探索MAX196/MAX198:多量程12位数据采集系统的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-09 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,数据采集系统的性能表现往往决定着整个项目的成败。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司推出的两款出色的数据采集系统:MAX196和MAX198。
文件下载:MAX198.pdf
产品概述
MAX196/MAX198是多量程、12位数据采集系统(DAS),仅需单一的 +5V 电源即可工作,却能处理输入高达 ±10V(MAX196)和 ±4V(MAX198)的模拟信号。它们拥有六个模拟输入通道,可通过软件独立编程设置多种量程,大大增强了系统的灵活性,能与多种信号源和传感器无缝对接。此外,该系列产品还具备故障保护功能,能有效抵御高达 ±16.5V 的过压情况,确保系统在复杂环境下稳定运行。
关键特性剖析
高精度与灵活性
  • 分辨率与线性度:拥有12位分辨率和出色的线性度,MAX196A/MAX198A 的积分非线性(INL)仅为 ±1/2 LSB,能精准捕捉模拟信号的细微变化,为数据采集提供高精度保障。
  • 软件可选输入量程:两个型号提供了丰富的量程选择。MAX196 支持 ±10V、±5V、0V 到 +10V 和 0V 到 +5V;MAX198 支持 ±VREF、±VREF/2、0V 到 +VREF 和 0V 到 +VREF/2。这种灵活的量程设置能够适应各种不同的应用场景,满足多样化的设计需求。
高性能指标
  • 动态性能:在 10kHz 正弦波输入下,MAX196A/MAX198A 的信噪失真比(SINAD)可达 70dB,总谐波失真(THD)低至 -85dB,无杂散动态范围(SFDR)为 80dB,展现出卓越的动态性能,能有效减少信号失真和噪声干扰。
  • 采样速率:高达 100ksps 的吞吐量速率和仅6μs的转换时间,使系统能够快速响应并采集数据,满足高速数据采集的需求。
电源管理与低功耗设计
  • 电源模式:具备两种可编程的掉电模式(STBYPD 和 FULLPD),可在转换间隔期间实现低电流关机,有效降低系统功耗。在 STBYPD 模式下,参考缓冲器保持活跃,避免了启动延迟,适合对功耗敏感的应用场景。
  • 电源要求:正常模式下,电源电压范围为 4.75V 至 5.25V,通过优化电源设计,确保系统在不同电源条件下都能稳定运行。
功能模块详解
模拟输入与跟踪保持
  • 跟踪保持电路:在内部采集控制模式下,跟踪保持(T/H)电路在 WR 上升沿进入跟踪模式,在内部定时的采集间隔结束后进入保持模式。对于 MAX196 的双极性和单极性模式,需要低阻抗输入源来保证最大转换速率下的转换精度;而 MAX198 在单极性模式下对输入源阻抗要求相对较低。
  • 采集时间计算:采集时间是源输出电阻RS)、通道输入电阻(RIN)和 T/H 电容的函数。不同量程下,采集时间计算公式不同,设计时需根据具体情况合理选择输入源和参数。
时钟模式
  • 内部时钟模式:通过配置控制字节选择内部时钟模式,将 CLK 引脚与地之间连接一个 100pF 电容,可使内部时钟频率达到标称值 1.56MHz。这种模式减轻了微处理器(µP)的负担,提高了系统效率。
  • 外部时钟模式:选择外部时钟模式时,需要一个 100kHz 至 2.0MHz、占空比为 45% 至 55% 的外部时钟。该模式对时钟频率有一定要求,低于 100kHz 可能会导致保持电容电压下降,从而影响系统性能。
数字接口
  • 并行接口:输入数据(控制字节)和输出数据通过三态并行接口进行复用,方便与微处理器连接。CS、WR 和 RD 信号用于控制读写操作,通过合理配置这些信号,可实现对 MAX196/MAX198 的高效控制。
  • 控制字节与数据格式:控制字节的格式决定了时钟模式、电源模式、采集模式、输入量程和通道选择等参数。输出数据在单极性模式下为二进制格式,在双极性模式下为二进制补码格式,设计时需根据具体应用选择合适的模式。
应用与设计要点
应用领域
MAX196/MAX198 广泛应用于工业控制系统、机器人、数据采集系统、自动测试系统、医疗仪器和电信等领域,凭借其高性能和灵活性,为各种应用提供了可靠的数据采集解决方案。
设计注意事项
  • 参考选择:可选择内部或外部参考。使用内部参考时,需在 REF 引脚和 REFADJ 引脚分别连接合适的电容进行旁路;使用外部参考时,要注意参考电压的范围和负载能力,必要时进行缓冲和滤波处理。
  • 电源与接地:合理的 PCB 布局、接地和旁路设计对于系统性能至关重要。应使用接地平面,将模拟和数字信号分开,减少串扰和噪声注入。同时,对电源进行适当的滤波和旁路处理,确保系统稳定运行。
总结
MAX196/MAX198 以其高精度、高灵活性、高性能和低功耗等特点,成为电子工程师在数据采集系统设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择量程、时钟模式和电源模式,同时注意 PCB 布局和接地等设计要点,以充分发挥其性能优势。你在使用类似数据采集系统时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数据采集系统
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1270/MAX1271:多量程 12 ADC 的卓越
    的头像 发表于 04-09 16:15 182次阅读
    MAX197:多量程12位数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-09 11:50 226次阅读
    MAX199 12位数据采集系统的特性与应用
    MAX199 12位数据采集系统的特性与应用 在电子设计领域,数据采集系统(DAS)是连接模拟世
    的头像 发表于 04-03 11:40 126次阅读
    MAX197:一款多量程单电源12位数据采集系统的深度剖析
    ——MAX197多量程、单+5V供电的12位数据采集系统,它在众多应用场景中都展现出了卓越的性能
    的头像 发表于 04-03 11:40 141次阅读
    探索MAX196/MAX198多量程单+5V 12位数据采集系统卓越性能
    的头像 发表于 04-03 11:40 149次阅读
    探索MAX1407/MAX1408/MAX1409/MAX1414:低功耗多通道数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-02 15:40 120次阅读
    探秘MAX1202/MAX1203:12位数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-02 13:50 161次阅读
    MAX127/MAX128:多量程12位数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-02 12:40 219次阅读
    MAX1270/MAX1271:多量程、+5V、8通道、串行12ADC的深度解析
    1270/MAX1271是多量程12位数据采集系统(DAS),仅需单+5V电源即可工作,但能接受超出电源轨和低于地电平的模拟输入信号。它提
    的头像 发表于 04-02 12:40 233次阅读
    探索MAX1358B:多功能数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-02 11:40 188次阅读
    LTC1290:高性能12位数据采集系统卓越
    LTC1290:高性能12位数据采集系统卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-02 10:30 204次阅读
    深入剖析ADuC812:高性能12位数据采集系统卓越
    深入剖析ADuC812:高性能12位数据采集系统卓越 在电子工程师的设计世界里,一款性能
    的头像 发表于 03-24 11:00 189次阅读
    探索MAX197:多量程12位数据采集系统卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-19 17:30 488次阅读
    深入剖析 MAX17823H:12 通道高压数据采集系统卓越
    的头像 发表于 02-12 17:00 3285次阅读
    MAX1270/MAX1271:多量程8通道12串行ADC的卓越
    的头像 发表于 02-11 16:25 619次阅读
