探索 onsemi NVMFS5C468NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的魅力
lhl545545 2026-04-03 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,MOSFET 作为关键元件,其性能和特性对电路的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NVMFS5C468NL 这款高性能 N 沟道 MOSFET。
文件下载:NVMFS5C468NL-D.PDF
产品概述
NVMFS5C468NL 是 onsemi 公司的一款单 N 沟道功率 MOSFET,具备 40V 的耐压能力,导通电阻低至 10.3 mΩ,可承受 37A 的连续电流。它采用了小巧的 5x6 mm 封装,非常适合紧凑设计的应用场景。同时,该器件还具有低栅极电荷($Q_{G}$)和电容,能有效降低驱动损耗。
产品特性亮点
紧凑设计
NVMFS5C468NL 的小尺寸封装(5x6 mm)为设计人员提供了更大的空间灵活性,尤其适用于对空间要求较高的应用,如便携式设备、小型电源模块等。在有限的空间内,能够实现更多的功能集成。
低导通损耗
低 $R{DS(on)}$ 是这款 MOSFET 的一大优势。在 VGS = 10 V、ID = 20 A 的条件下,$R{DS(on)}$ 仅为 8.6 - 10.3 mΩ;当 VGS = 4.5 V、ID = 20 A 时,$R_{DS(on)}$ 为 14.5 - 17.6 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够提高电路的效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
低驱动损耗
低 $Q_{G}$ 和电容特性使得该 MOSFET 在开关过程中所需的驱动能量更少,从而降低了驱动损耗。这对于高频开关应用尤为重要,能够提高系统的整体效率。
可焊性与可靠性
NVMFS5C468NLWF 提供了可焊侧翼选项,增强了光学检查的效果,有助于确保焊接质量。同时,该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,符合 RoHS 标准,无铅环保,保证了产品的可靠性和稳定性。
电气特性详解
最大额定值
该 MOSFET 的最大额定值涵盖了电压、电流、功率等多个方面。其中,漏源电压 $V{DSS}$ 为 40V,栅源电压 $V{GS}$ 为 ±20V。在不同的温度条件下,连续漏极电流和功率耗散有所不同:
  • 在 $T{C}$ = 25°C 时,连续漏极电流 $I{D}$ 为 37A,功率耗散 $P{D}$ 为 28W;在 $T{C}$ = 100°C 时,$I{D}$ 为 26A,$P{D}$ 为 14W。
  • 在 $T{A}$ = 25°C 时,连续漏极电流 $I{D}$ 为 13A,功率耗散 $P{D}$ 为 3.5W;在 $T{A}$ = 100°C 时,$I{D}$ 为 9.2A,$P{D}$ 为 1.7W。 脉冲漏极电流 $I{DM}$ 在 $T{A}$ = 25°C、$t_{p}$ = 10 μs 时可达 190A,表明该 MOSFET 能够承受一定的脉冲电流冲击。
    电气参数
  • 关断特性:漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS}$ = 0 V、$I{D}$ = 250 μA 时为 40V,且在不同温度下有所变化。零栅压漏电流 $I{DSS}$ 在 $V{GS}$ = 0 V、$V{DS}$ = 40 V 时也有相应的规定。
  • 导通特性:栅极阈值电压 $V{GS(TH)}$ 在 $V{GS}$ = $V{DS}$、$I{D}$ = 20 A 时为 1.2 - 2.0 V,且具有 -4.8 mV/°C 的阈值温度系数。$R{DS(on)}$ 前面已经提到,不同的栅源电压下有不同的值。正向跨导 $g{FS}$ 在 $V{DS}$ = 15 V、$I{D}$ = 20 A 时为 33 S。
  • 电荷、电容与栅极电阻:输入电容 $C{ISS}$ 在 $V{GS}$ = 0 V、$f$ = 1 MHz、$V{DS}$ = 25 V 时为 570 pF,输出电容 $C{OSS}$ 为 230 pF,反向传输电容 $C{RSS}$ 为 11 pF。总栅极电荷 $Q{G(TOT)}$ 在不同条件下有不同的值,如 $V{GS}$ = 10 V、$V{DS}$ = 20 V、$I_{D}$ = 20 A 时为 7.3 nC。
  • 开关特性:在 $V{GS}$ = 4.5 V、$V{DS}$ = 20 V、$I{D}$ = 20 A、$R{G}$ = 1 Ω 的条件下,开启延迟时间 $t{d(ON)}$ 为 7 ns,上升时间 $t{r}$ 为 43 ns,关断延迟时间 $t{d(OFF)}$ 为 11 ns,下降时间 $t{f}$ 为 2 ns。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压 $V{SD}$ 在 $V{GS}$ = 0 V、$I{S}$ = 20 A 时,$T{J}$ = 25°C 为 0.88 - 1.2 V,$T{J}$ = 125°C 为 0.79 V。反向恢复时间 $t{RR}$ 为 18 ns,反向恢复电荷 $Q_{RR}$ 为 6.0 nC。
封装与订购信息
封装尺寸
该 MOSFET 有 DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5 两种封装。DFN5 封装的尺寸为 5x6 mm,引脚间距为 1.27 mm;DFNW5 封装尺寸为 4.90x5.90x1.00 mm,同样引脚间距为 1.27 mm。详细的封装尺寸和机械轮廓在数据手册中有明确的标注,设计人员在进行 PCB 布局时需要参考这些信息。
