MAX1270/MAX1271:多量程 12 位 ADC 的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-09 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计世界里,一款性能出色的模数转换器ADC)是实现精确数据采集的关键。今天,我们就来深入探讨 MAXIM 公司推出的 MAX1270/MAX1271 多量程、+5V、8 通道、串行 12 位 ADC,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:MAX1271.pdf
一、产品概述
MAX1270/MAX1271 是一款仅需单 +5V 电源供电的 12 位数据采集系统(DAS)。它的独特之处在于,其模拟输入能够接受超出电源轨和低于地电平的信号,为我们在复杂信号处理场景中提供了更多的可能性。该系统拥有八个模拟输入通道,且每个通道都能通过软件独立编程,以适应多种不同的输入范围。
对于 MAX1270,可选范围包括 ±10V、±5V、0 到 +10V、0 到 +5V;而 MAX1271 则提供 ±VREF、±VREF/2、0 到 VREF、0 到 VREF/2 这些范围。这种灵活的范围切换功能,将有效动态范围提升至 14 位,使得 4 - 20mA、±12V 和 ±15V 供电的传感器能够直接与单 +5V 系统连接,大大简化了设计过程。
此外,这些转换器还具备 ±16.5V 的故障保护功能,即使某个通道出现故障,也不会影响所选通道的转换结果。其他特性还包括 5MHz 带宽的跟踪/保持电路、软件可选的内部/外部时钟、110ksps 的吞吐量以及内部 4.096V 或外部参考操作。其串行接口可直接连接到 SPI™/QSPI™ 和 MICROWIRE™ 设备,无需外部逻辑。
二、产品特性亮点
高精度与高分辨率
  • 12 位分辨率:能够提供精确的数字输出,满足大多数高精度数据采集的需求。
  • 0.5 LSB 线性度:保证了转换结果的准确性和稳定性。
电源与接口优势
  • +5V 单电源操作:简化了电源设计,降低了系统成本和复杂度。
  • SPI/QSPI 和 MICROWIRE 兼容的 3 线接口:方便与各种微控制器和其他设备进行通信
灵活的输入范围
  • 四个软件可选输入范围:可根据不同的应用场景选择合适的输入范围,提高系统的适应性。
多通道设计
  • 八个模拟输入通道:能够同时采集多个模拟信号,适用于多传感器应用。
高采样率
  • 110ksps 采样率:可以快速采集数据,满足高速数据采集的需求。
过压保护
  • ±16.5V 过压耐受输入多路复用器:增强了系统的可靠性,保护设备免受过压损坏。
参考选择灵活
  • 内部 4.096V 或外部参考:可根据实际需求选择合适的参考电压,提高系统的灵活性。
低功耗模式
  • 两种掉电模式:包括待机(STBYPD)和完全掉电(FULLPD)模式,有助于降低系统功耗。
多种封装形式
  • 24 引脚窄 PDIP 或 28 引脚 SSOP 封装:可根据不同的 PCB 布局需求选择合适的封装。
三、电气特性分析
精度指标
  • 分辨率:12 位,能够提供较高的精度。
  • 积分非线性(INL):MAX127_A 为 ±1.0 LSB,MAX127_B 为 ±0.5 LSB,保证了转换结果的线性度。
  • 差分非线性(DNL):无丢码现象,确保了转换的连续性。
  • 偏移误差:在不同模式下有不同的偏移误差值,需要根据具体应用进行校准。
  • 增益误差:同样在不同模式下有不同的增益误差,可通过外部参考进行校准。
动态指标
  • 信号 - 噪声 + 失真比(SINAD):达到 70 dB,表明系统具有较好的抗噪声能力。
  • 总谐波失真(THD):高达 5 次谐波时为 -87 到 -78 dB,保证了信号的纯净度。
  • 无杂散动态范围(SFDR):80 dB,能够有效抑制杂散信号。
  • 通道间串扰:在 50kHz 时为 -86 到 -96 dB,减少了通道间的干扰。
其他特性
  • 跟踪/保持采集时间:根据不同的时钟频率和输入范围有所不同,需要根据实际情况进行选择。
  • 小信号带宽:与输入范围有关,在不同的输入范围内有不同的带宽值。
  • 输入电流和动态电阻:不同输入范围下的输入电流和动态电阻值也有所不同,需要在设计时进行考虑。
四、工作原理详解
转换器操作
MAX1270/MAX1271 采用逐次逼近和内部跟踪/保持(T/H)电路,将模拟信号转换为 12 位数字输出。T/H 电路在 8 位输入控制字的第六个时钟下降沿进入跟踪/采集模式,在定时采集间隔(至少六个时钟周期,3µs)结束时进入保持/转换模式。
模拟输入跟踪/保持
在双极性或单极性模式下,输入通道的信号通过由 R1、R2 和 R3 组成的电阻分压器网络进行重新缩放。建议使用低阻抗(<4Ω)输入源,以最小化增益误差。当 MAX1271 配置为单极性模式时,通道输入电阻(RIN)变为固定的 5.12kΩ(典型值)。源阻抗低于 15kΩ(0 到 VREF)和 5kΩ(0 到 VREF/2)不会显著影响 ADC 的交流性能。
输入带宽
ADC 的输入小信号带宽取决于所选的输入范围,范围从 1.5MHz 到 5MHz。MAX1270B/MAX1271B 的最大采样率为 110ksps(MAX1270A/MAX1271A 为 100ksps)。通过欠采样技术,可以对高速瞬态事件进行数字化,并测量带宽超过 ADC 采样率的周期性信号。为避免高频信号混叠到感兴趣的频带中,建议使用抗混叠滤波。
