Onsemi NVMFS5C456NL:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,功率MOSFET的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi推出的NVMFS5C456NL这款单N沟道功率MOSFET,看看它有哪些出色的特性和应用潜力。
文件下载:NVMFS5C456NL-D.PDF
产品概述
NVMFS5C456NL是一款耐压40V的单N沟道功率MOSFET,具备低导通电阻和低栅极电荷等优点,适用于各种需要高效功率转换的应用场景。它采用了DFN5/DFNW5封装,尺寸小巧,非常适合紧凑型设计。
产品特性亮点
1. 紧凑设计
NVMFS5C456NL采用了5x6mm的小尺寸封装,这对于空间受限的设计来说是一个巨大的优势。在如今追求小型化和集成化的电子设备中,如便携式电子产品、小型电源模块等,这种紧凑的设计能够有效节省电路板空间,为其他元件留出更多布局空间。
2. 低导通损耗
该MOSFET具有极低的导通电阻 (R{DS(on)}),在10V栅源电压下,(R{DS(on)}) 最大仅为3.7mΩ;在4.5V栅源电压下,最大也只有6.0mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率,降低发热,延长设备的使用寿命。
3. 低驱动损耗
它的低 (Q_{G})(总栅极电荷)和电容特性,能够减少驱动电路的损耗,提高开关速度。这使得MOSFET在高频应用中表现出色,能够快速响应开关信号,减少开关损耗,提高系统的整体性能。
4. 可焊侧翼选项
NVMFS5C456NLWF版本具备可焊侧翼设计,这一特性极大地增强了光学检测的效果。在生产制造过程中,可焊侧翼能够更清晰地显示焊接质量,便于进行自动化检测和质量控制,提高生产效率和产品良率。
5. 汽车级认证
该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这意味着它符合汽车电子的严格标准,可用于汽车电子系统中,如汽车电源管理、电机驱动等应用,为汽车电子的可靠性提供了保障。
6. 环保标准
NVMFS5C456NL是无铅产品,并且符合RoHS标准,满足了环保要求,符合现代电子产品绿色化的发展趋势。
电气特性
1. 最大额定值
在 (T{J}=25^{circ}C) 的条件下,其漏源电压 (V{DSS}) 最大为40V,栅源电压 (V{GS}) 最大为±20V。连续漏极电流 (I{D}) 在不同的散热条件下有所不同,在 (T{C}=25^{circ}C) 且采用 (R{JC}) 散热时,可达87A;在 (T{A}=25^{circ}C) 且采用 (R{JA}) 散热时,为22A。功率耗散 (P{D}) 同样受散热条件影响,在 (T{C}=25^{circ}C) 且采用 (R{JC}) 散热时,最大为55W;在 (T{A}=25^{circ}C) 且采用 (R_{JA}) 散热时,为3.6W。
2. 关断特性
漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时为40V,温度系数为22mV/°C。零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V),(V{DS}=40V) 且 (T{J}=25^{circ}C) 时为10μA,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为250μA。
3. 导通特性
栅极阈值电压 (|V{GS(TH)}|) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=50mu A) 时,典型值为1.2V,最大值为2.0V,阈值温度系数为 - 5.1mV/°C。漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同的测试条件下有不同的值,如在 (V{GS}=10V),(I_{D}=20A) 时,典型值为3.1mΩ,最大值为3.7mΩ。
4. 电荷、电容及栅极电阻特性
输入电容 (C{ISS}) 在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=25V) 时,典型值为1600pF;输出电容 (C{OSS}) 典型值为590pF;反向传输电容 (C{RSS}) 典型值为21pF。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS}=10V),(V{DS}=20V),(I{D}=40A) 时,典型值为18nC;在 (V{GS}=4.5V) 时,典型值为8.2nC。
5. 开关特性
开关特性独立于工作结温,在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=20V),(I{D}=30A),(R{G}=1Omega) 的条件下,导通延迟时间 (t{d(ON)}) 为13ns,上升时间 (t{r}) 为54ns。
6. 漏源二极管特性
在 (T{J}=25^{circ}C) 且 (V{GS}=0V),(I{S}=40A) 时,正向二极管电压 (V{SD}) 典型值为0.86V,最大值为1.2V;在 (T{J}=125^{circ}C) 时,典型值为0.75V。反向恢复时间 (t{RR}) 为29ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为20nC。
热阻特性
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。NVMFS5C456NL的结到壳热阻 (R{JC}) 在稳态下为2.7°C/W,结到环境热阻 (R{JA}) 在稳态下为42°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值,且这些值仅在特定条件下有效,如表面安装在FR4板上,使用 (650mm^{2})、2oz. 的铜焊盘。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区、雪崩时的峰值电流与时间的关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供重要参考。
产品订购信息
NVMFS5C456NL有多种型号可供选择,不同型号在封装和包装数量上有所差异。例如,NVMFS5C456NLET1G - YE、NVMFS5C456NLT1G等采用DFN5封装,以1500个/卷带包装;NVMFS5C456NLWFAFT1G、NVMFS5C456NLWFET1G等采用DFNW5封装,同样以1500个/卷带包装。同时,部分型号如NVMFS5C456NLWFT1G、NVMFS5C456NLWFT3G已停产,在订购时需要注意。
机械尺寸
文档详细给出了DFN5和DFNW5两种封装的机械尺寸图和具体尺寸参数。对于工程师来说,了解这些尺寸信息对于电路板的设计和布局至关重要,能够确保MOSFET与其他元件的合理安装和连接。
总结
Onsemi的NVMFS5C456NL功率MOSFET凭借其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗等出色特性,为电子工程师在功率转换和控制领域提供了一个优秀的选择。无论是在便携式电子设备、汽车电子还是其他需要高效功率管理的应用中,它都能够发挥重要作用。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,结合其电气特性、热阻特性等参数,合理选择和使用该MOSFET,以实现系统的最佳性能。
各位电子工程师们,你们在实际项目中是否使用过类似的MOSFET呢?在使用过程中遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
电子设计
42文章
3446浏览量
50066 -
功率MOSFET
752浏览量
23291