订购信息
提供了多种不同的订购型号,如 NVMFS5C468NLT1G、NVMFS5C468NLWFT1G 等,不同型号在包装数量和封装特性上可能有所差异。例如,部分型号采用了可焊侧翼设计,适合对焊接质量要求较高的应用。
应用思考
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求来选择合适的 MOSFET。NVMFS5C468NL 的高性能特性使其适用于多种场景,如开关电源电机驱动、电池管理等。但在设计过程中,还需要考虑一些因素,比如散热设计,虽然该 MOSFET 低导通损耗有助于减少发热,但在高功率应用中,仍然需要合理的散热措施来保证其正常工作。另外,在高频开关应用中,其开关特性也需要与驱动电路进行匹配,以实现最佳的性能。
那么,在你的设计中,是否遇到过类似 MOSFET 的选型难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi NVMFS5C646NL高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    Onsemi NVMFS5C646NL高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-03 17:30 624次阅读
    Onsemi NVMFS5C456NL高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
    Onsemi NVMFS5C456NL高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 17:45 1088次阅读
    Onsemi NVMFS5C460NL高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    Onsemi NVMFS5C460NL高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计的领域中,
    的头像 发表于 04-03 17:45 1069次阅读
    Onsemi NVMFS5C460NL高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-03 17:50 1063次阅读
    Onsemi NVMFS5C638NL高性能N沟道MOSFET的深度剖析
    Onsemi NVMFS5C638NL高性能N沟道MOSFET的深度剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-04 09:05 198次阅读
    Onsemi NVMFS5C423NL高性能单通道N沟道功率MOSFET深度剖析
    Onsemi NVMFS5C423NL高性能单通道N沟道功率MOSFET深度剖析 在电子设备的
    的头像 发表于 04-07 09:20 101次阅读
    onsemi NVMFS5C430NL高性能N沟道功率MOSFET解读
    onsemi NVMFS5C430NL高性能N沟道功率MOSFET解读 在电力电子领域,功率
    的头像 发表于 04-07 09:35 101次阅读
    探索 onsemi NVMFS5C420NL高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    的头像 发表于 04-07 10:00 98次阅读
    Onsemi NVMFS5C410NL高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    Onsemi NVMFS5C410NL高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-07 10:00 112次阅读
    Onsemi NVMFS5C680NL高性能N沟道功率MOSFET解析
    Onsemi NVMFS5C680NL高性能N沟道功率MOSFET解析 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-09 13:50 127次阅读
    Onsemi NVMFS5C682NL高性能N沟道MOSFET的设计与应用
    Onsemi NVMFS5C682NL高性能N沟道MOSFET的设计与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-09 13:50 118次阅读
    Onsemi NVMFS5C468NL高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    Onsemi NVMFS5C468NL高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-09 14:30 68次阅读
    解析 NVMFS5C468N高性能 N 沟道功率 MOSFET 的卓越之选
    解析 NVMFS5C468N高性能 N 沟道功率 MOSFET 的卓越之选 在电子设备的设计中,功率
    的头像 发表于 04-09 14:30 87次阅读
    Onsemi NVMFS5C442NL高性能N沟道MOSFET的设计与应用解析
    Onsemi NVMFS5C442NL高性能N沟道MOSFET的设计与应用解析 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-09 14:55 87次阅读
    探索 onsemi NVMFS5C404NL高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    的头像 发表于 04-09 15:25 113次阅读
