MAX127/MAX128:多量程12位数据采集系统的卓越之选
chencui 2026-04-02 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据采集系统(DAS)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX127/MAX128多量程、+5V、12位DAS,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX127ACNG+.pdf
一、产品概述
MAX127/MAX128是两款高性能的数据采集系统,仅需单一的+5V电源即可工作,却能在模拟输入端接受超出电源轨和低于地电位的信号。它们提供了八个模拟输入通道,每个通道都可以通过软件独立编程,以适应多种量程。
对于MAX127,可选量程包括±10V、±5V、0至+10V、0至+5V;而MAX128则提供±VREF、±VREF/2、0至+VREF、0至+VREF/2的量程选择。这种灵活的量程切换功能将有效动态范围提升至14位,使系统能够直接与4 - 20mA、±12V和±15V供电的传感器接口,极大地增强了系统的适应性。
此外,这些转换器还具备±16.5V的故障保护功能,即使某个通道出现故障,也不会影响所选通道的转换结果。其他特性还包括5MHz带宽的跟踪/保持电路、8ksps的吞吐量以及内部4.096V或外部参考电压的选择。
二、产品特性
1. 高分辨率与线性度
具备12位分辨率和1/2 LSB的线性度,能够提供精确的数据采集结果,满足大多数应用对精度的要求。
2. 单电源供电
仅需+5V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本和复杂度。
3. 2线串行接口
采用I2C兼容的2线串行接口,方便与多个设备进行通信,提高了系统的集成度和可扩展性。
4. 多量程选择
提供四种软件可选的输入量程,可根据不同的应用需求灵活配置,增强了系统的适应性。
5. 多通道输入
拥有8个模拟输入通道,可同时采集多个信号,适用于多参数监测的应用场景。
6. 高采样率
8ksps的采样率能够快速采集数据,满足实时监测的需求。
7. 过压保护
输入多路复用器具有±16.5V的过压耐受能力,提高了系统的可靠性。
8. 参考电压选择
可选择内部4.096V参考电压或外部参考电压,增加了设计的灵活性。
9. 低功耗模式
提供两种掉电模式(待机和完全掉电),可在不使用时降低功耗,延长电池使用寿命。
10. 多种封装形式
提供24引脚窄PDIP或28引脚SSOP封装,可根据实际应用选择合适的封装。
三、电气特性
1. 精度指标
分辨率为12位,积分非线性(INL)在MAX127A中为±1/2 LSB,在MAX127B/MAX128B中为±1 LSB;差分非线性(DNL)为±1 LSB。偏移误差和增益误差也在合理范围内,确保了数据采集的准确性。
2. 动态指标
在800Hz正弦波输入、±10V P - P(MAX127)或±4.096V P - P(MAX128)的条件下,信号与噪声加失真比(SINAD)达到70dB,总谐波失真(THD)低至 - 87dB至 - 80dB,无杂散动态范围(SFDR)为81dB,通道间串扰在4kHz、VIN = ±5V时为 - 86dB,DC、VIN = ±16.5V时为 - 96dB。这些指标表明该产品在动态性能方面表现出色。
3. 模拟输入特性
跟踪/保持采集时间根据不同的量程有所不同,±10V或±VREF范围为5μs,±5V或±VREF/2范围为2.5μs。小信号带宽在0至10V或0至VREF范围为2.5MHz,0至5V或0至VREF/2范围为1.25MHz。输入电压范围和输入电流也有明确的规定,确保了模拟输入的稳定性。
4. 内部参考特性
内部参考输出电压为4.096V,温度系数为±30ppm/°C,输出短路电流为30mA,负载调节在0至0.5mA输出电流时为±10mV。这些特性保证了参考电压的稳定性和可靠性。
5. 电源要求
电源电压范围为4.75V至5.25V,正常模式下的电源电流根据不同的量程有所不同,待机模式下为700至850μA,完全掉电模式下为120至220μA。电源抑制比(PSRR)在外部参考为4.096V时为±0.1至±0.5,内部参考时为±0.5 LSB。
四、引脚描述
MAX127/MAX128的引脚功能明确,包括+5V电源引脚(VDD)、数字地(DGND)、模拟地(AGND)、串行时钟输入(SCL)、串行数据输入/输出(SDA)、地址选择输入(A0、A1、A2)、关机输入(SHDN)、模拟输入通道(CH0 - CH7)、参考缓冲输出/ADC参考输入(REF)以及带隙电压参考输出/外部调整引脚(REFADJ)等。正确理解和使用这些引脚对于系统设计至关重要。
五、工作原理
1. 转换器操作
MAX127/MAX128采用逐次逼近和内部跟踪/保持(T/H)电路将模拟信号转换为12位数字输出。T/H电路在8位输入控制字的第六个时钟下降沿进入跟踪/采集模式,当主设备发出停止条件时进入保持/转换模式。
2. 输入范围和保护
通过设置控制字节中的控制位(RNG、BIP),每个模拟输入通道可以独立编程为四种量程之一。同时,每个模拟输入上的电阻网络为所有通道提供±16.5V的故障保护,限制引脚的电流进出小于1.2mA,即使在电源掉电或VDD = 0V时,过压保护仍然有效。
3. 数字接口
采用2线串行接口,由SDA和SCL引脚组成。SDA是数据输入/输出引脚,SCL是串行时钟输入引脚,由主设备控制。A2 - A0用于将MAX127/MAX128编程为不同的从地址,最多可在同一总线上连接八个设备。
4. 转换控制
主设备通过发出起始条件(S)开始传输,结束时发出停止条件(P)。地址字节、控制字节和数据字节在起始和停止条件之间传输,数据以8位字的形式传输,传输一个数据需要九个时钟周期。
5. 启动转换(写周期)
