Onsemi NVMFS5H663NL/NLWF单通道N沟道MOSFET深度解析
lhl545545 2026-04-09 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能的优劣直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天我们就来详细剖析Onsemi公司推出的NVMFS5H663NL和NVMFS5H663NLWF单通道N沟道MOSFET,看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:NVMFS5H663NL-D.PDF
一、产品概述
NVMFS5H663NL和NVMFS5H663NLWF是Onsemi公司针对功率应用推出的高性能MOSFET。其中,NVMFS5H663NLWF具有可焊侧翼选项,能增强光学检测效果。这两款产品均采用5x6 mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。同时,它们具备低导通电阻(RDS(on))和低栅极电荷(QG)及电容,可有效降低导通损耗和驱动损耗。此外,产品通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且符合无铅和RoHS标准。
二、关键参数解读
1. 最大额定值
  • 电压参数:漏源电压(VDSS)为60 V,栅源电压(VGS)为±20 V。这决定了该MOSFET在电路中能够承受的最大电压范围,在设计时需要确保实际工作电压不超过这个范围,否则可能会损坏器件。
  • 电流参数:连续漏极电流(ID)在不同温度条件下有所不同。在TC = 25 °C时为67 A,TC = 100 °C时为47 A;在TA = 25 °C时为16.2 A,TA = 100 °C时为11.4 A。脉冲漏极电流(IDM)在TA = 25 °C,tp = 10 s时为359 A。这些参数反映了MOSFET在不同工作条件下的电流承载能力,工程师需要根据实际应用场景来选择合适的工作电流。
  • 功率参数:功率耗散(PD)同样受温度影响。在TC = 25 °C时为63 W,TC = 100 °C时为31.3 W;在TA = 25 °C时为3.7 W,TA = 100 °C时为1.8 W。了解功率耗散参数有助于进行散热设计,确保MOSFET在工作过程中不会因过热而损坏。
  • 温度参数:工作结温和存储温度范围为−55至 +175 °C,这表明该MOSFET具有较宽的温度适应范围,能够在不同的环境条件下稳定工作。
2. 热阻参数
  • 结到外壳的热阻(RJC)稳态值为2.4 °C/W,结到环境的热阻(RJA)稳态值为41 °C/W。需要注意的是,热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非固定常数,且仅在特定条件下有效。在实际设计中,要充分考虑散热措施,以保证MOSFET的性能和可靠性。
3. 电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压(V(BR)DSS)在VGS = 0 V,ID = 250 μA时为60 V,其温度系数为43 mV/°C;零栅压漏极电流(IDSS)在TJ = 25 °C时为10 μA,TJ = 125 °C时为250 μA;栅源泄漏电流(IGSS)在VDS = 0 V,VGS = 20 V时为100 nA。这些参数反映了MOSFET在关断状态下的性能,对于防止漏电和确保电路的稳定性至关重要。
  • 导通特性:栅极阈值电压(VGS(TH))在VGS = VDS,ID = 56A时,最小值为1.2 V,最大值为2.0 V,其阈值温度系数为 -5.6 mV/°C;漏源导通电阻(RDS(on))在VGS = 10V,ID = 20A时为5.8 - 7.2 mΩ,在VGS = 4.5V,ID = 20A时为8 - 10 mΩ;正向跨导(gFs)在VDS = 15V,ID = 20 A时为64 S。低导通电阻可以降低导通损耗,提高电路效率,而正向跨导则反映了MOSFET对输入信号的放大能力。
  • 电荷、电容及栅极电阻:输入电容(CISS)在VGS = 0 V,f = 1 MHz,VDS = 30 V时为1131 pF,输出电容(COSS)为213 pF,反向传输电容(CRSS)为7.5 pF;输出电荷(QOSS)在VGS = 0 V,VDD = 30 V时为18 nC,总栅极电荷(QG(TOT))在VGS = 4.5 V,VDS = 30 V,ID = 20 A时为8 nC,在VGS = 10 V,VDS = 30 V,ID = 20 A时为17 nC;阈值栅极电荷(QG(TH))为2.2 nC,栅源电荷(QGS)为3.8 nC,栅漏电荷(QGD)为1.4 nC,平台电压(VGP)为3.1 V。这些参数对于理解MOSFET的开关特性和驱动要求非常重要。
