性:直接减少因焊点失效(振动、冲击、热疲劳)导致的机器故障。
延长产品寿命: 保护核心芯片的稳定连接,使机器人能更持久稳定地工作。
降低返修率: 对于制造商而言,意味着更低的售后成本和更好的品牌声誉。
适应复杂环境: 让机器人更能胜任家庭中各种复杂的地面环境和任务挑战(如地毯、门槛、不平地面)。
总结
芯片级底部填充胶它是保障这些精密电子产品在高振动、多冲击、温变频繁、潜在潮湿的严苛工作环境下稳定运行、持久耐用的一项至关重要的隐形防护技术。它默默地加固着机器“大脑”和“心脏”的连接,是智能清洁机器人可靠性和长寿命背后的无名英雄之一。下次当你看到清洁机器人高效工作时,可以想象一下这些精密芯片底部那层不起眼却至关重要的“防护铠甲”正在默默发挥作用。更多用胶方案请到汉思胶水官网了解。
芯片
463文章
54441浏览量
469430 -
材料
3文章
1592浏览量
28693 -
芯片保护
1文章
6浏览量
6514 -
清洁机器人
2文章
82浏览量
6474
汉思新材料:MiniLED金线包封胶及其制备方法专利解析
汉思新材料:底部填充胶返修难题分析与解决方案
