探索 NVMFS6H848NL:高效 N 沟道功率 MOSFET 的卓越性能
lhl545545 2026-04-09 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率 MOSFET 一直是至关重要的元件,它在众多应用中发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVMFS6H848NL 这款 N 沟道功率 MOSFET,了解它的特性、参数以及应用潜力。
文件下载:NVMFS6H848NL-D.PDF
产品概述
NVMFS6H848NL 是 onsemi 生产的一款单 N 沟道功率 MOSFET,具有 80V 的耐压、低导通电阻和出色的开关性能。它采用紧凑的 5x6mm 封装,非常适合对空间要求较高的设计。
关键特性
紧凑设计
其 5x6mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今追求小型化的电子设备中,这样的封装能够有效节省 PCB 空间,使设计更加简洁高效。例如,在一些便携式设备或高密度电路板设计中,NVMFS6H848NL 可以轻松集成,而不会占用过多空间。
低导通电阻
该 MOSFET 的低 (R{DS(on)}) 特性能够有效降低传导损耗。以 (R{DS(on)}) 最大值为例,在 10V 栅源电压下为 8.8mΩ,在 4.5V 时为 11mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 消耗的功率更少,从而提高了整个电路的效率。这对于需要长时间工作的设备来说,能够显著降低功耗,延长电池续航时间。
低栅极电荷和电容
低 (Q{G}) 和电容特性有助于减少驱动损耗。在开关过程中,栅极电荷和电容会影响 MOSFET 的开关速度和驱动功率。NVMFS6H848NL 的低 (Q{G}) 和电容能够使开关过程更加迅速,减少开关损耗,提高系统的整体性能。
可焊侧翼选项
NVMFS6H848NLWF 提供了可焊侧翼选项,这对于光学检测非常有利。可焊侧翼能够形成良好的焊点,便于在生产过程中进行自动化检测,提高生产效率和产品质量。
汽车级认证
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,符合汽车级应用的要求。这意味着它可以在汽车电子等对可靠性要求极高的领域中安全使用。
最大额定值
电压和电流额定值
  • 漏源电压((V_{DSS})):最大值为 80V,这决定了该 MOSFET 能够承受的最大电压,确保在高电压环境下稳定工作。
  • 栅源电压((V_{GS})):最大值为 +20V,合理的栅源电压范围能够保证 MOSFET 的正常开关操作。
  • 连续漏极电流((I_{D})):在不同温度条件下有不同的额定值。例如,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,稳态连续漏极电流为 59A;在 (T{A}=25^{circ}C) 时,为 13A。这表明温度对 MOSFET 的电流承载能力有显著影响,在设计时需要充分考虑散热问题。
功率耗散
功率耗散与温度密切相关。在 (T{C}=25^{circ}C) 时,功率耗散 (P{D}) 为 73W;在 (T_{C}=100^{circ}C) 时,降至 37W。这说明随着温度升高,MOSFET 的功率耗散能力会下降,因此需要合理设计散热系统,以保证其在正常工作温度范围内。
其他额定值
还包括脉冲漏极电流、工作结温和存储温度范围、源极电流(体二极管)、单脉冲漏源雪崩能量等参数。这些参数共同定义了 MOSFET 的工作边界,确保在各种工况下的安全性和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时,最小值为 80V。这一参数决定了 MOSFET 在关断状态下能够承受的最大电压,是保证其安全工作的重要指标。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=80V) 时,有一定的泄漏电流值。低泄漏电流能够减少功耗,提高电路的效率。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=70mu A) 时,典型值为 1.2 - 2.0V。这是 MOSFET 开始导通的临界电压,对于正确设计驱动电路至关重要。
  • 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在不同栅源电压下有不同的值,如前面所述,低导通电阻能够降低传导损耗。
  • 正向跨导((g_{FS})):在 (V{DS}=8V),(I{D}=10A) 时为 84S,反映了 MOSFET 对输入信号的放大能力。
电荷、电容和栅极电阻特性
包括输入电容((C{ISS}))、输出电容((C{OSS}))、反向传输电容((C{RSS}))、总栅极电荷((Q{G(TOT)}))等参数。这些参数对于理解 MOSFET 的开关特性和驱动要求非常重要。例如,总栅极电荷影响着 MOSFET 的开关速度,较小的总栅极电荷能够实现更快的开关操作。
开关特性
开关特性包括开通延迟时间((t{d(ON)}))、上升时间((t{r}))、关断延迟时间((t{d(OFF)}))和下降时间((t{f}))等。这些参数决定了 MOSFET 在开关过程中的响应速度,对于高频应用尤为重要。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压((V_{SD})):在不同温度下有不同的值,如 (T{J}=25^{circ}C) 时为 0.81 - 1.2V,(T{J}=125^{circ}C) 时为 0.65V。这反映了体二极管的导通特性,在某些应用中需要考虑体二极管的正向压降。