转换周期从主设备发出起始条件开始,随后发送七个地址位和一个写位。当地址匹配后,从设备发出确认信号,主设备写入输入控制字节,最后发出停止条件结束写周期。
6. 读取转换结果(读周期)
转换开始后,主设备无需等待转换结束即可尝试读取数据。主设备发出起始条件、7位地址和读位,从设备发出确认信号并发送第一字节串行数据,主设备发出确认信号后,从设备发送第二字节数据,最后主设备发出停止条件结束读周期。
六、应用信息
1. 上电复位
MAX127/MAX128在上电时进入正常工作模式,等待起始条件和正确的从地址。输入和输出数据寄存器的内容在上电时被清除。
2. 内部或外部参考
可以选择内部或外部参考电压。内部参考通过REFADJ缓冲器将2.50V参考电压放大到4.096V;使用外部参考时,可将REFADJ连接到VDD以禁用内部缓冲器。
3. 掉电模式
为了节省功率,可以在转换之间将转换器置于低电流关机模式。提供两种可编程掉电模式(STBYPD和FULLPD),以及硬件关机功能。在所有掉电模式下,接口保持活跃,转换结果仍可读取,输入过压保护仍然有效。
4. 自动关机
在每次转换时选择STBYPD模式,可以在每次转换后自动关闭MAX127/MAX128,无需在下一次转换时进行启动时间。
5. 传输函数
在单极性模式下,输出数据编码为二进制,1 LSB = (FS / 4096);在双极性模式下,输出为二进制补码,1 LSB = [(2 × |FS|) / 4096]。
6. 布局、接地和旁路
为了获得最佳系统性能,需要进行精心的PCB布局。使用接地平面,将模拟和数字信号分开,以减少串扰和噪声注入。将模拟地和DGND以星形配置连接到AGND,确保接地回路的低阻抗和短路径。对VDD进行旁路,以最小化高低频波动。
七、订购信息
MAX127/MAX128提供多种型号和封装选择,适用于不同的温度范围和精度要求。部分型号采用无铅(Pb)/符合RoHS标准的封装,满足环保要求。
八、总结
MAX127/MAX128以其多量程、高分辨率、灵活的接口和低功耗等特性,成为工业控制、数据采集、机器人、自动测试、电池供电仪器和医疗仪器等领域的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择量程、参考电压和掉电模式,同时注意PCB布局和接地等问题,以充分发挥该产品的性能优势。你在使用类似的数据采集系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1270/MAX1271:多量程 12 ADC 的卓越
    的头像 发表于 04-09 16:15 302次阅读
    MAX197:多量程12位数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-09 11:50 356次阅读
    MAX199 12 位数据采集系统:高性能与灵活性的完美结合
    MAX199 12 位数据采集系统:高性能与灵活性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统
    的头像 发表于 04-09 11:50 313次阅读
    探索MAX196/MAX198:多量程12位数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-09 11:50 320次阅读
    MAX199 12位数据采集系统的特性与应用
    MAX199 12位数据采集系统的特性与应用 在电子设计领域,数据采集系统(DAS)是连接模拟世
    的头像 发表于 04-03 11:40 213次阅读
    MAX197:一款多量程单电源12位数据采集系统的深度剖析
    ——MAX197多量程、单+5V供电的12位数据采集系统,它在众多应用场景中都展现出了卓越的性能
    的头像 发表于 04-03 11:40 252次阅读
    探索MAX196/MAX198:多量程单+5V 12位数据采集系统卓越性能
    的头像 发表于 04-03 11:40 277次阅读
    探秘MAX1202/MAX1203:12位数据采集系统卓越
    的头像 发表于 04-02 13:50 266次阅读
    MAX1270/MAX1271:多量程、+5V、8通道、串行12ADC的深度解析
    1270/MAX1271是多量程12位数据采集系统(DAS),仅需单+5V电源即可工作,但能接受超出电源轨和低于地电平的模拟输入信号。它提
    的头像 发表于 04-02 12:40 459次阅读
    探索MAX1358B:多功能数据采集系统卓越
    探索MAX1358B:多功能数据采集系统卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-02 11:40 284次阅读
    LTC1290:高性能12位数据采集系统卓越
    LTC1290:高性能12位数据采集系统卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-02 10:30 369次阅读
    深入剖析ADuC812:高性能12位数据采集系统卓越
    深入剖析ADuC812:高性能12位数据采集系统卓越 在电子工程师的设计世界里,一款性能
    的头像 发表于 03-24 11:00 328次阅读
    探索MAX197:多量程12位数据采集系统卓越性能与应用
    探索MAX197:多量程12位数据采集系统卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-19 17:30 582次阅读
    深入剖析 MAX17823H:12 通道高压数据采集系统卓越
    的头像 发表于 02-12 17:00 3390次阅读
    MAX1270/MAX1271:多量程8通道12串行ADC的卓越
    的头像 发表于 02-11 16:25 798次阅读
