MAX197:一款多量程单电源12位数据采集系统的深度剖析
chencui 2026-04-03 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的领域中,数据采集系统(DAS)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是MAXIM公司的一款明星产品——MAX197多量程、单+5V供电的12位数据采集系统,它在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX197ACAI+.pdf
一、产品概述
MAX197仅需单+5V电源即可工作,但其模拟输入却能接受高于电源轨和低于地的信号。它拥有8个模拟输入通道,每个通道都能通过软件独立编程,支持±10V、±5V、0V至+10V、0V至+5V等多种量程。这种多量程的设计不仅将有效动态范围提升到了14位,还让用户能够轻松地将4mA - 20mA、±12V和±15V供电的传感器连接到单+5V系统中。此外,该转换器还具备±16.5V的过压耐受性,任何通道的故障都不会影响所选通道的转换结果。
二、产品特性亮点
高精度与高性能
  • 分辨率与线性度:具备12位分辨率和1/2LSB的线性度,能够提供精确的模拟到数字转换。
  • 快速转换与采样:6µs的转换时间和100ksps的采样率,使其能够快速准确地采集数据。
灵活的输入设置
  • 软件可选择输入量程:提供了多种量程供用户根据实际需求进行选择,增强了系统的适应性。
  • 故障保护输入多路复用器:过压保护功能确保了在异常情况下系统的稳定性。
低功耗设计
  • 双电源关断模式:提供STBYPD和FULLPD两种可编程电源关断模式,以及硬件SHDN引脚,可在转换间隔期间实现低电流关断,节省功耗。
时钟与参考设置灵活
  • 内部或外部时钟:用户可以根据需要选择内部或外部时钟源,方便与不同的系统进行集成。
  • 内部4.096V或外部参考:内部参考和外部参考的可选性,为不同的应用提供了更多的灵活性。
三、引脚功能详解
引脚 名称 功能
1 CLK 时钟输入,可选择内部或外部时钟模式。在内部时钟模式下,通过连接电容到地来设置时钟频率。
2 CS 芯片选择,低电平有效。
3 WR 写控制信号,根据不同的采集模式控制采集和转换周期的启动。
4 RD 读控制信号,低电平有效时允许从数据总线读取转换结果。
5 HBEN 用于复用12位转换结果,高电平时输出高4位,低电平时输出低8位。
6 SHDN 关机引脚,拉低时将设备置于完全电源关断模式。
7 - 10 D7 - D4 三态数字I/O引脚。
11 D3/D11 三态数字I/O,根据HBEN电平输出不同数据。
12 D2/D10 三态数字I/O,根据HBEN电平输出不同数据。
13 D1/D9 三态数字I/O,根据HBEN电平输出不同数据。
14 D0/D8 三态数字I/O,根据HBEN电平输出不同数据,D0为最低有效位。
15 AGND 模拟地。
16 - 23 CH0 - CH7 模拟输入通道。
24 INT 转换完成标志,转换完成且输出数据准备好时变为低电平。
25 REFADJ 带隙电压参考输出/外部调整引脚,需连接0.01µF电容到AGND。
26 REF 参考缓冲输出/ADC参考输入,可选择内部或外部参考模式。
27 VDD +5V电源,需连接0.1µF电容到AGND进行旁路。
28 DGND 数字地。
四、工作模式解析
转换操作
MAX197采用逐次逼近和内部输入跟踪/保持(T/H)电路将模拟信号转换为12位数字输出。通过控制字节可以选择不同的操作模式,如采样模式、输入量程、时钟模式和电源关断模式等。
模拟输入跟踪/保持
  • 内部采集控制模式:控制位D5设置为0时,T/H在WR上升沿进入跟踪模式,内部定时(6个时钟周期)采集间隔结束后进入保持模式。
  • 外部采集控制模式:D5 = 1时,T/H在第一个WR上升沿进入跟踪模式,当检测到第二个WR上升沿且D5 = 0时进入保持模式。
    输入带宽
    ADC的输入跟踪电路具有5MHz的小信号带宽。在使用内部采集模式和2MHz外部时钟频率时,可实现100ksps的吞吐量。为避免高频信号混叠,建议使用抗混叠滤波器
    输入范围和保护
    通过设置控制字节中的D3和D4位,可以将MAX197编程为不同的输入量程。输入通道具备±16.5V的过压保护,即使在电源关断模式下也能有效保护设备。
    数字接口
    输入数据(控制字节)和输出数据通过三态并行接口进行复用,方便与微处理器进行连接。CS、WR和RD信号控制读写操作。
    时钟模式
  • 内部时钟模式:通过设置控制字节的D7 = 0和D6 = 1选择内部时钟模式,可减轻微处理器的负担。
  • 外部时钟模式:设置D7 = 0和D6 = 0选择外部时钟模式,需要100kHz - 2.0MHz、占空比为45% - 55%的外部时钟。
五、应用信息
上电复位
上电时,内部电源电路将INT置高,并将设备置于正常操作/外部时钟模式。
内部或外部参考
MAX197可以使用内部或外部参考。使用外部参考时,可以连接到REF或REFADJ引脚。
电源关断模式
为了节省功耗,可以在转换间隔期间将转换器置于低电流关断模式。提供了STBYPD和FULLPD两种可编程电源关断模式,以及硬件SHDN引脚。
