深入剖析 MAX17823H:12 通道高压数据采集系统的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-12 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,我们在设计中常常面临对高压电池模块精准管理和数据采集的挑战。今天我要和大家详细分享的是 Maxim 公司的 MAX17823H 12 通道高压数据采集系统,这一系统在众多应用场景中展现出了强大的性能和可靠性。
文件下载:MAX17823H.pdf
一、产品概览
MAX17823H 专为高压电池模块管理而设计,其核心优势在于能够快速且精准地采集数据。它配备了 12 位 SAR ADC,能在 161µs 内完成 12 个电池单元电压和 2 个温度的测量,并且具备 12 个用于电池均衡的内部开关以及完善的内置诊断功能。更值得一提的是,最多 32 个该设备可以进行级联,实现对 384 个电池单元的管理和 64 个温度的监测,这对于大型电池系统的管理极为有利。
二、关键特性与优势
(一)广泛的工作条件适用性
  • 温度范围:满足 AECQ - 100 Grade 2 温度范围,从 -40°C 到 +105°C,能够适应各种恶劣的工作环境,无论是高温还是低温条件下都能稳定工作。
  • 工作电压:工作电压范围为 9V 到 65V,这使得它可以应用于多种不同电压等级的电池系统中,具有很强的通用性。
(二)超低功耗设计
  • 待机模式:仅消耗 2mA 电流,有效降低了系统在待机状态下的功耗,延长了电池的使用寿命。
  • 关机模式:电流仅为 2µA,极大地减少了系统在不工作时的能量消耗。
(三)高精度测量
  • 电池单元电压测量:在 3.6V 电池单元且温度为 +25°C 时,测量精度可达 2mV;在 0°C 到 +45°C 温度范围内,精度为 5mV;在 -40°C 到 +105°C 温度范围内,精度为 10mV,能够为电池管理提供准确的电压数据。
  • 温度测量:具备两个温度测量通道,可实时监测电池的温度变化。
(四)完善的电池均衡与保护功能
  • 电池均衡开关:拥有 12 个电池均衡开关,每个开关最大可承受 650mA 电流,并且具备紧急放电模式,能够有效平衡电池单元之间的电压,延长电池组的整体使用寿命。
  • 自动热保护:通过测量自身的芯片温度,系统能够在热过载时自动关机,保护设备免受损坏。
(五)丰富的诊断与通信功能
  • 内置诊断:支持 ASIL D 和 FMEA 要求的内置诊断功能,能够及时发现系统中的故障,提高系统的安全性和可靠性。
  • UART 通信协议:采用 Maxim 的电池管理 UART 协议,具有强大的通信能力,最多可级联 32 个设备,通信端口具备隔离功能,波特率最高可达 2Mbps 且能自动检测,每个设备的传播延迟仅为 1.5µs,还具备数据包错误检查(PEC)功能,确保数据传输的准确性。
三、工作原理与详细结构
(一)系统主要模块
MAX17823H 由多个关键模块组成,每个模块都发挥着重要的作用。
  • ADC:采用 12 位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,参考电压为 2.307V,由 VAA 供电,能够快速准确地将模拟信号转换为数字信号
  • HVMUX:12 通道高压(65V)差分多路复用器,用于处理电池单元的输入信号,确保信号的准确采集。
  • HV CHARGE PUMP:高压电荷泵,为 HVMUX、ALTMUX、BALSW 和 LSAMP 等需要处理高压信号的电路提供稳定的高压电源(VHV = VDCIN + 5.5V)。
(二)数据采集过程
数据采集过程包括转换、扫描、测量周期和采集等步骤。在转换阶段,ADC 对单个输入通道进行采样并转换为 12 位二进制值;扫描阶段则顺序对所有启用的电池单元输入通道进行转换;测量周期通过两次扫描来减少误差,将转换结果平均得到 14 位二进制测量值;如果启用了过采样功能,ADC 会进行多次测量并平均,以提高测量的分辨率和准确性。
(三)电池均衡
通过 12 个内部电池均衡开关,可以对电池单元进行放电均衡。电池均衡电流受到外部均衡电阻和内部均衡开关电阻的限制。在设计时,需要注意避免同时启用相邻的均衡开关,以免超过设备的最大工作条件。同时,系统还具备电池均衡看门狗功能,即使主机未能及时禁用电池均衡模式,该功能也能自动禁用电池均衡开关,确保系统的安全稳定运行。
(四)通信接口
采用电池管理 UART 协议,支持最多 32 个设备的级联。数据从主机通过 UART 接口发送到级联设备,再循环回主机。协议采用了 Manchester 编码、奇偶校验、字符帧和数据包错误检查(PEC)等多种技术,确保了数据传输的完整性和可靠性。不同的命令类型,如 HELLOALL、WRITEALL、READALL 等,能够满足不同的系统配置和数据读取需求。
四、应用案例与设计建议
(一)应用场景
