深入剖析LTC1292/LTC1297:12位数据采集系统的卓越之选
在电子设计领域,数据采集系统是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。LTC1292/LTC1297作为Linear Technology Corporation推出的12位数据采集系统,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入剖析这两款产品,探索它们的奥秘。
文件下载:LTC1292.pdf
一、产品概述
LTC1292/LTC1297是集成了12位开关电容逐次逼近型A/D转换器、差分输入、采样保持电路和串行I/O的单芯片数据采集系统。它们具有高分辨率、快速转换时间、低功耗等特点,适用于各种需要高精度数据采集的应用。
1. 关键特性
- 高分辨率:12位分辨率能够提供更精确的模拟信号数字化结果,满足大多数应用对精度的要求。
- 快速转换时间:最大转换时间仅12µs(LTC1292),能够快速响应模拟信号的变化,适用于高速数据采集场景。
- 低功耗:正常工作电流为6.0mA,LTC1297在关机模式下的供电电流仅5µA,有效降低了系统功耗。
- 单电源5V工作:简化了电源设计,降低了系统成本。
- 内置采样保持电路:能够在转换过程中保持输入信号的稳定,提高转换精度。
- 高吞吐量:LTC1292的最大吞吐量可达60kHz,满足高速数据采集的需求。
- 直接接口:可直接与大多数MPU的串行端口和所有MPU的并行端口进行3线接口通信,方便与各种微处理器集成。
2. 典型应用
由于其高精度、低功耗和小封装尺寸的特点,LTC1292/LTC1297非常适合用于远程应用中的模拟信号数字化,如工业自动化、仪器仪表、传感器数据采集等领域。
二、技术参数详解
1. 电气特性
- 电源电压:工作电压范围为0V至12V,模拟和参考输入电压范围为 -0.3V至VCC + 0.3V,数字输入电压范围为 -0.3V至12V,数字输出电压范围为 -0.3V至VCC + 0.3V。
- 功耗:最大功耗为500mW,不同工作模式下的功耗有所不同,如LTC1297在关机模式下的功耗极低。
- 工作温度范围:不同型号的工作温度范围有所差异,一般在0°C至70°C或 -40°C至85°C之间。
2. 转换器和多路复用器特性
- 偏移误差:最大偏移误差为±3.0 LSB,保证了转换结果的准确性。
- 线性误差:线性误差(INL)最大为±0.75 LSB,确保了转换曲线的线性度。
- 增益误差:增益误差最大为±4.0 LSB,可通过校准进行补偿。
- 最小分辨率:保证无丢失码的最小分辨率为12位,提供了稳定的转换性能。
3. 交流特性
- 时钟频率:时钟频率最大为1.0MHz,可根据应用需求进行调整。
- 采样时间:LTC1292的采样时间为0.5CLK + 5.5µs,LTC1297的采样时间为1.5CLK。
- 转换时间:转换时间为12个CLK周期,确保了快速的转换过程。
- 总周期时间:LTC1292的总周期时间为14CLK + 2.5µs,LTC1297的总周期时间为14CLK + 6µs。
4. 数字和直流电气特性
- 输入电压:高电平输入电压最小为2.0V,低电平输入电压最大为0.8V。
- 输入电流:高电平输入电流最大为2.5µA,低电平输入电流最大为 -2.5µA。
- 输出电压:高电平输出电压最小为4.7V,低电平输出电压最大为0.4V。
- 输出电流:输出源电流最大为 -3µA,输出灌电流最大为20mA。
三、应用设计要点
1. 数字接口设计
LTC1292/LTC1297通过同步、半双工的三线串行接口与微处理器和其他外部电路进行通信。时钟(CLK)同步数据传输,每个位在CLK的下降沿传输。在与微处理器接口时,需要注意以下几点:
- 数据传输顺序:A/D转换结果以MSB-first序列和LSB-first序列输出,需要根据微处理器的要求进行处理。
- 唤醒时间:对于LTC1297,在从关机模式恢复时,需要满足设置时间 (t_{suCS}) ,以确保数据传输的正确性。
- 接口兼容性:LTC1292/LTC1297可与多种微处理器的串行接口兼容,如Motorola MC6805S2、MC68HC11等,具体可参考文档中的接口列表。
2. 模拟设计要点
- 接地设计:为了获得最佳性能,应使用模拟接地平面和单点接地技术,避免使用绕线技术进行面包板和评估。
- 旁路设计:VCC必须无噪声和纹波,可通过在VCC引脚直接连接至少22µF钽电容到模拟接地平面进行旁路,同时尽量缩短引脚长度。
- 模拟输入设计:由于采用电容式再分配A/D转换技术,模拟输入存在电容式开关输入电流尖峰,需要确保在转换开始前这些瞬态电流完全稳定。
- 源电阻设计:模拟输入等效为100pF电容,外部源电阻和电容过大会影响输入的稳定时间,应确保整体RC时间常数足够短。
- 输入滤波设计:可使用RC网络对输入进行滤波,选择小电阻和大电容以防止电阻上的直流压降。
3. 过压保护设计
为了防止模拟输入信号超过正电源或低于地电平,需要采取过压保护措施。可使用二极管钳位或串联电阻进行电流限制,将每通道电流限制在15mA以内。
四、典型应用电路
1. “快速查看”电路
通过“快速查看”电路,用户可以快速了解LTC1292/LTC1297的功能和时序。在该电路中, (V{REF}) 连接到 (V{CC}) , (V_{IN}) 应用于 +IN输入, -IN输入连接到接地平面,CS由CD4520以1/32的时钟速率驱动, (Dout) 输出数据可在示波器上查看。
2. 光隔离温度监测电路
在光隔离温度监测应用中,需要对传感器输出进行放大以生成足够大的信号进行数字化。例如,J型热电偶提供的信号仅为52µV/°C,可使用LTC1050斩波运算放大器进行放大,同时使用LT1025A进行冷端补偿。
五、总结
LTC1292/LTC1297作为12位数据采集系统,具有高分辨率、快速转换时间、低功耗等优点,适用于各种高精度数据采集应用。在设计过程中,需要注意数字接口和模拟设计的要点,采取适当的过压保护措施,以确保系统的稳定性和可靠性。通过合理的应用设计,LTC1292/LTC1297能够为电子工程师提供出色的解决方案。
你在使用LTC1292/LTC1297的过程中遇到过哪些问题?或者你对数据采集系统的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
数据采集系统
5文章
399浏览量
32196 -
应用设计
371浏览量
8663
