MAX197:多量程12位数据采集系统的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-09 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,数据采集系统(DAS)是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一款功能强大的多量程12位DAS——MAX197。
文件下载:MAX197.pdf
一、产品概述
MAX197是一款多量程、12位的数据采集系统,仅需单一的+5V电源即可工作。它的模拟输入能够接受高于电源轨和低于地的信号,为工程师们提供了极大的灵活性。该系统拥有8个模拟输入通道,可通过软件独立编程设置多种量程,包括±10V、±5V、0V至+10V或0V至+5V,有效动态范围可提升至14位,能让4mA - 20mA、±12V和±15V供电的传感器与单一+5V系统轻松接口。此外,转换器具有±16.5V的过压耐受性,任何通道的故障都不会影响所选通道的转换结果。
二、产品特性
高精度与高分辨率
  • 12位分辨率:能够提供精确的数据采集,满足大多数应用场景的需求。
  • 1/2LSB线性度:保证了数据的准确性和可靠性。
灵活的输入量程
  • 软件可选择输入量程:±10V、±5V、0V至10V、0V至5V,适应不同传感器和信号源的要求。
强大的保护功能
  • 故障保护输入多路复用器:可承受±16.5V的过压,确保设备在异常情况下的安全性。
高速性能
  • 6µs转换时间:快速完成数据转换,提高系统的响应速度。
  • 100ksps采样率:能够满足高速数据采集的需求。
多样化的控制与参考选项
  • 内部或外部采集控制:根据实际需求灵活选择。
  • 内部4.096V或外部参考:提供多种参考电压选择。
低功耗设计
  • 两种掉电模式:STBYPD和FULLPD,可在转换之间实现低电流关机,节省功耗。
兼容多种时钟
  • 内部或外部时钟:方便与不同的系统进行集成。
三、应用领域
MAX197的应用非常广泛,以下是一些常见的应用场景:
  • 工业控制系统:精确采集各种工业传感器的数据,实现对工业过程的精准控制。
  • 机器人:为机器人提供准确的环境感知数据,确保机器人的稳定运行。
  • 数据采集系统:作为核心部件,高效采集各种数据。
  • 自动测试系统:快速、准确地采集测试数据,提高测试效率。
  • 医疗仪器:为医疗设备提供高精度的数据采集,保障医疗诊断的准确性。
  • 电信:在电信领域,用于信号监测和数据采集。
四、订购信息
MAX197有多种封装可供选择,以满足不同的应用需求。以下是部分订购信息: PART TEMP RANGE PIN - PACKAGE
MAX197ACNI 0°C至+70°C 28 Narrow Plastic DIP
MAX197BCNI 0°C至+70°C 28 Narrow Plastic DIP
MAX197ACWI 0°C至+70°C 28 Wide SO
MAX197BCWI 0°C至+70°C 28 Wide SO
MAX197ACAI 0°C至+70°C 28 SSOP
MAX197BCAI 0°C至+70°C 28 SSOP
MAX197BC/D 0°C至+70°C Dice*
五、电气特性
电源要求
  • 电源电压:4.75 - 5.25V
  • 正常模式下的供电电流:双极性量程为18mA,单极性量程为6 - 10mA
  • 待机掉电模式(STBYPD):700 - 850µA
  • 完全掉电模式(FULLPD):120µA
时钟特性
  • 内部时钟频率:当CCLK = 100pF时,为1.25 - 2.00MHz
  • 外部时钟频率范围:0.1 - 2.0MHz
转换特性
  • 采集时间:内部采集为3.0 - 5.0µs,外部采集为3.0µs
  • 转换时间:内部时钟,CCLK = 100pF时,为6.0 - 7.7µs
  • 吞吐量率:外部时钟和内部时钟(CCLK = 100pF)时,分别为62 - 100ksps
六、引脚描述
MAX197的引脚功能设计合理,方便与微处理器进行接口。以下是部分重要引脚的功能: PIN NAME FUNCTION
1 CLK 时钟输入,可选择内部或外部时钟模式
2 CS 芯片选择,低电平有效
3 WR 控制采集和转换周期
4 RD 使能数据总线上的读操作
5 HBEN 用于多路复用12位转换结果
6 SHDN 关机,拉低时进入完全掉电模式
15 AGND 模拟地
16 - 23 CH0 - CH7 模拟输入通道
24 INT 转换完成且输出数据准备好时,该引脚变为低电平
25 REFADJ 带隙电压参考输出/外部调整引脚
26 REF 参考缓冲输出/ADC参考输入
27 VDD +5V电源
28 DGND 数字地
七、详细工作原理
转换器操作
MAX197采用逐次逼近和内部输入跟踪/保持(T/H)电路,将模拟信号转换为12位数字输出。其并行输出格式便于与微处理器接口。
模拟输入跟踪/保持
  • 内部采集控制模式:当控制位D5设置为0时,T/H在WR的上升沿进入跟踪模式,在内部定时的采集间隔结束时进入保持模式。为了在最大转换速率下保持转换精度,需要一个低阻抗输入源,其建立时间小于1.5µs。
  • 外部采集控制模式:当D5 = 1时,T/H在第一个WR上升沿进入跟踪模式,当检测到第二个WR上升沿且D5 = 0时进入保持模式。
输入带宽
ADC的输入跟踪电路具有5MHz的小信号带宽。在使用内部采集模式和2MHz的外部时钟频率时,可实现100ksps的吞吐量率。通过欠采样技术,可以对高速瞬态事件进行数字化,并测量带宽超过ADC采样率的周期性信号。为了避免高频信号混叠到感兴趣的频带中,建议使用抗混叠滤波器
输入范围和保护
