MAX199 12位数据采集系统的特性与应用
chencui 2026-04-03 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数据采集系统(DAS)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司的MAX199,一款多量程、12位的数据采集系统,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX199ACAI+.pdf
一、产品概述
MAX199仅需单一的+5V电源即可运行,能够处理高达±4V的模拟输入信号。它具备八个模拟输入通道,可通过软件独立编程,支持多种输入范围,包括±VREF、±VREF/2、0V至VREF以及0V至VREF/2,这大大增加了有效动态范围至14位,为用户提供了极大的灵活性,可将4mA - 20mA、±12V和±15V供电的传感器与单一+5V系统进行接口。此外,该转换器的输入具有±16.5V的故障保护功能,任何通道的故障情况都不会影响所选通道的转换结果。
二、产品特性
2.1 高精度与高性能
  • 分辨率与线性度:拥有12位分辨率和1/2LSB的线性度,能够提供精确的模拟到数字转换。
  • 转换速度:6µs的转换时间和100ksps的采样率,可满足高速数据采集的需求。
  • 动态性能:在10kHz正弦波输入、±4.096Vp - p的条件下,SINAD(信号与噪声加失真比)可达70dB(MAX199A),THD(总谐波失真)低至 - 85dB,SFDR(无杂散动态范围)高达80dB,展现出出色的动态性能。
2.2 灵活的输入配置
  • 多量程选择:通过软件可选择不同的输入范围,适应各种传感器的输出信号。
  • 8个模拟输入通道:可同时采集多个模拟信号,满足多通道数据采集的需求。
2.3 低功耗设计
  • 两种掉电模式:提供STBYPD(待机掉电)和FULLPD(完全掉电)两种可编程掉电模式,在转换之间实现低电流关机。在STBYPD模式下,参考缓冲器保持活动状态,消除了启动延迟。
  • 硬件关机引脚:SHDN引脚可实现硬件控制的完全掉电。
2.4 兼容性与接口
  • 标准微处理器接口:采用标准的微处理器接口,其三态数据I/O接口可与8位数据总线配合使用,数据访问和总线释放时序规范与大多数流行的微处理器兼容。
  • TTL/CMOS兼容性:所有逻辑输入和输出均与TTL/CMOS兼容。
三、电气特性
3.1 精度指标
  • 分辨率:12位。
  • 积分非线性(INL):MAX199A为±1/2 LSB,MAX199B为±1 LSB。
  • 差分非线性(DNL):±1 LSB。
  • 失调误差:MAX199A单极性为±3 LSB,MAX199B为±5 LSB。
  • 增益误差:MAX199A单极性和双极性均为±7 LSB,MAX199B单极性和双极性均为±10 LSB。
3.2 动态特性
  • SINAD:MAX199A为70dB,MAX199B为69dB。
  • THD:高达5次谐波时,为 - 85dB至 - 78dB。
  • SFDR:80dB。
  • 通道间串扰:50kHz、VIN = ±4V时,为 - 86dB。
3.3 其他特性
  • 输入带宽:跟踪/保持电路具有5MHz的小信号带宽。
  • 内部参考:REF输出电压为4.096V,温度系数根据不同型号有所不同。
  • 电源要求:电源电压范围为4.75V至5.25V,正常模式下双极性范围的电源电流为18mA,单极性范围为6 - 10mA。
四、引脚描述
MAX199共有28个引脚,各引脚功能如下:
  • CLK时钟输入,可选择内部或外部时钟模式。
  • CS:芯片选择,低电平有效。
  • WR:写控制,用于启动采集和转换周期。
  • RD:读控制,用于读取转换结果。
  • HBEN:用于复用12位转换结果。
  • SHDN:关机引脚,拉低时进入完全掉电模式。
  • D7 - D0:三态数字I/O引脚。
  • CH0 - CH7:模拟输入通道。
  • INT:转换完成信号,低电平表示转换完成且输出数据就绪。
  • REFADJ:带隙电压参考输出/外部调整引脚。
  • REF:参考缓冲器输出/ADC参考输入。
  • VDD:+5V电源。
  • DGND:数字地。
  • AGND:模拟地。
五、工作原理
5.1 转换器操作
MAX199采用逐次逼近和内部输入跟踪/保持(T/H)电路将模拟信号转换为12位数字输出。在内部采集控制模式下,T/H电路在WR上升沿进入跟踪模式,在内部定时的采集间隔结束后进入保持模式。在外部采集控制模式下,T/H电路在第一个WR上升沿进入跟踪模式,在检测到第二个WR上升沿且D5 = 0时进入保持模式。
5.2 输入带宽与保护
ADC的输入跟踪电路具有5MHz的小信号带宽,在使用内部采集模式和2MHz外部时钟频率时,可实现100ksps的吞吐量。输入通道具有±16.5V的过压保护,即使在掉电模式下也能有效保护。
5.3 数字接口
输入数据(控制字节)和输出数据通过三态并行接口进行复用,可轻松与微处理器接口。CS、WR和RD控制读写操作,控制字节在写周期时被锁存到设备中。
六、应用信息
6.1 电源上电复位
上电时,内部电源电路将INT置高,并使设备进入正常操作/外部时钟模式,以避免内部时钟对外部时钟驱动器造成负载。
6.2 内部或外部参考
MAX199可使用内部或外部参考。使用外部参考时,可将其连接到REF或REFADJ引脚。内部参考通过REFADJ缓冲器将2.5V参考电压提升至4.096V,可通过参考调整电路进行±1.5%的调整。
6.3 掉电模式
为了节省功率,可在转换之间将转换器置于低电流关机模式。有STBYPD和FULLPD两种可编程掉电模式,以及硬件关机功能。在STBYPD模式下,带隙参考和参考缓冲器保持活动状态;在FULLPD模式下,只有带隙参考活动。
6.4 传输函数
