探索 onsemi NVMFS5C420NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVMFS5C420NL 单 N 沟道功率 MOSFET,它在 40V 电压下展现出了卓越的性能,为电子工程师们提供了一个强大的解决方案。
文件下载:NVMFS5C420NL-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NVMFS5C420NL 采用了 5x6mm 的小尺寸封装,这种紧凑的设计非常适合那些对空间要求较高的应用场景,如便携式设备、小型电源模块等。它能够在有限的空间内实现高效的功率转换,为设计师提供了更大的灵活性。
低导通损耗
低 (R{DS(on)}) 是该 MOSFET 的一大亮点。在 10V 栅源电压下,其 (R{DS(on)}) 最大值仅为 1.0mΩ;在 4.5V 时,也能保持在 1.4mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,从而提高了整个电路的效率,减少了发热,延长了设备的使用寿命。
低驱动损耗
该 MOSFET 具有低 (Q{G})(栅极总电荷)和电容,这有助于减少驱动损耗。在高频开关应用中,低 (Q{G}) 能够降低驱动电路的功耗,提高开关速度,使电路能够更高效地工作。
可焊侧翼选项
NVMFS5C420NLWF 提供了可焊侧翼选项,这一设计增强了光学检测的效果,方便了生产过程中的质量控制。可焊侧翼使得焊点在焊接后更容易被检测到,确保了焊接质量,提高了生产的可靠性。
汽车级认证
该产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP(生产件批准程序)能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,它还符合 RoHS 标准,是一款环保型产品。
电气特性
耐压与电流能力
NVMFS5C420NL 的漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为 40V,最大连续漏极电流 (I{D}) 可达 277A,这使得它能够承受较高的电压和电流,适用于各种高功率应用。
阈值电压与跨导
栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 200A) 的条件下,范围为 1.2 - 2.2V。正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS} = 5V),(I_{D} = 50A) 时为 180S,这表明该 MOSFET 具有良好的放大能力和开关性能。
电容与电荷特性
输入电容 (C{ISS}) 为 7020pF,输出电容 (C{OSS}) 为 3130pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为 95pF。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS} = 4.5V),(V{DS} = 32V),(I{D} = 50A) 时为 47nC;在 (V{GS} = 10V) 时为 100nC。这些电容和电荷特性对于 MOSFET 的开关速度和驱动要求有着重要的影响。
开关特性
开关特性方面,开启延迟时间为 37ns,关断延迟时间为 76ns,下降时间为 31ns。这些参数表明该 MOSFET 具有较快的开关速度,能够满足高频应用的需求。
二极管特性
漏源二极管的正向电压 (V{SD}) 在 (T{J} = 25^{circ}C) 时为 0.8 - 1.2V,在 (T{J} = 125^{circ}C) 时为 0.65V。反向恢复时间 (t{RR}) 为 75ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为 96nC。这些特性对于 MOSFET 在续流等应用中的性能至关重要。
热阻特性
热阻特性也是衡量 MOSFET 性能的重要指标之一。该产品的结到壳稳态热阻 (R{θJC}) 为 1.0°C/W,结到环境稳态热阻 (R{θJA}) 为 39°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且仅在特定条件下有效,如表面贴装在使用 (650mm^{2})、2oz. Cu 焊盘的 FR4 板上。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、峰值电流与雪崩时间的关系以及热特性等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现。
封装与订购信息
NVMFS5C420NL 提供了 DFN5 和 DFNW5 两种封装形式。DFN5 封装尺寸为 5x6mm,DFNW5 封装尺寸为 4.90x5.90x1.00mm,且 DFNW5 具有可焊侧翼设计。订购信息方面,提供了 NVMFS5C420NLT1G 和 NVMFS5C420NLWFT1G 两种型号,均采用 1500 个/卷带包装。
总结
onsemi 的 NVMFS5C420NL 单 N 沟道功率 MOSFET 以其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗、良好的开关性能和热特性等优势,成为了电子工程师在设计高功率、高效率电路时的理想选择。无论是在汽车电子、工业控制还是消费电子等领域,它都能够发挥出卓越的性能。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,结合文档中提供的电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该 MOSFET,以实现最佳的电路性能。
你在使用 NVMFS5C420NL 或其他 MOSFET 时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
