探秘MAX1202/MAX1203:12位数据采集系统的卓越之选
在电子设计的领域中,数据采集系统是连接现实世界模拟信号与数字处理的关键桥梁。今天,我们就来深入了解一下MAX1202/MAX1203这两款专为混合 +5V(模拟)和 +3V(数字)供电电压应用而精心设计的12位数据采集系统。
文件下载:MAX1202BEPP+.pdf
产品概览
MAX1202/MAX1203具备众多出色的特性。它支持单 +5V 模拟电源或双 ±5V 模拟电源供电,集成了8通道多路复用器、高带宽跟踪/保持电路以及串行接口,实现了高转换速度与低功耗的完美结合。其4线串行接口可直接与SPI/MICROWIRE®设备相连,无需外部逻辑,串行选通输出还能直接连接到TMS320系列数字信号处理器。
关键特性
- 多通道输入:提供8通道单端或4通道差分输入选择,满足多样化的应用需求。
- 灵活供电:可采用单 +5V 或双 ±5V 电源供电,适应不同的电源环境。
- 可调输出逻辑:用户可根据需要调整输出逻辑电平,范围为2.7V至5.25V。
- 低功耗设计:工作模式下电流仅为1.5mA,掉电模式下更是低至2μA。
- 高速采样:内部跟踪/保持电路配合133kHz采样率,能快速准确地采集数据。
- 兼容多种接口:与SPI/MICROWIRE/TMS320兼容的4线串行接口,方便与各种处理器连接。
- 软件可配置:支持软件配置单极性/双极性输入,增强了系统的灵活性。
电气特性详解
直流精度
- 分辨率:具备12位分辨率,能够提供高精度的模拟信号数字化转换。
- 相对精度:不同型号的MAX1202/MAX1203具有不同的相对精度,如MAX1202A/MAX1203A为±0.5 LSB,MAX1202B/MAX1203B为±1.0 LSB。
- 差分非线性:在整个温度范围内无漏码,差分非线性误差不超过±1.0 LSB。
- 偏移误差和增益误差:偏移误差最大为±3.0 LSB,增益误差根据不同型号和参考电压有所不同。
动态特性
- 信号质量:在10kHz正弦波输入、4.096VP - P、133ksps采样率和2.0MHz外部时钟的条件下,信号 - 噪声加失真比(SINAD)达到70dB,总谐波失真(THD)低至 - 80dB,无杂散动态范围(SFDR)为80dB。
- 通道串扰:通道间串扰在特定条件下低至 - 85dB,确保各通道信号的独立性。
- 带宽特性:小信号带宽为4.5MHz,全功率带宽为800kHz,能够处理较宽频率范围的信号。
转换速率
转换时间根据时钟模式不同而有所变化,内部时钟模式下为5.5 - 10μs,外部时钟2MHz且12个时钟周期/转换时为6μs。跟踪/保持采集时间为1.5μs,孔径延迟为10ns,孔径抖动小于50ps。
电源要求
- 供电电压:正电源电压 (V{DD}) 为 +5V ± 5%,负电源电压 (V{SS}) 可为 0V 或 - 5V ± 5%,逻辑电源电压 (V_{L}) 范围为2.70 - 5.25V。
- 电源电流:工作模式下正电源电流 (I_{DD}) 为1.5 - 2.5mA,快速掉电模式下为30 - 70μA,完全掉电模式下为2 - 10μA。
数字输入输出特性
- 数字输入:输入高电压 (V{IH}) 为2.0V,输入低电压 (V{IL}) 为0.8V,具备一定的输入滞后和输入电容。
- 数字输出:输出低电压 (V{OL}) 和输出高电压 (V{OH}) 根据不同的负载电流和逻辑电源电压有所不同,三态泄漏电流最大为±10μA。
工作原理剖析
伪差分输入
在单端模式下,IN + 内部切换至CH0 - CH7,IN - 切换至GND;在差分模式下,IN + 和IN - 从CH0/CH1、CH2/CH3、CH4/CH5、CH6/CH7中选择。差分模式下仅采样IN + 的信号,为保证转换精度,需将IN - 与GND之间连接一个0.1μF的电容,使IN - 相对于GND保持稳定。
跟踪/保持电路
跟踪/保持电路在控制字的第5位移入后的下降沿进入跟踪模式,第8位移入后的下降沿进入保持模式。输入信号的获取时间与输入电容的充电速度有关,当输入信号源阻抗较高时,获取时间会增加。获取时间 (t{ACQ}) 的计算公式为 (t{ACQ}=9×(R{S}+R{IN})×16 pF),其中 (R{IN}=9 kΩ),且 (t{ACQ}) 不小于1.5μs。
输入带宽
ADC的输入跟踪电路具有4.5MHz的小信号带宽,可通过欠采样技术对高速瞬态事件进行数字化处理和测量超出采样率的周期性信号。为避免高频信号混叠,建议使用抗混叠滤波。