  • 开关特性:开启延迟时间(td(ON))为13.4 ns,上升时间(tr)为52.7 ns,关断延迟时间(td(OFF))为26.2 ns,下降时间(tf)为9.5 ns。开关特性决定了MOSFET在高速开关应用中的性能,较短的开关时间可以减少开关损耗,提高电路的效率。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压(VSD)在VGS = 0 V,IS = 20 A,TJ = 25 °C时为0.84 - 1.2 V,TJ = 125 °C时为0.70 V;反向恢复时间(tRR)为30.7 ns,充电时间(ta)为17.7 ns,放电时间(tb)为13.1 ns,反向恢复电荷(QRR)为22.8 nC。这些参数反映了MOSFET内部二极管的性能,在某些应用中,二极管的特性会对电路的性能产生重要影响。
三、典型特性曲线分析
1. 导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流(ID)随漏源电压(VDS)的变化情况。通过分析这些曲线,工程师可以了解MOSFET在不同工作电压下的电流承载能力,从而合理选择工作点。
2. 传输特性
图2的传输特性曲线展示了漏极电流(ID)与栅源电压(VGS)之间的关系。可以看出,随着栅源电压的增加,漏极电流也随之增加。这对于确定MOSFET的栅极驱动电压非常重要,以确保其能够正常工作在导通状态。
3. 导通电阻与栅源电压及漏极电流的关系
图3和图4分别展示了导通电阻(RDS(on))与栅源电压(VGS)以及导通电阻与漏极电流(ID)和栅极电压的关系。可以发现,导通电阻随栅源电压的增加而减小,随漏极电流的增加而增大。在实际设计中,需要根据具体的应用需求,选择合适的栅源电压和漏极电流,以降低导通损耗。
4. 导通电阻随温度的变化
图5显示了导通电阻(RDS(on))随结温(TJ)的变化情况。可以看到,导通电阻随着温度的升高而增大。这就要求在设计散热系统时,要充分考虑温度对导通电阻的影响,以保证MOSFET在不同温度环境下都能稳定工作。
5. 漏源泄漏电流与电压的关系
图6展示了漏源泄漏电流(IDSS)与漏源电压(VDS)的关系。在实际应用中,要尽量减小泄漏电流,以提高电路的效率和稳定性。
6. 电容变化特性
图7展示了输入电容(CISS)、输出电容(COSS)和反向传输电容(CRSS)随漏源电压(VDS)的变化情况。这些电容的变化会影响MOSFET的开关速度和驱动要求,工程师需要根据这些特性来优化驱动电路的设计。
7. 栅源电压与总电荷的关系
图8显示了栅源电压(VGS)与总栅极电荷(QG)的关系。了解这个关系有助于确定合适的栅极驱动电路,以确保MOSFET能够快速、准确地开关。
8. 电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图9展示了开关时间(td(on)、td(off))与栅极电阻(RG)的关系。可以看出,开关时间随着栅极电阻的增加而增加。因此,在设计驱动电路时,需要合理选择栅极电阻,以平衡开关速度和驱动功率。
9. 二极管正向电压与电流的关系
图10展示了二极管正向电压(VSD)与源极电流(IS)的关系。在某些应用中,如续流二极管的应用,需要考虑二极管的正向电压特性,以确保电路的正常工作。
10. 最大额定正向偏置安全工作区
图11展示了最大额定正向偏置安全工作区,它描述了MOSFET在不同电压和电流条件下的安全工作范围。在设计电路时,必须确保MOSFET的工作点在这个安全工作区内,以避免器件损坏。
11. IPEAK与雪崩时间的关系
图12展示了峰值电流(IPEAK)与雪崩时间的关系。了解这个关系对于在雪崩条件下保护MOSFET非常重要,以防止器件在雪崩过程中损坏。
12. 热特性
图13展示了热阻(RJA)与脉冲时间的关系。在设计散热系统时,需要根据这个特性来合理选择散热方式和散热器件,以确保MOSFET在不同脉冲工作条件下的温度都能保持在安全范围内。
四、产品订购信息
该产品有两种型号可供选择,分别是NVMFS5H663NLT1G和NVMFS5H663NLWFT1G。其中,NVMFS5H663NLT1G采用DFN5(Pb - Free)封装,标记为5H663L,每盘1500个;NVMFS5H663NLWFT1G采用DFNW5(Pb - Free, Wettable Flanks)封装,标记为663LWF,同样每盘1500个。关于编带和卷轴的规格信息,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
五、机械尺寸与封装
