探索 onsemi NVD5C454NL N 沟道功率 MOSFET 的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,选择合适的 MOSFET 对于电路设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NVD5C454NL N 沟道功率 MOSFET,看看它在性能、特性和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:NVD5C454NL-D.PDF
一、产品概述
NVD5C454NL 是 onsemi 推出的一款单 N 沟道功率 MOSFET,具有低导通电阻(RDS(on))和低栅极电荷(QG)等特性,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。该器件符合 AEC - Q101 标准,可用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景,并且是无铅、无卤、符合 RoHS 标准的环保产品。
二、关键参数分析
1. 最大额定值
- 电压参数:漏源电压(VDSS)为 40V,栅源电压(VGS)为 20V。这表明该 MOSFET 能够在一定的电压范围内安全工作,为电路设计提供了明确的电压限制。
- 电流参数:在不同温度条件下,连续漏极电流(ID)有所不同。例如,在 TC = 25°C 时,ID 为 84A;在 TC = 100°C 时,ID 为 60A。脉冲漏极电流(IDM)在 TA = 25°C、tp = 10s 时可达 463A。这些参数反映了 MOSFET 在不同工况下的电流承载能力。
- 功率参数:功率耗散(PD)同样与温度相关。在 TC = 25°C 时,PD 为 56W;在 TC = 100°C 时,PD 为 28W。了解这些功率参数对于散热设计至关重要,以确保 MOSFET 在工作过程中不会因过热而损坏。
- 温度范围:工作结温和存储温度范围为 - 55°C 至 175°C,这使得该 MOSFET 能够适应较宽的环境温度变化,适用于多种恶劣环境。
2. 电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS)在 VGS = 0V、ID = 250μA 时为 40V,并且其温度系数(V(BR)DSS/TJ)为 11mV/°C。零栅压漏极电流(IDSS)在 TJ = 25°C 时为 10nA,在 TJ = 125°C 时为 250nA。这些参数反映了 MOSFET 在关断状态下的性能。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH))在 VGS = VDS、ID = 70A 时,范围为 1.2V 至 2.2V,其负阈值温度系数(VGS(TH)/TJ)为 5.2mV/°C。漏源导通电阻(RDS(on))在 VGS = 4.5V、ID = 40A 时为 4.5 - 5.7mΩ;在 VGS = 10V、ID = 40A 时为 3.3 - 3.9mΩ。低导通电阻有助于降低传导损耗,提高电路效率。
电荷、电容和栅极电阻特性
- 输入电容(Ciss)为 2600pF,输出电容(Coss)为 1000pF,反向传输电容(Crss)为 43pF。总栅极电荷(QG(TOT))在 VGS = 4.5V、VDS = 32V、ID = 40A 时为 21nC;在 VGS = 10V、VDS = 32V、ID = 40A 时为 43nC。这些参数对于分析 MOSFET 的开关特性和驱动要求非常重要。
开关特性
- 开启延迟时间(td(on))为 10ns,上升时间(tr)为 38ns,关断延迟时间(td(off))为 33ns,下降时间(tf)为 7ns。开关特性的好坏直接影响电路的开关速度和效率。
3. 典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区以及最大漏极电流与雪崩时间的关系等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现,为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据。
三、封装与订购信息
1. 封装尺寸
NVD5C454NL 采用 DPAK3 封装,其具体尺寸在文档中有详细说明。了解封装尺寸对于 PCB 布局设计非常重要,确保 MOSFET 能够正确安装在电路板上。
2. 订购信息
该器件的订购编号为 NVD5C454NLT4G,采用 DPAK3(无铅)封装,每卷 2500 个。工程师在订购时可以根据实际需求选择合适的数量。
四、应用建议
1. 散热设计
由于 MOSFET 在工作过程中会产生功率损耗,因此散热设计至关重要。根据文档中的热阻参数,结合实际应用场景,合理选择散热片或其他散热方式,确保 MOSFET 的结温在安全范围内。
2. 驱动电路设计
考虑到 MOSFET 的栅极电荷和电容特性,设计合适的驱动电路,以确保 MOSFET 能够快速、可靠地开关。同时,要注意驱动电路的功率和电压要求,避免对 MOSFET 造成损坏。
3. 过流和过压保护
在实际应用中,为了保护 MOSFET,应设计过流和过压保护电路。当电路中出现过流或过压情况时,保护电路能够及时动作,防止 MOSFET 损坏。
五、总结
onsemi 的 NVD5C454NL N 沟道功率 MOSFET 以其低导通电阻、低栅极电荷和良好的开关特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择和使用该 MOSFET,并注意散热设计、驱动电路设计和保护电路设计等方面的问题。通过深入了解其性能和特性,我们能够更好地发挥该 MOSFET 的优势,设计出更加高效、可靠的电路。你在使用 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234832 -
电子电路
78文章
1291浏览量
69358
