探索 onsemi NVMFS5H600NL 功率 MOSFET 的卓越性能
在电子设备的设计领域中,功率 MOSFET 的选择对产品性能的优化起着关键作用。今天给大家详细介绍 onsemi 公司的 NVMFS5H600NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,深入了解该产品的特性、参数及应用场景。
文件下载:NVMFS5H600NL-D.PDF
一、特性优势
紧凑设计
采用 DFN5 和 DFNW5 封装,尺寸仅为 5x6mm,为紧凑型设计提供了理想选择。这使得它在空间受限的应用中具有很大的优势,工程师们可以在更小的 PCB 上实现更多的功能。
低损耗性能
具备低导通电阻 (RDS(on)),在 10V 时最大为 1.3mΩ,能够有效减少导通损耗,提高功率转换效率。同时,低 (Q_{G}) 和电容特性能够最小化驱动损耗,进一步提升系统的整体效率。
可靠性与合规性
通过了 AEC−Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。此外,该器件符合无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR Free)以及 RoHS 标准,满足环保要求。
二、关键参数
最大额定值
- 电压参数:漏源电压 (V{DSS}) 最大为 60V,栅源电压 (V{GS}) 范围为 ±20V,确保了在一定电压范围内的稳定工作。
- 电流参数:连续漏极电流 (I{D}) 在不同温度和散热条件下有所不同。例如,在 (T{C}=25^{circ}C) 且采用 (R{JC}) 散热时,(I{D}) 最大可达 250A;在 (T{A}=25^{circ}C) 且采用 (R{JA}) 散热时,(I{D}) 为 35A。脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{A}=25^{circ}C) 、脉冲宽度 (t{p}=10mu s) 时可达 900A,能够应对瞬间高电流的冲击。
- 功率参数:功率耗散 (P{D}) 同样受温度和散热方式影响。在 (T{C}=25^{circ}C) 且采用 (R{JC}) 散热时,(P{D}) 为 160W;在 (T{A}=25^{circ}C) 且采用 (R{JA}) 散热时,(P_{D}) 为 3.3W。
- 温度参数:工作结温 (T_{J}) 和存储温度范围为 -55°C 至 +175°C,具有较宽的温度适应范围,能在不同的环境条件下稳定工作。
热阻参数
- 结到壳的稳态热阻 (R{BJC}) 为 0.80°C/W,结到环境的稳态热阻 (R{eJA}) 为 38°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值。
电气特性
- 关态特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V) 、(I{D}=250mu A) 时最小为 60V。零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V) 、(V{DS}=60V) 且 (T{J}=25^{circ}C) 时最大为 10μA,在 (T{J}=125^{circ}C) 时最大为 250μA。
- 开态特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}) 、(I{D}=250mu A) 时,典型值为 1.2V 至 2.0V。漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V) 、(I{D}=50A) 时,典型值为 1.1mΩ 至 1.3mΩ;在 (V{GS}=4.5V) 、(I_{D}=50A) 时,典型值为 1.4mΩ 至 1.7mΩ。
开关特性
开关特性包括导通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 28ns、上升时间 (t{r}) 为 130ns、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 88ns、下降时间 (t{f}) 为 160ns,且这些特性与工作结温无关。
漏源二极管特性
正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V) 、(I{S}=50A) 且 (T = 25^{circ}C) 时,典型值为 0.77V 至 1.2V;在 (T = 125^{circ}C) 时,典型值为 0.63V。反向恢复时间 (t{RR}) 为 72ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为 60nC。
三、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,通过导通区域特性曲线可以了解漏极电流与漏源电压之间的关系;转移特性曲线反映了漏极电流与栅源电压的关系;导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线,有助于工程师在不同工作条件下选择合适的参数。
四、产品订购信息
目前可供订购的型号为 NVMFS5H600NLT1G,采用 DFN5 封装(无铅),包装形式为 1500 个/卷带包装。同时,有部分型号已停产,如 NVMFS5H600NLT3G 和 NVMFS5H600NLWFT1G,不建议用于新设计。
五、总结与思考
onsemi 的 NVMFS5H600NL 功率 MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗性能和高可靠性,在众多应用场景中具有很大的竞争力。对于电子工程师来说,在设计电源管理、电机驱动、汽车电子等电路时,该产品是一个值得考虑的选择。但在实际应用中,我们仍需根据具体的工作条件和要求,仔细评估和验证其各项参数,确保产品能够稳定、高效地运行。大家在使用类似的功率 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
功率MOSFET
752浏览量
23291
