MAX1270/MAX1271:多量程8通道12位串行ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX1270/MAX1271多量程、+5V、8通道、串行12位ADC,了解它的特性、应用以及使用中的注意事项。
文件下载:MAX1271BEAI+T.pdf
一、产品概述
MAX1270/MAX1271是一款高性能的数据采集系统(DAS),仅需单+5V电源即可工作。它的独特之处在于,其模拟输入能够接受超出电源轨和低于地的信号,为各种复杂的应用场景提供了极大的便利。
1. 输入通道与量程
该ADC拥有8个模拟输入通道,每个通道都能通过软件独立编程,实现多种量程选择。对于MAX1270,可选量程包括±10V、±5V、0至+10V、0至+5V;而MAX1271则提供±VREF、±VREF/2、0至VREF、0至VREF/2的量程选择。这种灵活的量程切换功能,有效将动态范围提升至14位,使它能够直接与4 - 20mA、±12V和±15V供电的传感器接口,适配单+5V系统。
2. 故障保护
MAX1270/MAX1271具备强大的故障保护能力,输入多路复用器可承受±16.5V的过压,任何通道出现故障都不会影响所选通道的转换结果,为系统的稳定运行提供了可靠保障。
3. 其他特性
- 高速性能:拥有5MHz带宽的跟踪/保持电路,采样率可达110ksps,能够满足高速数据采集的需求。
- 时钟选择:支持软件选择内部或外部时钟,方便与不同的系统进行匹配。
- 低功耗设计:提供硬件关机输入(SHDN)和两种软件可编程的掉电模式(待机STBYPD和完全掉电FULLPD),在转换间隙实现低电流关机,降低功耗。
- 接口兼容性:其串行接口可直接连接SPI™/QSPI™和MICROWIRE™设备,无需外部逻辑,简化了系统设计。
二、电气特性
1. 精度指标
- 分辨率:达到12位,能够提供高精度的转换结果。
- 线性度:积分非线性(INL)在MAX127_A型号中为±0.5 LSB,MAX127_B型号中为±1.0 LSB;微分非线性(DNL)保证无丢码,在全温度范围内为±1 LSB。
- 偏移误差和增益误差:不同型号和量程下,偏移误差和增益误差有所不同,但都在合理范围内,确保了测量的准确性。
2. 动态性能
- 信噪比(SINAD):在10kHz正弦波输入下,可达70dB,能够有效抑制噪声干扰。
- 总谐波失真(THD):高达-87dB至 -78dB,保证了信号的纯净度。
- 无杂散动态范围(SFDR):达到80dB,能够有效抑制杂散信号。
3. 其他参数
- 输入带宽:根据不同的输入量程,小信号带宽在1.25MHz至5MHz之间变化。
- 转换时间:外部时钟模式下,MAX127_A为6.6µs,MAX127_B为6.0µs;内部时钟模式下,转换时间在6至11µs之间。
三、工作模式与操作
1. 模拟输入跟踪/保持
在8位输入控制字的第6个时钟下降沿,跟踪/保持电路进入跟踪/采集模式;当定时采集间隔(至少6个时钟周期,3µs)结束后,进入保持/转换模式。在内部时钟模式下,采集由2个外部时钟周期和4个内部时钟周期定时。
2. 输入带宽与抗混叠滤波
ADC的输入小信号带宽取决于所选的输入量程,为避免高频信号混叠到感兴趣的频带内,建议使用抗混叠滤波。
3. 输入范围与保护
通过设置控制字节中的相应控制位(RNG、BIP),每个模拟输入通道可独立编程为四种量程之一。同时,每个模拟输入的电阻网络为所有通道提供±16.5V的故障保护,即使在设备处于掉电模式或VDD = 0时,过压保护仍然有效。
4. 数字接口
MAX1270/MAX1271的串行接口与SPI/QSPI和MICROWIRE设备完全兼容。在SPI/QSPI模式下,需在微控制器的SPI控制寄存器中设置CPOL = 0,CPHA = 0。输入数据在SCLK的上升沿从DIN输入,输出数据在SCLK的下降沿从DOUT输出。
5. 转换启动
无论是外部时钟模式还是内部时钟模式,每次转换都需要一个控制字节。在外部时钟模式下,时钟控制数据的输入输出以及采集和转换时序;在内部时钟模式下,MAX1270/MAX1271内部生成转换时钟,减轻了微处理器的负担。
四、应用信息
1. 上电复位
MAX1270/MAX1271上电后进入正常工作状态(所有内部电路激活)和内部时钟模式,等待起始位。上电时,输出数据寄存器的内容被清除。
2. 参考源选择
该ADC可使用内部或外部参考源。内部参考源通过REFADJ缓冲器将内部修整的2.50V参考电压放大至4.096V;使用外部参考源时,可将REFADJ连接到VDD以禁用内部缓冲器。
3. 掉电模式
为节省功耗,可在转换间隙将转换器配置为低电流关机模式。提供两种可编程掉电模式(STBYPD和FULLPD)以及硬件关机功能。在STBYPD模式下,带隙参考和参考缓冲器保持活跃;在FULLPD模式下,仅带隙参考活跃。
4. 自动关机
在每次转换时选择STBYPD模式,可在每次转换后自动关闭MAX1270/MAX1271,且下次转换无需启动时间。
五、布局、接地与旁路
为实现最佳系统性能,需进行精心的PCB布局。使用接地平面,将模拟和数字信号分开,以减少串扰和噪声注入。将模拟地和DGND以星形配置连接到AGND,确保从AGND到电源地的接地回路阻抗低且路径短。同时,使用0.1µF和4.7µF的电容对VDD进行旁路,以最小化高低频波动。
六、总结
MAX1270/MAX1271凭借其多量程、高精度、高可靠性以及灵活的配置选项,成为工业控制、数据采集、电池供电仪器、自动测试、机器人和医疗仪器等众多领域的理想选择。在实际应用中,工程师们需根据具体需求合理选择量程、参考源和工作模式,并注意布局、接地和旁路等方面的设计,以充分发挥该ADC的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
adc
100文章
7976浏览量
557378 -
数据采集
42文章
8405浏览量
121386
