探索 onsemi NVMFS6H836NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
lhl545545 2026-04-03 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NVMFS6H836NL 这款 N 沟道 MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处,能为工程师们带来怎样的设计优势。
文件下载:NVMFS6H836NL-D.PDF
核心特性解析
紧凑设计
NVMFS6H836NL 采用了 5x6 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的工程师来说无疑是一大福音。在当今电子产品不断追求小型化的趋势下,这种小尺寸封装能够有效节省 PCB 空间,为设计更小巧、更轻薄的产品提供了可能。你是否在设计中遇到过空间紧张的问题呢?小尺寸的 MOSFET 或许能帮你解决这个难题。
低损耗优势
  • 低导通电阻((R_{DS(on)})):该 MOSFET 具有低 (R{DS(on)}),能够有效降低导通损耗。在功率电路中,导通损耗是一个不可忽视的因素,低 (R{DS(on)}) 意味着更少的能量损耗,更高的效率。这对于提高产品的能效比、延长电池续航时间等方面都具有重要意义。
  • 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:低 (Q_{G}) 和电容能够减少驱动损耗,提高开关速度。在高频开关应用中,这种优势尤为明显,能够降低开关损耗,提高电路的整体性能。
可焊性增强
NVMFS6H836NLWF 提供了可焊侧翼选项,这一设计有助于增强光学检测效果,提高焊接质量。在大规模生产中,良好的可焊性能够减少焊接缺陷,提高生产效率和产品可靠性。你在焊接过程中是否遇到过焊接不良的问题呢?可焊侧翼设计或许能帮你解决这个困扰。
汽车级认证
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。在汽车电子领域,可靠性是至关重要的,通过认证的 MOSFET 能够为汽车电子系统的稳定运行提供保障。
环保特性
NVMFS6H836NL 是无铅、无卤化物的,并且符合 RoHS 标准,这符合当今环保的发展趋势。在环保意识日益增强的今天,选择环保型的电子器件不仅有助于保护环境,还能满足相关法规的要求。
关键参数解读
最大额定值
参数 条件 (T_{J}=25^{circ}C) 时的值 单位
栅源电压 (V_{GS}) (±20) V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 77 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 55 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 16 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 11 W
功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) (P_{D}) 1.8 W
功率耗散((T_{A}=100^{circ}C)) (P_{D}) - -
结温范围 (T_{J}) -55 to +175 °C
源极电流(体二极管 (I_{S}) - A
单脉冲漏源雪崩能量 (E_{AS}) - -
焊接引脚温度 (T_{L}) - -
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计过程中,一定要确保器件的工作条件在额定范围内。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):当 (V{GS}=0V),(I{D}=250μA) 时,(V_{(BR)DSS}) 为 80V,温度系数为 46.2 mV/°C。这一参数决定了 MOSFET 在关断状态下能够承受的最大电压,对于保护电路安全至关重要。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=80V) 条件下,(T{J}=25^{circ}C) 时 (I{DSS}) 为 10μA,(T{J}=125^{circ}C) 时 (I{DSS}) 为 100μA。漏极电流的大小反映了 MOSFET 在关断状态下的漏电情况,漏电越小,电路的功耗越低。
  • 栅源泄漏电流((I_{GSS})):当 (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) 时,(I_{GSS}) 为 100nA。栅源泄漏电流的大小会影响 MOSFET 的驱动性能,较小的泄漏电流有助于提高驱动效率。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):当 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=95A) 时,(V{GS(TH)}) 的范围为 1.2 - 2.0V,阈值温度系数为 -5.2 mV/°C。栅极阈值电压决定了 MOSFET 开始导通的条件,了解其特性对于正确设计驱动电路至关重要。
  • 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):当 (V{GS}=10V),(I{D}=15A) 时,(R{DS(on)}) 为 5.1 - 6.2 mΩ;当 (V{GS}=4.5V),(I{D}=15A) 时,(R{DS(on)}) 为 6.2 - 7.8 mΩ。导通电阻的大小直接影响着 MOSFET 在导通状态下的功率损耗,越低的导通电阻意味着越高的效率。
  • 正向跨导((g_{fs})):当 (V{DS}=8V),(I{D}=40A) 时,(g_{fs}) 为 99S。正向跨导反映了 MOSFET 对输入信号的放大能力,对于信号处理和功率放大应用具有重要意义。
电荷、电容及栅极电阻特性
  • 输入电容((C_{ISS})):当 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=40V) 时,(C_{ISS}) 为 1950pF。输入电容会影响 MOSFET 的开关速度和驱动功率,较小的输入电容有助于提高开关速度。
  • 输出电容((C_{OSS})):为 250pF。输出电容会影响 MOSFET 在关断过程中的电压变化率,对电路的稳定性有一定影响。
  • 反向传输电容((C_{RSS})):为 11pF。反向传输电容会影响 MOSFET 的米勒效应,进而影响开关特性。
  • 总栅极电荷((Q_{G(TOT)})):当 (V{GS}=10V),(V{DS}=40V),(I{D}=40A) 时,(Q{G(TOT)}) 为 34nC。总栅极电荷反映了驱动 MOSFET 所需的电荷量,对于设计驱动电路的功率和速度至关重要。