  • 反向恢复时间((t_{RR})):包括电荷时间((t{a}))和放电时间((t{b})),以及反向恢复电荷((Q_{RR}))。这些参数对于理解体二极管在反向恢复过程中的特性非常重要,在开关电源等应用中需要特别关注。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热响应等曲线。这些曲线能够帮助工程师更好地理解 MOSFET 的性能特点,在实际设计中进行合理的参数选择和电路优化。
封装和订购信息
封装尺寸
提供了 DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5 两种封装的详细尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。这些精确的尺寸信息对于 PCB 设计非常重要,确保 MOSFET 能够正确安装和焊接。
订购信息
列出了不同型号的器件,如 NVMFS6H848NLT1G 和 NVMFS6H848NLWFT1G,以及它们的标记、封装和运输方式。这方便工程师根据实际需求进行订购。
总结
NVMFS6H848NL 作为一款高性能的 N 沟道功率 MOSFET,具有紧凑设计、低导通电阻、低驱动损耗等诸多优点。它的汽车级认证使其适用于对可靠性要求较高的汽车电子领域,同时也能满足其他各种电子设备的需求。在实际设计中,工程师需要充分考虑其最大额定值、电气特性和典型特性曲线,合理选择参数,优化电路设计,以充分发挥该 MOSFET 的性能优势。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVMFS6H848NL单通道N沟道MOSFET深度解析
    安森美NVMFS6H848NL单通道N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET作为重要的
    的头像 发表于 04-03 15:55 144次阅读
    安森美NVMFS6H852NL:高性能N沟道MOSFET的技术剖析
    安森美NVMFS6H852NL:高性能N沟道MOSFET的技术剖析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-03 16:05 115次阅读
    探索 onsemi NVMFS6H836NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-03 16:10 110次阅读
    安森美NVMFS6H824NL:高性能N沟道MOSFET卓越之选
    安森美NVMFS6H824NL:高性能N沟道MOSFET卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 04-03 16:10 118次阅读
    安森美NVMFS6H800NL:高性能N沟道功率MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-03 16:25 103次阅读
    安森美NVMFS6H818NL:高性能N沟道功率MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-03 16:25 114次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS6H801NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    深入解析 onsemi NVMFS6H801NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选 在
    的头像 发表于 04-03 16:30 102次阅读
    深入解析NVMFS5H600NL:高性能N沟道MOSFET卓越之选
    深入解析NVMFS5H600NL:高性能N沟道MOSFET卓越之选 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 04-03 16:40 120次阅读
    Onsemi NVMFS6H800N:高性能N沟道功率MOSFET卓越之选
    的头像 发表于 04-03 16:45 120次阅读
    探索 NVTFS6H860N高效 N 沟道 MOSFET卓越性能与应用潜力
    的头像 发表于 04-08 11:45 228次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS6H848N 功率 MOSFET
    NVMFS6H848N 单通道 N 沟道功率 MOSFET,探讨其特性、参数以及应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 04-09 09:20 390次阅读
    深入解析 NVMFS6H858NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选
    深入解析 NVMFS6H858NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选 在电子工程师的日
    的头像 发表于 04-09 09:30 104次阅读
    安森美NVMFS6H836NL:高性能N沟道MOSFET卓越之选
    安森美NVMFS6H836NL:高性能N沟道MOSFET卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 04-09 11:05 183次阅读
    解析 onsemi NVMFS6H801NL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越之选 在电子
    的头像 发表于 04-09 11:20 160次阅读
    探索 onsemi NVMFS5H600NL 功率 MOSFET卓越性能
    探索 onsemi NVMFS5H600NL 功率 MOSFET卓越性能 在电子设备的设计领域中,
    的头像 发表于 04-09 11:40 148次阅读