传输函数
在单极性模式下,输出数据编码为二进制;在双极性模式下,为二进制补码。代码转换发生在连续整数LSB值的中间。
布局、接地和旁路
为了获得最佳系统性能,需要精心设计印刷电路板布局。使用接地平面,将模拟和数字信号分开,减少串扰和噪声注入。
六、总结
MAX197以其多量程、高精度、灵活的配置和低功耗等特点,成为了工业控制机器人、数据采集、自动测试、医疗仪器和电信等众多领域的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择输入量程、时钟模式、参考源和电源关断模式等,同时注意PCB布局、接地和旁路等问题,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似的数据采集系统时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区交流分享。
  • MAX197
  • 数据采集系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC1287:3V芯片12位数据采集系统
    的LTC1287,一款3V芯片12位数据采集系统,它在低电压、低功耗应用中表现出色。 文件下载: LTC1287.pdf
    的头像 发表于 04-10 10:45 143次阅读
    MAX1270/MAX1271:多量程 12 ADC 的卓越之选
    1270/MAX1271 是一款仅需 +5V 电源供电的 12 位数据采集
    的头像 发表于 04-09 16:15 182次阅读
    MAX197多量程12位数据采集系统的卓越之选
    MAX197多量程12位数据采集系统的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,数据采集
    的头像 发表于 04-09 11:50 228次阅读
    MAX199 12 位数据采集系统:高性能与灵活性的完美结合
    位数据采集系统(DAS),它以其独特的性能和丰富的功能,为各种应用场景提供了强大的支持。 文件下载: MAX199.pdf 、产品概述 MAX
    的头像 发表于 04-09 11:50 211次阅读
    探索MAX196/MAX198:多量程12位数据采集系统的卓越之选
    探索MAX196/MAX198:多量程12位数据采集系统的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 04-09 11:50 227次阅读
    MAX199 12位数据采集系统的特性与应用
    MAX199 12位数据采集系统的特性与应用 在电子设计领域,数据采集系统(DAS)是连接模拟世
    的头像 发表于 04-03 11:40 126次阅读
    探索MAX196/MAX198:多量程+5V 12位数据采集系统的卓越性能
    深入探讨下Maxim公司的两明星产品——MAX196和MAX198,这两多量程
    的头像 发表于 04-03 11:40 150次阅读
    MAX1329/MAX1330:高性能12/16位数据采集系统深度剖析
    的头像 发表于 04-02 15:05 158次阅读
    MAX127/MAX128:多量程12位数据采集系统的卓越之选
    MAX127/MAX128:多量程12位数据采集系统的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 12:40 219次阅读
    MAX1270/MAX1271:多量程、+5V、8通道、串行12ADC的深度解析
    1270/MAX1271是多量程12位数据采集系统(DAS),仅需+5V
    的头像 发表于 04-02 12:40 233次阅读
    深入剖析LTC1291:芯片12位数据采集系统的卓越性能与应用
    深入剖析LTC1291:芯片12位数据采集系统的卓越性能与应用 在电子工程领域,数据采集
    的头像 发表于 04-02 10:30 169次阅读
    MAX1358B:多功能16位数据采集系统深度剖析
    MAX1358B:多功能16位数据采集系统深度剖析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 03-26 13:50 175次阅读
    深入剖析ADuC812:高性能12位数据采集系统的卓越之选
    深入剖析ADuC812:高性能12位数据采集系统的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越的数据
    的头像 发表于 03-24 11:00 190次阅读
    探索MAX197多量程12位数据采集系统的卓越性能与应用
    系统,了解它的特点、性能以及在各种应用场景中的表现。 文件下载: MAX197AEWI+.pdf 、产品概述 MAX197一款
    的头像 发表于 03-19 17:30 489次阅读
    MAX180/MAX181:8 通道 12 位数据采集系统深度剖析
    的头像 发表于 03-18 17:05 399次阅读