输入范围和保护
MAX1270/MAX1271 具有软件可选的输入范围,每个模拟输入通道可以通过设置控制字节中的相应控制位(RNG,BIP)独立编程为四个范围之一。每个模拟输入上的电阻网络为所有通道提供 ±16.5V 故障保护,即使在电源关闭或设备处于掉电模式时,过压保护仍然有效。
数字接口
MAX1270/MAX1271 具有与 SPI/QSPI 和 MICROWIRE 设备完全兼容的串行接口。对于 SPI/QSPI,需要在微控制器的 SPI 控制寄存器中设置 CPOL = 0,CPHA = 0。输入数据(控制字节)在 SCLK 的上升沿在 DIN 处时钟输入,输出数据在 SCLK 的下降沿在 DOUT 处时钟输出,MSB 优先。
五、应用场景
工业控制系统
工业自动化中,需要对各种传感器的模拟信号进行精确采集和处理。MAX1270/MAX1271 的多通道设计和灵活的输入范围能够满足不同传感器的需求,其高精度和高可靠性保证了工业控制系统的稳定运行。
数据采集系统
在数据采集领域,需要快速、准确地采集多个模拟信号。MAX1270/MAX1271 的高采样率和多通道功能使其成为数据采集系统的理想选择。
电池供电仪器
对于电池供电的仪器,低功耗是关键。MAX1270/MAX1271 的两种掉电模式能够有效降低功耗,延长电池使用寿命。
自动测试和机器人
在自动测试和机器人应用中,需要对各种传感器的信号进行实时采集和处理。MAX1270/MAX1271 的快速转换速度和高精度能够满足这些应用的需求。
医疗仪器
在医疗仪器中,对信号的精度和可靠性要求极高。MAX1270/MAX1271 的高精度和高可靠性能够满足医疗仪器的严格要求。
六、总结
MAX1270/MAX1271 是一款功能强大、性能卓越的多量程 12 位 ADC。它的高精度、高分辨率、灵活的输入范围、低功耗等特性使其在众多应用场景中都能发挥出色的作用。作为电子工程师,在设计数据采集系统时,不妨考虑一下这款 ADC,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中是否遇到过类似的 ADC 选择难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 数据采集
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1295/MAX1297:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:40 159次阅读
    探索MAX1286 - MAX1289:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:30 176次阅读
    MAX1236–MAX1239:12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:00 174次阅读
    MAX197:多量程12数据采集系统的卓越
    的头像 发表于 04-09 11:50 228次阅读
    探索MAX196/MAX198:多量程12数据采集系统的卓越
    的头像 发表于 04-09 11:50 227次阅读
    MAX190/MAX191:低功耗12采样ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 11:35 148次阅读
    探索MAX1274/MAX1275:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:45 231次阅读
    MAX1261/MAX1263:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 149次阅读
    深入解析MAX1262/MAX1264:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 158次阅读
    MAX1034/MAX1035:8/4通道、±VREF多量程输入串行14ADC
    MAX1034/MAX1035:8/4通道、±VREF多量程输入串行14ADC 在电子设计领域,模拟到数字的转换是至关重要的一环。今天,我
    的头像 发表于 04-07 10:00 115次阅读
    的头像 发表于 04-02 15:05 157次阅读
    MAX127/MAX128:多量程12数据采集系统的卓越
    的头像 发表于 04-02 12:40 220次阅读
    MAX1270/MAX1271多量程、+5V、8通道、串行12ADC的深度解析
    MAX1270/MAX1271多量程、+5V、8通道、串行12ADC的深度解析 在电子设计领
    的头像 发表于 04-02 12:40 235次阅读
    探索MAX197:多量程12数据采集系统的卓越性能与应用
    探索MAX197:多量程12数据采集系统的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统(DAS)是一个至关重要的组成部分。今天,
    的头像 发表于 03-19 17:30 489次阅读
    MAX1270/MAX1271多量程8通道12串行ADC卓越
    的头像 发表于 02-11 16:25 623次阅读
