探索 onsemi NTMFS5C646NL:N 沟道功率 MOSFET 的卓越性能
lhl545545 2026-04-13 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率 MOSFET 至关重要。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NTMFS5C646NL 这款 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTMFS5C646NL-D.PDF
产品概述
NTMFS5C646NL 是一款额定电压为 60V,导通电阻低至 4.7mΩ,最大连续漏极电流可达 93A 的单 N 沟道功率 MOSFET。它采用了 5x6mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。而且,该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,环保性能出色。
关键特性
低导通电阻与低驱动损耗
  • 低 (R_{DS(on)}): 导通电阻 (R{DS(on)}) 是衡量 MOSFET 性能的重要指标之一。NTMFS5C646NL 在 (V{GS}=10V) 时,(R{DS(on)}) 低至 4.7mΩ;在 (V{GS}=4.5V) 时,(R_{DS(on)}) 为 6.3mΩ。低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高功率转换效率,这在很多对效率要求较高的应用中非常关键。
  • 低 (Q_{G}) 和电容 较低的栅极电荷 (Q_{G}) 和电容能够减少驱动损耗,加快开关速度,从而提高整个电路的工作效率。这对于高频开关应用来说尤为重要,能够降低开关过程中的能量损耗。
小尺寸封装
5x6mm 的小尺寸封装使得 NTMFS5C646NL 在空间受限的设计中具有很大优势。在一些紧凑型的电子设备,如便携式电子产品、小型电源模块等中,可以有效节省 PCB 空间,实现更紧凑的设计。
最大额定值
电压与电流额定值
  • 漏源电压 (V_{DSS}): 最大额定值为 60V,这决定了该 MOSFET 能够承受的最大漏源电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过这个值。
  • 栅源电压 (V_{GS}): 最大额定值为 ±20V,合理的栅源电压范围对于 MOSFET 的正常工作非常重要,超出这个范围可能会损坏器件。
  • 连续漏极电流 (I_{D}): 在不同温度下有不同的额定值。在 (T{C}=25^{circ}C) 时,(I{D}) 可达 93A;在 (T{C}=100^{circ}C) 时,(I{D}) 为 65A。这表明温度对 MOSFET 的电流承载能力有显著影响,在实际应用中需要考虑散热问题,以确保器件在安全的电流范围内工作。
功耗与温度额定值
  • 功率耗散 (P_{D}): 在不同温度下也有不同的额定值。例如,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,(P{D}) 为 79W;在 (T{C}=100^{circ}C) 时,(P{D}) 为 40W。这说明随着温度的升高,MOSFET 的功率耗散能力会下降,需要合理设计散热系统。
  • 工作结温和存储温度 (T{J})、(T{stg}): 范围为 -55 至 +175°C,这表明该 MOSFET 具有较宽的温度工作范围,能够适应不同的工作环境。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}): 当 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时,(V_{(BR)DSS}) 为 60V,这是 MOSFET 能够承受的最大反向电压。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}): 在 (V{GS}=0V),(V{DS}=60V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 时 (I{DSS}) 为 10μA,(T{J}=125^{circ}C) 时 (I{DSS}) 为 250μA。温度升高会导致漏极电流增大,这在设计时需要考虑。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}): 当 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=80A) 时,(V{GS(TH)}) 在 1.2 - 2.0V 之间。这个参数决定了 MOSFET 开始导通的栅极电压,对于正确驱动 MOSFET 至关重要。
  • 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}): 前面已经提到,不同栅极电压下有不同的 (R_{DS(on)}) 值,这会影响导通损耗。
开关特性
开关特性包括开启延迟时间 (t{d(ON)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和下降时间 (t{f}) 等。例如,在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=30V),(I{D}=25A),(R{G}=2.5Omega) 的条件下,(t{d(ON)}) 为 10.4ns,(t{r}) 为 14.9ns,(t{d(OFF)}) 为 23.6ns,(t{f}) 为 5.1ns。这些参数对于高频开关应用非常重要,能够影响开关速度和效率。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系以及热响应等曲线。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能,从而进行更合理的设计。
应用注意事项
散热设计
由于 MOSFET 在工作过程中会产生热量,特别是在高电流、高功率的应用中,散热设计至关重要。需要根据实际的工作条件和最大额定值,合理选择散热片、风扇等散热设备,确保 MOSFET 的结温在安全范围内。
驱动电路设计
正确的驱动电路设计可以确保 MOSFET 能够快速、可靠地开关。需要根据 MOSFET 的栅极电荷、阈值电压等参数,设计合适的驱动电路,提供足够的驱动电流和电压,以减少开关损耗和提高开关速度。
避免过应力
在使用过程中,要确保 MOSFET 工作在最大额定值范围内,避免过电压、过电流、过功率等过应力情况,否则可能会损坏器件,影响可靠性。
总之,onsemi 的 NTMFS5C646NL N 沟道功率 MOSFET 具有低导通电阻、低驱动损耗、小尺寸封装等优点,适用于多种应用场景。但在实际设计中,工程师需要充分考虑其各项特性和参数,合理进行电路设计和散热设计,以确保器件能够稳定、可靠地工作。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi NVMFS5C646NL:高性能N沟道MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-03 17:30 624次阅读
    探索 onsemi NVMFD5C674NLN 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-07 15:20 115次阅读
    探索 onsemi NVMFD5C470NLN 沟道 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-07 15:20 87次阅读
    探索 onsemi NVD5C454NL N 沟道功率 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-07 17:25 471次阅读
    探索 onsemi NVD5C460NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 04-07 17:30 471次阅读
    onsemi NTMFS6H801NL N沟道功率MOSFET:紧凑设计与卓越性能的完美结合
    的头像 发表于 04-10 17:20 626次阅读
    探索 onsemi NTMFS5C673NL N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-13 09:20 383次阅读
    探索 onsemi NTMFS5C645NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-13 09:25 403次阅读
    onsemi NTMFS5C670NL:60V N沟道功率MOSFET深度解析
    onsemi NTMFS5C670NL:60V N沟道功率MOSFET深度解析 在现代电子设备的
    的头像 发表于 04-13 09:25 414次阅读
    安森美 NTMFS5C604NL N 沟道 MOSFET:紧凑设计与卓越性能的完美结合
    安森美 NTMFS5C604NL N 沟道 MOSFET:紧凑设计与卓越性能的完美结合 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-13 10:00 305次阅读
    深入解析 NTMFS5C442NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    深入解析 NTMFS5C442NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 10:15 317次阅读
    onsemi NTMFS5C430NL N沟道功率MOSFET:小尺寸大能量
    onsemi NTMFS5C430NL N沟道功率MOSFET:小尺寸大能量 在电子设计的世界里
    的头像 发表于 04-13 10:25 75次阅读
    解析 NTMFS5C423NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    解析 NTMFS5C423NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 04-13 10:25 81次阅读
    探索 NTMFS5C406NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-13 10:45 136次阅读
    探索 NTMFS5C404N:高性能 N 沟道功率 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-13 11:00 173次阅读