文档中详细给出了DFN5(SO - 8FL)CASE 488AA和DFNW5 CASE 507BA两种封装的机械尺寸和外形图。在进行PCB设计时,工程师需要根据这些尺寸信息来合理布局MOSFET,确保其与其他元件的兼容性和安装的便利性。同时,要注意封装的引脚定义和焊接要求,以保证焊接质量和电路的可靠性。
六、总结与思考
Onsemi的NVMFS5H663NL和NVMFS5H663NLWF MOSFET以其小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,为电子工程师在功率应用设计中提供了一个优秀的选择。但在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路需求,综合考虑各项参数和特性,合理选择工作点和驱动电路,同时做好散热设计和保护措施,以确保MOSFET的性能和可靠性。那么,在你的实际设计中,是否遇到过类似MOSFET的应用问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi NVTFS5C658NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 04-02 11:35 149次阅读
    安森美NVMFS6H864NL:高性能单通道N沟道MOSFET的技术解析
    安森美NVMFS6H864NL:高性能单通道N沟道MOSFET的技术解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 15:20 213次阅读
    安森美NVMFS6H848NL单通道N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 15:55 144次阅读
    安森美NVMFS5H663NL/NLWF单通道N沟道MOSFET的特性与应用分析
    onsemi)推出的NVMFS5H663NLNVMFS5H663NLWF单通道N沟道
    的头像 发表于 04-03 16:45 120次阅读
    Onsemi NVMFS5C442N:高性能单通道N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 17:50 1064次阅读
    onsemi NVMFS5C450NL单通道N沟道功率MOSFET的性能与应用解析
    的头像 发表于 04-03 17:50 1176次阅读
    Onsemi NVMFS5C423NL:高性能单通道N沟道功率MOSFET深度剖析
    的头像 发表于 04-07 09:20 100次阅读
    Onsemi NVMFS6H852NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-09 09:20 406次阅读
    安森美NVMFS6H858N单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-09 09:20 423次阅读
    Onsemi NVMFS6H824NL单通道N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-09 11:10 185次阅读
    Onsemi NVMFS6H836N单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-09 11:10 200次阅读
    解析 onsemi NVMFS5H610NL N 沟道功率 MOSFET
    解析 onsemi NVMFS5H610NL N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-09 11:40 194次阅读
    Onsemi NVMFS5C673NL:高效单通道N沟道MOSFET解决方案
    Onsemi NVMFS5C673NL:高效单通道N沟道MOSFET解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-09 13:50 130次阅读
    onsemi NVMFS5C466NL单通道N沟道功率MOSFET的特性与设计应用
    onsemi NVMFS5C466NL单通道N沟道功率MOSFET的特性与设计应用 在电子设计领
    的头像 发表于 04-09 14:30 69次阅读
    深入解析 Onsemi NVMFS5C604NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-09 14:35 90次阅读