模拟输入范围和保护
内部保护二极管可使模拟输入引脚在 (VSS - 0.3V) 至 (VDD + 0.3V) 范围内摆动而不损坏,但为保证满量程附近的准确转换,输入不得超过VDD 50mV或低于VSS 50mV。若模拟输入超出电源50mV,需确保非工作通道的保护二极管正向偏置电流不超过2mA。
操作与应用
启动转换
通过将控制字节时钟输入到DIN来启动转换。当 (overline{CS}) 为低电平时,SCLK的每个上升沿将DIN的一位时钟输入到内部移位寄存器。控制字节的格式包含启动位、通道选择位、单极性/双极性选择位、单端/差分选择位以及时钟和掉电模式选择位。
简单软件接口
以与CPU的连接为例,需确保CPU的串行接口运行在主模式,选择100kHz至2MHz的时钟频率。通过设置控制字节、拉低CS、传输数据和读取结果等步骤完成转换操作。
数字输出
在单极性输入模式下,输出为直接二进制;在双极性输入模式下,输出为二进制补码。数据以MSB优先格式在SCLK的下降沿时钟输出,数字输出逻辑电平可通过 (V_{L}) 引脚调整。
时钟模式
- 外部时钟模式:外部时钟不仅用于数据的移入和移出,还驱动A/D转换步骤。SSTRB在控制字节的最后一位后脉冲高电平一个时钟周期,后续12个SCLK下降沿进行逐次逼近位判决并在DOUT输出结果。
- 内部时钟模式:MAX1202/MAX1203自身生成转换时钟,SSTRB在转换开始时变为低电平,完成时变为高电平。转换过程中数据存储在内部寄存器,转换完成后可随时通过SCLK时钟输出。
电源管理
- 上电复位:上电时,若SHDN未被拉低,内部上电复位电路使MAX1202/MAX1203处于内部时钟模式,SSTRB为高电平。电源稳定后,内部复位时间为100μs,此期间不应进行转换。
- 参考缓冲补偿:SHDN引脚可选择内部或外部补偿。外部补偿需在REF处连接4.7μF电容,可实现2MHz的全时钟速度,但上电时间较长;内部补偿无需外部电容,上电时间最短,但外部时钟在转换期间需限制在400kHz。
- 掉电模式:可通过控制字节的第1和第0位选择全掉电或快速掉电模式,SHDN引脚拉低可完全关闭转换器。全掉电模式下可将 (I{DD}) 和 (I{SS}) 降至约2μA,快速掉电模式下MAX1202的电源电流为30μA。
参考源选择
- MAX1202内部参考:使用内部参考时,单极性输入的满量程范围为4.096V,双极性输入为 ±2.048V,内部参考电压可通过特定电路调整 ±1.5%。
- 外部参考:可将外部参考连接到REF或REFADJ引脚。使用REFADJ输入时无需对外部参考进行缓冲;连接到REF时,需在转换期间提供高达350μA的直流负载电流,输出阻抗应不超过10Ω,若参考源输出阻抗高或有噪声,需在REF引脚附近旁路一个4.7μF电容。
布局与应用电路
布局考虑
为获得最佳性能,建议使用印刷电路板,避免使用绕接板。布局时应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(特别是时钟)线平行布线,以及数字线在ADC封装下方走线。
接地与旁路
建立单点模拟接地,将所有其他模拟接地连接到此点,避免其他数字系统接地与之相连。使用0.1μF和4.7μF的旁路电容将电源旁路到单点模拟接地,尽量缩短电容引线长度以提高电源噪声抑制能力。若 +5V 电源噪声较大,可连接一个10Ω电阻作为低通滤波器。
应用电路示例
文档中给出了MAX1202/MAX1203与TMS320CL3x的接口电路及详细的操作步骤,通过配置TMS320的时钟、拉低CS、写入控制字、监测SSTRB输出和读取数据等步骤完成转换和数据读取。
总结与展望
MAX1202/MAX1203凭借其丰富的特性、出色的电气性能和灵活的操作模式,在数据采集领域具有广泛的应用前景。无论是5V/3V混合供电系统、高精度过程控制,还是电池供电仪器和医疗仪器等领域,它都能提供可靠的模拟信号数字化解决方案。作为电子工程师,在实际应用中我们需要根据具体需求合理选择参考源、时钟模式和掉电模式,优化布局和接地,以充分发挥其性能优势。同时,随着电子技术的不断发展,我们也期待类似的产品能够在精度、速度和功耗等方面取得更大的突破,为电子设计带来更多的可能性。你在使用类似数据采集系统时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据采集系统
5文章
400浏览量
32283 -
电气特性
487浏览量
10358
