探索 onsemi NVMFS5C404NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
lhl545545 2026-04-09 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,选择合适的 MOSFET 至关重要。onsemi 的 NVMFS5C404NL 是一款 40V、370A 的单 N 沟道功率 MOSFET,为紧凑型设计带来了诸多优势。今天,我们就来深入了解一下这款高性能的 MOSFET。
文件下载:NVMFS5C404NL-D.PDF
1. 特性亮点
1.1 紧凑设计
NVMFS5C404NL 采用 5x6mm 的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。这种小尺寸封装在不牺牲性能的前提下,为工程师节省了宝贵的 PCB 空间,让产品设计更加灵活。
1.2 低损耗优势
  • 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 特性可有效降低导通损耗,提高系统效率。在实际应用中,这意味着更少的电能转化为热能,延长了设备的使用寿命,同时也减少了散热设计的压力。
  • 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容能够降低驱动损耗,减少驱动电路的功率消耗,提高整体系统性能。这对于需要频繁开关的应用场景尤为重要。
1.3 可焊侧翼选项
NVMFS5C404NLWF 提供可焊侧翼选项,这一设计增强了光学检测的效果,有助于在生产过程中更准确地检测焊接质量,提高生产效率和产品可靠性。
1.4 汽车级标准
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并具备 PPAP 能力,符合汽车级应用的严格要求,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。
1.5 环保合规
NVMFS5C404NL 是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的产品,符合环保要求,满足全球市场的环保法规。
2. 最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
(V_{DSS}) Drain - to - Source Voltage 40 V
(V_{GS}) Gate - to - Source Voltage +20 V
(I{D}) (Continuous Drain Current (R{theta JC})) Steady State ((T_{C}=25^{circ}C)) 370 A
Steady State ((T_{C}=100^{circ}C)) 260 A
(P{D}) (Power Dissipation (R{theta JC})) ((T_{C}=25^{circ}C)) 200 W
((T_{C}=100^{circ}C)) 100 W
(I{D}) (Continuous Drain Current (R{theta JA})) Steady State ((T_{A}=25^{circ}C)) 52 A
Steady State ((T_{A}=100^{circ}C)) 37 A
(P{D}) (Power Dissipation (R{theta JA})) ((T_{A}=25^{circ}C)) 3.9 W
((T_{A}=100^{circ}C)) 1.9 W
(I_{DM}) (Pulsed Drain Current) ((T_{A}=25^{circ}C), (t = 10mu s)) 900 A
(T{J},T{stg}) (Operating Junction and Storage Temperature) - 55 to +175 (^{circ}C)
(I_{S}) (Source Current (Body Diode)) 191 A
(E{AS}) (Single Pulse Drain - to - Source Avalanche Energy ((I{L(pk)} = 38A))) 907 mJ
(T_{L}) (Lead Temperature for Soldering Purposes (1/8" from case for 10s)) 260 (^{circ}C)
从这些最大额定值中,我们可以看出 NVMFS5C404NL 在不同温度和工作条件下的性能表现。不过在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择工作参数,避免超过最大额定值,以免损坏器件。
3. 电气特性
3.1 关断特性
  • (V_{(BR)DSS})(漏源击穿电压):在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 的条件下,(V_{(BR)DSS}) 为 40V。这一参数决定了 MOSFET 在关断状态下能够承受的最大电压。
  • (I_{DSS})(零栅压漏电流:在 (V{GS}=0V),(V{DS}=40V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 时 (I{DSS}) 为 10(mu A),(T{J}=125^{circ}C) 时 (I{DSS}) 为 250(mu A)。漏电流的大小会影响 MOSFET 的功耗和稳定性。
  • (I_{GSS})(栅源泄漏电流):在 (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) 时,(I_{GSS}) 为 100nA。栅源泄漏电流过大会影响驱动电路的性能。
3.2 导通特性
  • (V_{GS(TH)})(栅极阈值电压):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250mu A) 时,(V{GS(TH)}) 的范围为 1.2 - 2.0V。这是 MOSFET 开始导通的临界栅源电压。
  • (R_{DS(on)})(漏源导通电阻):在 (V{GS}=10V),(I{D}=50A) 时,典型值为 0.52m(Omega),最大值为 0.67m(Omega);在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=50A) 时,为 1.0m(Omega)。导通电阻越小,导通损耗越低。
  • (g_{FS})(正向跨导):在 (V{DS}=15V),(I{D}=50A) 时,典型值为 270S。正向跨导反映了栅源电压对漏极电流的控制能力。
3.3 电荷、电容和栅极电阻特性
