解析 onsemi NVMFS5H610NL N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析 onsemi 推出的 NVMFS5H610NL N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMFS5H610NL-D.PDF
产品概述
NVMFS5H610NL 是一款专为紧凑设计而打造的 N 沟道功率 MOSFET,具有 60V 的耐压和 48A 的最大连续漏极电流。它采用了 DFN5 和 DFNW5 封装,尺寸仅为 5x6mm,非常适合对空间要求较高的应用场景。
关键特性
低导通电阻
该 MOSFET 的导通电阻($R_{DS(on)}$)极低,在 10V 栅源电压下仅为 10mΩ,在 4.5V 时为 13mΩ。低导通电阻能够有效降低传导损耗,提高电路的效率,这在功率转换应用中尤为重要。大家在设计电路时,是否考虑过导通电阻对整体效率的影响呢?
低栅极电荷和电容
NVMFS5H610NL 具有低栅极电荷($Q_{G}$)和电容,这有助于减少驱动损耗,提高开关速度。快速的开关速度可以降低开关损耗,进一步提升电路的性能。在高频应用中,这种特性是否能满足你的设计需求呢?
可焊侧翼选项
NVMFS5H610NLWF 提供了可焊侧翼选项,这对于增强光学检测非常有帮助。可焊侧翼能够使焊接点更容易被检测到,提高生产过程中的质量控制。在生产过程中,你是否遇到过焊接检测困难的问题呢?
AEC - Q101 认证
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,这意味着它可以应用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。对于汽车电子设计,你是否更倾向于选择经过认证的器件呢?
电气特性
最大额定值
在 $T{J}=25^{circ}C$ 的条件下,该 MOSFET 的漏源电压($V{DSS}$)最大为 60V,栅源电压($V{GS}$)最大为 +20V。连续漏极电流在不同的散热条件下有所不同,例如在 $T{C}=25^{circ}C$ 时为 48A,在 $T_{C}=100^{circ}C$ 时为 34A。功率耗散也会随着温度的变化而变化,大家在设计电路时,一定要根据实际的工作温度来选择合适的散热方案。
电气参数
- 关断特性:漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$)在 $V{GS}=0V$,$I{D}=250mu A$ 时为 60V,其温度系数为 39.2mV/°C。零栅压漏极电流($I{DSS}$)在 $T{J}=25^{circ}C$ 时为 10μA,在 $T{J}=125^{circ}C$ 时为 250μA。
- 导通特性:栅极阈值电压为 1.2V,在不同的栅源电压和漏极电流条件下,导通电阻也有所不同。
- 电荷、电容和栅极电阻:输入电容($C{ISS}$)为 880pF,输出电容($C{OSS}$)为 150pF,反向传输电容($C{RSS}$)为 6.0pF。总栅极电荷($Q{G(TOT)}$)在不同条件下也有不同的值。
- 开关特性:开启延迟时间($t{d(on)}$)为 9.5ns,上升时间($t{r}$)为 23ns,关断延迟时间($t{d(off)}$)为 22ns,下降时间($t{f}$)为 6ns。这些开关特性对于高频开关应用非常重要,大家在设计高频电路时,是否会特别关注这些参数呢?
典型特性
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、峰值电流与雪崩时间的关系以及热特性等。这些曲线可以帮助我们更好地了解该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。在实际应用中,你是否会参考这些典型特性曲线来进行电路设计呢?
封装信息
NVMFS5H610NL 有 DFN5 和 DFNW5 两种封装形式,文档中详细给出了这两种封装的机械尺寸和引脚定义。在进行 PCB 设计时,一定要准确掌握封装尺寸和引脚布局,以确保器件能够正确安装和使用。你在 PCB 设计过程中,是否遇到过封装尺寸不匹配的问题呢?
订购信息
文档中提供了该器件的订购信息,包括不同型号的标记、封装和包装方式。需要注意的是,部分型号已经停产,在选择器件时,一定要关注器件的可用性。在采购器件时,你是否会优先考虑器件的可用性呢?
总之,onsemi 的 NVMFS5H610NL N 沟道功率 MOSFET 具有诸多优秀的特性,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体的需求来选择合适的器件,并充分考虑其电气特性和封装信息。希望本文能对大家在 MOSFET 的选择和应用方面有所帮助。你在使用 MOSFET 时,还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
电气特性
487浏览量
10359
