探索MAX197:多量程12位数据采集系统的卓越性能与应用
在电子工程师的日常工作中,数据采集系统(DAS)是一个至关重要的组成部分。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX197多量程12位数据采集系统,了解它的特点、性能以及在各种应用场景中的表现。
文件下载:MAX197AEWI+.pdf
一、产品概述
MAX197是一款多量程、12位的数据采集系统,仅需单一的+5V电源即可工作。它的独特之处在于,其模拟输入能够接受超过电源轨和低于地电平的信号,为工程师提供了更大的设计灵活性。该系统拥有8个模拟输入通道,可通过软件独立编程设置为多种量程,包括±10V、±5V、0V至+10V或0V至+5V,有效动态范围可提升至14位,能轻松适配4mA - 20mA、±12V和±15V供电的传感器与单一+5V系统的接口。此外,它还具备±16.5V的过压耐受性,任何通道的故障都不会影响所选通道的转换结果。
二、产品特性
高精度与高分辨率
- 12位分辨率:能够提供精确的测量结果,满足大多数应用对数据精度的要求。
- 1/2LSB线性度:保证了测量的准确性,减少误差。
灵活的输入量程选择
- 软件可选择输入量程:±10V、±5V、0V至10V、0V至5V,可根据不同的应用需求进行灵活配置。
强大的保护功能
- 故障保护输入多路复用器:具备±16.5V的过压保护,确保设备在异常情况下的稳定性。
高速性能
- 6µs转换时间:实现快速的数据采集。
- 100ksps采样率:满足高速数据采集的需求。
多样化的控制模式
- 内部或外部采集控制:可根据实际情况选择合适的采集方式。
- 内部或外部时钟:提供灵活的时钟配置选项。
低功耗设计
- 两种掉电模式:STBYPD和FULLPD,可在转换间隙降低功耗,延长设备的使用寿命。
三、电气特性
精度指标
- 分辨率:12位,确保了高精度的测量。
- 积分非线性(INL):MAX197A为±1/2 LSB,MAX197B为±1 LSB。
- 微分非线性(DNL):MAX197A为±1 LSB,MAX197B为±3 LSB。
- 偏移误差:单极性时MAX197A为±5 LSB,MAX197B为±5 LSB;双极性时MAX197A为±10 LSB,MAX197B为±10 LSB。
- 增益误差:单极性和双极性时,MAX197A为±7 LSB,MAX197B为±10 LSB。
- 增益温度系数:单极性和双极性时均为3 - 5 ppm/°C。
动态指标
- 信噪失真比(SINAD):MAX197A为70 dB,MAX197B为69 dB。
- 总谐波失真(THD):-85至 -78 dB。
- 无杂散动态范围(SFDR):80 dB。
- 通道间串扰:-86 dB。
模拟输入特性
- 跟踪/保持采集时间:3 µs(fCLK = 2.0MHz,±10V范围)。
- 小信号带宽:±10V和±5V范围为2.5 MHz,0V至10V范围为1.25 MHz,0V至5V范围为1.25 MHz。
- 输入电压范围:单极性为0 - 10V或0 - 5V,双极性为 -10 - 10V或 -5 - 5V。
- 输入电流:不同量程下有所不同。
- 输入动态电阻:单极性和双极性时为21 - 16 kΩ。
- 输入电容:40 pF。
内部参考特性
- REF输出电压:4.076 - 4.116 V(TA = +25°C)。
- REF输出温度系数:40 ppm/°C。
- 输出短路电流:30 mA。
- 负载调节:0 - 0.5mA输出电流时为7.5 mV。
- REF电容旁路:4.7 µF。
- REFADJ输出电压:2.465 - 2.535 V。
- REFADJ调节范围:±1.5 %。
- 缓冲电压增益:1.6384 V/V。
电源要求
- 电源电压:4.75 - 5.25 V。
- 电源电流:正常模式下,双极性量程为18 mA,单极性量程为6 - 10 mA;待机掉电模式(STBYPD)为700 - 850 µA;完全掉电模式(FULLPD)为120 µA。
- 电源抑制比(PSRR):±1/2 LSB。
时序特性
- 内部时钟频率:CCLK = 100pF时为1.25 - 2.00 MHz。
- 外部时钟频率范围:0.1 - 2.0 MHz。
- 采集时间:内部采集为3.0 - 5.0 µs,外部采集为3.0 µs。
- 转换时间:内部时钟,CCLK = 100pF时为6.0 - 7.7 µs。
- 吞吐量率:外部时钟和内部时钟(CCLK = 100pF)时为62 - 100 ksps。
- 带隙参考启动时间:上电时为200 µs。
- 参考缓冲建立时间:CREF = 4.7µF时为8 ms,CREF = 33µF时为60 ms。
四、引脚说明