  • (C_{ISS})(输入电容):在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=25V) 时,为 4538pF。
  • (C_{OSS})(输出电容):在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=25V) 时,为 79.8pF。
  • (C_{RSS})(反向传输电容):在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=25V) 时,为 79.8pF。
  • (Q_{G(TOT)})(总栅极电荷):在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=20V),(I{D}=50A) 时,为 81nC;在 (V{GS}=10V),(V{DS}=20V),(I{D}=50A) 时,为 181nC。
  • (Q_{G(TH)})(阈值栅极电荷):为 8.5nC。
  • (Q_{GS})(栅源电荷):在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=20V),(I_{D}=50A) 时,为 27.8nC。
  • (Q_{GD})(栅漏电荷):在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=20V),(I_{D}=50A) 时,为 23.8nC。
  • (V_{GP})(平台电压):为 2.7V。
3.4 开关特性
  • (t_{d(on)})(导通延迟时间):为 24ns。
  • (t_{r})(上升时间):文档未给出具体值。
  • (t_{d(off)})(关断延迟时间):为 87ns。
  • (t_{f})(下降时间):文档未给出具体值。
3.5 漏源二极管特性
在 (T{J}=25^{circ}C),(V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/mu s) 时,反向恢复时间中的 (t{a})(电荷时间)为 46.5ns,(t{b}) 文档未给出具体值,(Q{RR}) 文档未给出具体值。
4. 典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、电阻性开关时间与栅极电阻关系、栅源和漏源电压与总电荷关系、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、峰值电流与雪崩时间关系以及热特性等。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据,帮助我们更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
5. 订购信息
NVMFS5C404NL 有多种型号可供选择,不同型号在封装和包装形式上有所不同,如 NVMFS5C404NLWFT1G 采用 DFNW5 封装,1500 个/卷带包装;NVMFS5C404NLAFT1G 采用 DFN5 封装,1500 个/卷带包装等。需要注意的是,部分型号已停产,具体信息可参考文档第 5 页的表格。
6. 机械尺寸
文档提供了 DFN5 和 DFNW5 两种封装的机械尺寸图和详细尺寸参数,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值等。在进行 PCB 设计时,我们需要根据这些尺寸信息来合理布局器件,确保焊接和安装的准确性。
总结
onsemi 的 NVMFS5C404NL 是一款性能卓越的单 N 沟道功率 MOSFET,具有紧凑设计、低损耗、环保合规等诸多优点。在实际应用中,我们可以根据其最大额定值、电气特性和典型特性等参数,结合具体的应用场景,合理选择和使用该器件。同时,在设计过程中,我们还需要关注器件的机械尺寸,确保 PCB 设计的合理性。你在使用 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi NVMFS6H836NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:10 220次阅读
    安森美NVMFS5C670NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:00 743次阅读
    Onsemi NVMFS5C646NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:30 734次阅读
    安森美NVMFS5C645NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:40 694次阅读
    深入剖析 onsemi NVMFS5C604NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:40 725次阅读
    Onsemi NVMFS5C456NL高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:45 1215次阅读
    Onsemi NVMFS5C460NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 17:45 1182次阅读
    的头像 发表于 04-03 17:50 1149次阅读
    安森美NVMFS5C426NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-07 09:20 228次阅读
    探索 onsemi NVMFS5C420NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-07 10:00 192次阅读
    Onsemi NVMFS5C410NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-07 10:00 244次阅读
    安森美NVMFS5C677NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 13:55 227次阅读
    深入剖析NVMFS5C638NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:15 282次阅读
    Onsemi NVMFS5C468NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:30 182次阅读
    探索 onsemi NVMFS5C406N高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 15:30 208次阅读