MAX17823H 适用于多种需要对高压电池模块进行管理的场景,如电动汽车(EVs)、混合动力电动汽车(HEVs)、电动自行车、电池备份系统(UPS)和超级电容系统等。在这些应用中,它能够准确测量电池单元的电压和温度,实现电池的均衡管理,提高电池的使用寿命和安全性。
(二)设计建议
  • 电源连接:为了保证测量精度,建议使用与电池单元感测线分开的专用线进行电源连接(Kelvin 感测),以消除感测线中由于电源电流引起的电压降。如果应用能够容忍一定的误差,也可以使用电源线作为感测线,以减少线束数量。
  • 电池单元连接:当电池组中的电池单元少于 12 个时,应首先使用最低阶的输入(如 C1 和 C0),并将其连接到最低共模信号。同时,将未使用的电池单元输入和开关输入短接在一起,并配置 TOPCELL 寄存器,以屏蔽与未使用通道对应的虚假警报。
  • UART 通信保护:UART 引脚采用了内部和外部电路进行噪声保护。建议在设计中使用推荐的外部滤波器ESD 保护电路,以提高通信的可靠性。
五、总结与展望
MAX17823H 12 通道高压数据采集系统凭借其高精度测量、超低功耗、完善的电池均衡和保护功能以及强大的通信能力,为高压电池模块管理提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,合理选择和配置该系统,以实现电池系统的高效、安全运行。
随着电动汽车、可再生能源等领域的不断发展,对于高压电池管理系统的要求也越来越高。相信 MAX17823H 这类高性能的数据采集系统将在未来的电子设计中发挥更加重要的作用,为推动行业的发展做出贡献。
各位工程师朋友,你们在设计中是否遇到过类似的高压电池管理挑战呢?你们又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电池管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC1292/LTC1297:12数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-10 11:30 255次阅读
    LTC1290:12位8通道采样数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-10 11:30 345次阅读
    MAX197:多量程12数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-09 11:50 325次阅读
    探索MAX196/MAX198:多量程12数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-09 11:50 309次阅读
    MAX180/MAX181:8 通道 12数据采集系统的技术剖析
    的头像 发表于 04-03 11:20 227次阅读
    探索MAX1407/MAX1408/MAX1409/MAX1414:低功耗多通道数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-02 15:40 267次阅读
    深入解析MAX1220/MAX1257/MAX1258:12位多通道ADC/DAC的卓越
    的头像 发表于 04-02 14:40 234次阅读
    探秘MAX1202/MAX1203:12数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-02 13:50 242次阅读
    MAX127/MAX128:多量程12数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-02 12:40 307次阅读
    LTC1290:高性能12数据采集系统卓越
    LTC1290:高性能12数据采集系统卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-02 10:30 338次阅读
    AD7874:四通道12位同步采样数据采集系统卓越
    的头像 发表于 03-30 10:50 517次阅读
    深度解析MAX1407/MAX1408/MAX1409/MAX1414:低功耗多通道数据采集系统卓越
    的头像 发表于 03-26 13:50 350次阅读
    深入剖析ADuC812:高性能12数据采集系统卓越
    的头像 发表于 03-24 11:00 310次阅读
    MAX180/MAX181:8 通道 12数据采集系统的深度剖析
    的头像 发表于 03-18 17:05 520次阅读
    MAX17823B:助力电池管理的高性能数据采集系统
    ,准确的数据采集对于电池的安全、高效运行起着关键作用。MAX17823B作为一款12通道高压数据采集
    的头像 发表于 02-12 16:55 2616次阅读