MAX197可通过设置控制字节中的控制位(D3,D4)来编程输入范围。输入通道具有±16.5V的过压保护,即使在掉电模式下也能有效保护设备。
数字接口
输入数据(控制字节)和输出数据通过三态并行接口进行多路复用。CS、WR和RD控制读写操作,方便与微处理器进行通信
输入和输出数据格式
  • 输入格式:控制字节在写周期时被锁存到设备中。
  • 输出数据格式:单极性模式下为二进制格式,双极性模式下为二进制补码格式。
启动转换
转换通过写操作启动,可选择多路复用通道并配置输入范围。ACQMOD位提供内部或外部两种采集信号的选项,转换周期持续12个时钟周期。
读取转换结果
标准中断信号INT用于在转换结束且结果可用时通知微处理器。INT在转换完成且输出数据准备好时变为低电平,在第一次读周期或写入新的控制字节时返回高电平。
时钟模式
  • 内部时钟模式:通过设置控制字节中的D7 = 0和D6 = 1来选择。在CLK引脚和地之间连接一个100pF的电容,可将时钟频率设置为1.56MHz。
  • 外部时钟模式:通过设置控制字节中的D7 = 0和D6 = 0来选择。需要一个100kHz - 2.0MHz、占空比为45% - 55%的外部时钟。
八、应用信息
上电复位
上电时,内部电源电路将INT置为高电平,并使设备进入正常操作/外部时钟模式。
内部或外部参考
MAX197可以使用内部或外部参考。外部参考可以连接到REF引脚或REFADJ引脚。
掉电模式
为了节省功耗,可在转换之间将转换器置于低电流关机模式。有两种可编程掉电模式(STBYPD和FULLPD)和硬件关机功能。在所有掉电模式下,接口保持活跃,可读取转换结果,输入过压保护也始终有效。
自动关机
在每次转换时选择STBYPD模式,可在每次转换后自动关闭MAX197,且下次转换无需启动时间。
九、总结
MAX197作为一款功能强大的多量程12位数据采集系统,凭借其高精度、高灵活性、低功耗等优点,在众多领域都有广泛的应用前景。电子工程师们在设计数据采集系统时,可以充分考虑MAX197的特性,以满足不同应用的需求。大家在使用MAX197的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
  • MAX197
  • 数据采集系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC1292/LTC1297:12位数据采集系统卓越
    深入剖析LTC1292/LTC1297:12位数据采集系统卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-10 11:30 304次阅读
    MAX1270/MAX1271:多量程 12 ADC 的卓越
    的头像 发表于 04-09 16:15 302次阅读
    探索MAX196/MAX198:多量程12位数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-09 11:50 320次阅读
    AD7716:22位数据采集系统卓越
    AD7716:22位数据采集系统卓越 在电子工程师的设计工作中,数据采集
    的头像 发表于 04-08 14:55 273次阅读
    MAX199 12位数据采集系统的特性与应用
    MAX199 12位数据采集系统的特性与应用 在电子设计领域,数据采集系统(DAS)是连接模拟世
    的头像 发表于 04-03 11:40 213次阅读
    MAX197:一款多量程单电源12位数据采集系统的深度剖析
    ——MAX197多量程、单+5V供电的12位数据采集系统,它在众多应用场景中都展现出了卓越的性能
    的头像 发表于 04-03 11:40 255次阅读
    探索MAX196/MAX198:多量程单+5V 12位数据采集系统卓越性能
    的头像 发表于 04-03 11:40 278次阅读
    探秘MAX1202/MAX1203:12位数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-02 13:50 267次阅读
    MAX127/MAX128:多量程12位数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-02 12:40 321次阅读
    LTC1290:高性能12位数据采集系统卓越
    LTC1290:高性能12位数据采集系统卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-02 10:30 373次阅读
    LTC1287:3V单芯片12位数据采集系统卓越
    LTC1287:3V单芯片12位数据采集系统卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 10:30 281次阅读
    深入剖析ADuC812:高性能12位数据采集系统卓越
    深入剖析ADuC812:高性能12位数据采集系统卓越 在电子工程师的设计世界里,一款性能
    的头像 发表于 03-24 11:00 334次阅读
    探索MAX197多量程12位数据采集系统卓越性能与应用
    探索MAX197多量程12位数据采集系统卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-19 17:30 588次阅读
    深入剖析 MAX17823H:12 通道高压数据采集系统卓越
    的头像 发表于 02-12 17:00 3390次阅读
    MAX1270/MAX1271:多量程8通道12串行ADC的卓越
    的头像 发表于 02-11 16:25 799次阅读