  • 阈值栅极电荷((Q_{G(TH)})):当 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=40V),(I{D}=40A) 时,(Q{G(TH)}) 为 3nC。
  • 栅源电荷((Q_{GS})):为 6.3nC。
  • 栅漏电荷((Q_{GD})):为 5.5nC。
  • 平台电压((V_{GP})):为 3.0V。
开关特性
在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=64V),(I{D}=40A),(R{G}=2.5Ω) 的条件下,上升时间 (t{r}) 为 26ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 40ns,开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 125ns,下降时间 (t{f}) 为 8ns。开关特性决定了 MOSFET 在开关过程中的速度和损耗,对于高频开关应用尤为重要。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压((V_{F})):当 (V{GS}=0V),(I{S}=15A) 时,(T{J}=25^{circ}C) 时 (V{F}) 为 0.8V,(T{J}=125^{circ}C) 时 (V{F}) 为 0.66V。正向二极管电压反映了体二极管在导通时的电压降,对于需要利用体二极管的应用具有重要意义。
  • 反向恢复时间((t_{rr})):当 (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/μs) 时,反向恢复时间为 26ns,放电时间 (t{o}) 为 16ns,反向恢复电荷 (Q{rr}) 为 45nC。反向恢复特性会影响 MOSFET 在开关过程中的损耗和电磁干扰,对于高频开关应用需要特别关注。
典型特性分析
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间的关系以及热响应等。这些典型特性曲线能够帮助工程师更好地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能,为电路设计提供参考。例如,通过导通电阻随温度的变化曲线,工程师可以预测 MOSFET 在不同温度下的功耗,从而合理设计散热系统。
封装与订购信息
封装尺寸
NVMFS6H836NL 有两种封装形式:DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF)。文档详细给出了这两种封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸、间距等,为 PCB 设计提供了准确的参考。在进行 PCB 布局时,一定要严格按照封装尺寸进行设计,以确保器件的正确安装和焊接。
订购信息
器件型号 标记 封装 包装
NVMFS6H836NLT1G 6H836L DFN5(无铅、无卤化物) 1500 / 卷带包装
NVMFS6H836NLWFT1G 836LWF(无铅、无卤化物、可焊侧翼) DFNW5 1500 / 卷带包装
在订购时,工程师需要根据具体的设计需求选择合适的器件型号和封装形式。同时,要注意查看卷带包装的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息。
总结
onsemi 的 NVMFS6H836NL 是一款性能卓越的 N 沟道 MOSFET,具有紧凑设计、低损耗、可焊性增强、汽车级认证和环保等诸多优势。通过对其核心特性、关键参数、典型特性以及封装与订购信息的深入了解,工程师们能够更好地将其应用到实际设计中。在设计过程中,要充分考虑器件的各项参数和特性,合理选择工作条件,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用 MOSFET 时是否遇到过一些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVMFS6H824NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:10 118次阅读
    安森美NVMFS6H800NL高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:25 103次阅读
    安森美NVMFS6H818NL高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:25 114次阅读
    Onsemi NVMFS6H801N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:25 125次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS6H801NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:30 102次阅读
    深入解析NVMFS5H600NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:40 120次阅读
    Onsemi NVMFS6H800N高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:45 120次阅读
    探索 onsemi NVMFS5C420NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-07 10:00 98次阅读
    Onsemi NVMFS5C410NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-07 10:00 112次阅读
    深入解析 NVMFS6H858NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 09:30 104次阅读
    安森美NVMFS6H836NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 11:05 183次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS6H818NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 11:20 137次阅读
    的头像 发表于 04-09 11:20 161次阅读
    Onsemi NVMFS5C468NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 14:30 68次阅读
    探索 onsemi NVMFS5C404NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 15:25 114次阅读
