Onsemi NVMFS5C460NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,它的性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们来深入了解Onsemi推出的NVMFS5C460NL这款单N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
产品概述
NVMFS5C460NL是Onsemi公司生产的一款适用于多种电子设备的功率MOSFET。它采用DFN5/DFNW5封装,具有小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等特点,非常适合紧凑型设计,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。
关键特性
1. 小尺寸设计
其封装尺寸仅为5x6 mm,这种小尺寸的设计使得它在空间有限的电路板上也能轻松布局,为紧凑型电子设备的设计提供了便利。
2. 低导通电阻
在40V的电压下,当栅源电压为10V时,最大导通电阻RDS(ON)仅为4.5 mΩ;当栅源电压为4.5V时,最大导通电阻为7.2 mΩ。低导通电阻能够显著降低传导损耗,提高电路的效率。
3. 低栅极电荷和电容
低QG和电容特性有助于减少驱动损耗,提高开关速度,从而提升整个电路的性能。
4. 可焊侧翼选项
NVMFS5C460NLWF提供可焊侧翼选项,这一设计增强了光学检测的效果,方便在生产过程中进行质量检测。
5. 符合汽车级标准
该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
6. 环保合规
它是无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
电气特性
1. 最大额定值
在25°C的结温下,其漏源电压最大为40V,栅源电压最大为+20V,连续漏极电流在不同条件下有不同的值,例如在TA = 25°C时为21A,在TA = 100°C时也有相应的规定值。此外,还规定了功率耗散、源极电流、单脉冲漏源雪崩能量等参数。
2. 电气参数
- 关断特性:包括漏源击穿电压V(BR)DSS、零栅压漏极电流IDSS、栅源泄漏电流IGSS等。
- 导通特性:栅极阈值电压VGS(TH)在特定条件下为1.2 - 2.0V,漏源导通电阻RDS(on)在不同栅源电压和漏极电流下有不同的值,并且具有正向跨导gFS。
- 电荷、电容和栅极电阻:规定了输入电容CIss、输出电容Coss、反向传输电容CRSS、总栅极电荷QG(TOT)等参数。
- 开关特性:包含导通延迟时间td(ON)、上升时间、关断延迟时间td(OFF)和下降时间等。
- 漏源二极管特性:如正向二极管电压VSD、反向恢复时间tRR、反向恢复电荷QRR等。
典型特性曲线
文档中给出了多条典型特性曲线,这些曲线直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。
- 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性:反映了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。
- 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系:帮助工程师了解在不同工作条件下导通电阻的变化情况。
- 电容变化特性:显示了电容随漏源电压的变化情况。
- 栅源与总电荷关系:有助于理解栅极电荷的分布和变化。
- 电阻性开关时间与栅极电阻的关系:为工程师在设计开关电路时提供参考。
- 二极管正向电压与电流关系:对于使用漏源二极管的应用场景有重要参考价值。
- 安全工作区:明确了MOSFET在不同条件下的安全工作范围。
- 热特性:展示了不同占空比和脉冲时间下的热阻特性。
订购信息
该产品提供多种不同的型号和封装选项,如NVMFS5C460NLT1G采用DFN5封装,NVMFS5C460NLWFT1G采用DFNW5封装,并且都以卷带包装的形式提供,每卷数量为1500个或5000个,方便工程师根据实际需求进行选择。
应用场景
由于NVMFS5C460NL具有上述诸多优点,它可以广泛应用于各种电子设备中,如汽车电子、工业控制、电源管理等领域。在汽车电子中,它可以用于电动座椅、车窗控制等系统;在工业控制中,可用于电机驱动、电源转换等电路;在电源管理中,能够提高电源的效率和稳定性。
总结
Onsemi的NVMFS5C460NL是一款性能卓越的单N沟道功率MOSFET,它以其小尺寸、低损耗、高可靠性等特点,为电子工程师在设计紧凑型、高效率的电路时提供了一个优质的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和电路要求,合理选择该产品,并结合其典型特性曲线进行优化设计,以达到最佳的性能和效果。你在使用类似的MOSFET时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
功率MOSFET
742浏览量
23187