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | CLK | 时钟输入,可选择内部或外部时钟模式 |
| 2 | CS | 芯片选择,低电平有效 |
| 3 | WR | 写控制,用于启动采集和转换周期 |
| 4 | RD | 读控制,用于读取数据 |
| 5 | HBEN | 用于多路复用12位转换结果 |
| 6 | SHDN | 关机引脚,拉低时进入完全掉电模式 |
| 7 - 10 | D7 - D4 | 三态数字I/O |
| 11 | D3/D11 | 三态数字I/O,根据HBEN状态输出不同数据 |
| 12 | D2/D10 | 三态数字I/O,根据HBEN状态输出不同数据 |
| 13 | D1/D9 | 三态数字I/O,根据HBEN状态输出不同数据 |
| 14 | D0/D8 | 三态数字I/O,根据HBEN状态输出不同数据,D0为LSB |
| 15 | AGND | 模拟地 |
| 16 - 23 | CH0 - CH7 | 模拟输入通道 |
| 24 | INT | 转换完成信号,低电平表示转换完成且数据就绪 |
| 25 | REFADJ | 带隙电压参考输出/外部调节引脚 |
| 26 | REF | 参考缓冲输出/ADC参考输入 |
| 27 | VDD | +5V电源,需旁路电容 |
| 28 | DGND | 数字地 |
五、工作原理
转换器操作
MAX197采用逐次逼近和内部输入跟踪/保持(T/H)电路,将模拟信号转换为12位数字输出。其并行输出格式便于与微处理器接口。
模拟输入跟踪/保持
- 内部采集控制模式:控制位D5置0时,T/H在WR上升沿进入跟踪模式,内部定时(6个时钟周期)的采集间隔结束后进入保持模式。
- 外部采集控制模式:D5 = 1时,T/H在第一个WR上升沿进入跟踪模式,检测到第二个WR上升沿且D5 = 0时进入保持模式。
输入带宽
ADC的输入跟踪电路具有5MHz的小信号带宽,使用内部采集模式和2MHz外部时钟频率时,可实现100ksps的吞吐量率。为避免高频信号混叠,建议使用抗混叠滤波。
输入范围和保护
通过设置控制字节中的控制位(D3,D4),可将MAX197编程为±10V、±5V、0V至10V或0V至5V的输入范围。输入通道具有±16.5V的过压保护,即使在掉电模式下也能有效保护设备。
数字接口
输入数据(控制字节)和输出数据通过三态并行接口进行多路复用,便于与微处理器连接。CS、WR和RD控制读写操作。
转换启动和读取
- 启动转换:通过写操作选择多路复用通道并配置输入范围,ACQMOD位可选择内部或外部采集方式。
- 读取转换结果:INT信号用于指示转换完成,低电平表示数据就绪。
时钟模式
- 内部时钟模式:通过设置控制字节中的D7 = 0和D6 = 1选择,CLK引脚与地之间连接100pF电容可设置时钟频率为1.56MHz。
- 外部时钟模式:设置控制字节中的D7 = 0和D6 = 0选择,需要100kHz至2.0MHz、占空比为45%至55%的外部时钟。
六、应用信息
上电复位
上电时,内部电源电路将INT置高,设备进入正常操作/外部时钟模式。
内部或外部参考
MAX197可使用内部或外部参考。内部参考通过REFADJ缓冲提供4.096V输出,可通过参考调节电路进行±1.5%的调节。外部参考可连接到REF或REFADJ引脚,使用REFADJ输入可避免外部缓冲。
掉电模式
提供两种可编程掉电模式(STBYPD和FULLPD)和硬件关机功能。STBYPD模式下,带隙参考和参考缓冲保持活跃,无启动延迟;FULLPD模式下,仅带隙参考活跃,可通过连接33µF电容维持参考电压,实现低至1ksps的吞吐量率。
传输函数
单极性模式下输出数据编码为二进制,双极性模式下为二进制补码。代码转换发生在连续整数LSB值的中间。
布局、接地和旁路
为获得最佳系统性能,需注意印刷电路板布局。使用接地平面,分离模拟和数字信号,采用星形配置连接模拟地和DGND到AGND,确保低阻抗和短接地回路。旁路VDD以减少高低频波动。
七、总结
MAX197作为一款高性能的多量程12位数据采集系统,具有高精度、灵活的输入量程选择、强大的保护功能和低功耗等优点。它在工业控制、机器人、数据采集、自动测试、医疗仪器和电信等领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可根据具体需求充分发挥MAX197的优势,实现高效、稳定的数据采集。你在使用类似数据采集系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MAX197
1文章
18浏览量
14816 -
数据采集系统
5文章
399浏览量
32196
如何采用MAX197和AT89S52设计高精度数据采集系统?
基于MAX197的多通道压力数据采集系统
MAX197 多量程、12位数DAS,8+4总线接口