在单极性模式下,输出数据编码为二进制,1LSB = (FS / 4096);在双极性模式下,输出数据编码为二进制补码,1LSB = [(2 × |FS|) / 4096]。
6.5 布局、接地和旁路
为了获得最佳系统性能,需要进行精心的印刷电路板布局。使用接地平面,将模拟和数字信号分开,以减少串扰和噪声注入。将模拟地和DGND以星型配置连接到AGND,确保接地返回路径低阻抗且尽可能短。对VDD使用0.1µF和4.7µF电容进行旁路,以最小化高低频波动。
七、订购信息
MAX199提供多种封装和温度范围选择,包括28引脚DIP、宽SO、SSOP和陶瓷SB封装,温度范围涵盖0°C至 + 70°C、 - 40°C至 + 85°C以及 - 55°C至 + 125°C。
MAX199以其高精度、高性能、灵活的输入配置和低功耗设计,在工业控制机器人、数据采集系统、自动测试系统、医疗仪器和电信等领域具有广泛的应用前景。电子工程师设计相关系统时,可根据具体需求选择合适的型号和配置。你在使用MAX199或其他类似数据采集系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX180/MAX181:8通道12位数据采集系统的深度解析
    MAX180/MAX181:8通道12位数据采集系统的深度解析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 04-16 14:30 54次阅读
    MAX197:多量程12位数据采集系统的卓越之选
    MAX197:多量程12位数据采集系统的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统(DAS
    的头像 发表于 04-09 11:50 226次阅读
    MAX199 12 位数据采集系统:高性能与灵活性的完美结合
    MAX199 12 位数据采集系统:高性能与灵活性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统
    的头像 发表于 04-09 11:50 209次阅读
    探索MAX196/MAX198:多量程12位数据采集系统的卓越之选
    探索MAX196/MAX198:多量程12位数据采集系统的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,数据采
    MAX197:一款多量程单电源12位数据采集系统的深度剖析
    MAX197:一款多量程单电源12位数据采集系统的深度剖析 在电子设计的领域中,数据采集系统(D
    的头像 发表于 04-03 11:40 141次阅读
    探索MAX196/MAX198:多量程单+5V 12位数据采集系统的卓越性能
    探索MAX196/MAX198:多量程单+5V 12位数据采集系统的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-03 11:40 149次阅读
    MAX180/MAX181:8 通道 12 位数据采集系统的技术剖析
    MAX180/MAX181:8 通道 12 位数据采集系统的技术剖析 在电子工程师的日常设计工作中,数据
    的头像 发表于 04-03 11:20 141次阅读
    MAX1329/MAX1330:高性能12/16位数据采集系统的深度剖析
    MAX1329/MAX1330:高性能12/16位数据采集系统的深度剖析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 04-02 15:05 158次阅读
    探秘MAX1202/MAX1203:12位数据采集系统的卓越之选
    1203这两款专为混合 +5V(模拟)和 +3V(数字)供电电压应用而精心设计的12位数据采集系统。 文件下载: MAX1202BEPP+.pdf 产品概览
    的头像 发表于 04-02 13:50 160次阅读
    MAX127/MAX128:多量程12位数据采集系统的卓越之选
    MAX127/MAX128:多量程12位数据采集系统的卓越之选 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 04-02 12:40 218次阅读
    Maxim MAX11359A:多功能16位数据采集系统详细解析
    Maxim MAX11359A:多功能16位数据采集系统详细解析 在电子设计领域,数据采集系统(DAS)是连接现实世界与数字世界的重要桥梁。
    的头像 发表于 04-02 11:50 211次阅读
    LTC1292/LTC1297:高性能12位数据采集系统的全面解析
    : LTC1292BCN8#PBF.pdf 芯片特性与功能概述 基本特性 LTC1292/LTC1297是单芯片12位数据采集系统,具备以下
    的头像 发表于 04-02 10:40 175次阅读
    MAX1358B:多功能16位数据采集系统的深度剖析
    MAX1358B:多功能16位数据采集系统的深度剖析 在电子设计领域,数据采集系统是连接现实世界和数字世界的桥梁,其性能的优劣直接影响到整个
    的头像 发表于 03-26 13:50 174次阅读
    探索MAX197:多量程12位数据采集系统的卓越性能与应用
    探索MAX197:多量程12位数据采集系统的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统
    的头像 发表于 03-19 17:30 488次阅读
    MAX180/MAX181:8 通道 12 位数据采集系统的深度剖析
    ——MAX180 和 MAX181,它们是完整的 12 位数据采集系统,具备诸多出色特性,能广泛
    的头像 发表于 03-18 17:05 398次阅读
