Aimtec AMEL10 - MAZ系列10瓦AC - DC/DC - DC转换器:电子工程师的理想之选
在电子设计领域,电源转换器是至关重要的组件。今天,我们来深入了解Aimtec公司的AMEL10 - MAZ系列10瓦AC - DC/DC - DC转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:AMEL10-12N12DMAZ.pdf
产品特性
电气性能
- 高隔离电压:I/O隔离电压达到4000VAC,这为设备提供了可靠的电气隔离,有效保障了设备和人员的安全。
- 宽输入范围:支持通用输入,电压范围为90 - 264VAC(47 - 440Hz)或130 - 370VDC,能适应不同的电源环境,增强了产品的通用性。
- 高效转换:最高效率可达79%,能有效减少能量损耗,降低发热,提高系统的整体效率。
保护功能
具备过载、过压和短路保护功能,当出现异常情况时,能自动保护转换器,避免损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。
环境适应性
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C,能在较恶劣的环境条件下正常工作,适用于多种工业和商业应用场景。
- 符合能源之星标准:产品符合能源之星标准,体现了其在节能方面的优势,有助于降低运营成本。
物理特性
- 超小封装:采用超小封装设计,节省了电路板空间,方便在紧凑的设计中使用。
产品型号及参数
单输出型号
| 型号 | 输入电压(VAC/Hz) | 输入电压(VDC) | 最大输出功率(W) | 输出电压(VDC) | 最大输出电流(A) | 最大电容负载(µF) | 效率(%) |
| AMEL10 - 3.3SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 9.9 | 3.3 | 3.00 | 2200 | 73 |
| AMEL10 - 5SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 10 | 5 | 2.00 | 1000 | 75 - 79 |
| AMEL10 - 12SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 10 | 12 | 0.84 | 470 | 79 |
| AMEL10 - 15SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 10 | 15 | 0.67 | 680 | 79 |
| AMEL10 - 24SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 10 | 24 | 0.42 | 470 | 79 |
不对称双输出型号
| 型号 | 输入电压(VAC/Hz) | 输入电压(VDC) | 最大输出功率(W) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 最大电容负载(µF) | 效率(%) |
| AMEL10 - 3.35DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 7.9 | 3.3/5 | 0.9/1.0 | 680 | 74 |
| AMEL10 - 3.312DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 8 | 3.3/12 | 0.9/0.41 | 680 | 77 |
| AMEL10 - 3.315DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 8 | 3.3/15 | 0.9/0.33 | 680 | 76 |
| AMEL10 - 3.324DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 8 | 3.3/24 | 0.9/0.2 | 680 | 72 |
| AMEL10 - 512DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 8 | 5/12 | 0.6/0.41 | 470 | 75 |
| AMEL10 - 515DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 8 | 5/15 | 0.6/0.33 | 470 | 77 |
| AMEL10 - 1215DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 8 | 12/15 | 0.25/0.33 | 330 | 72 |
| AMEL10 - 524DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 8 | 5/24 | 0.6/0.2 | 470 | 76 |
| AMEL10 - 1224DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 9 | 12/24 | 0.25/0.25 | 330 | 73 |
| AMEL10 - 1524DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 9 | 15/24 | 0.2/0.25 | 330 | 73 |
| AMEL10 - 3.3N5DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 7.3 | - 3.3/5 | - 0.7/1.0 | 680 | 74 |
| AMEL10 - 3.3N12DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 8 | - 3.3/12 | - 0.9/0.41 | 680 | 75 |
| AMEL10 - 3.3N15DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 8 | - 3.3/15 | - 0.9/0.33 | 680 | 75 |
| AMEL10 - 5N5DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 8 | - 5/5 | - 0.6/1 | 680 | 74 |
| AMEL10 - 5N12DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 8 | - 5/12 | - 0.6/0.41 | 470 | 74 |
| AMEL10 - 5N15DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 8 | - 5/15 | - 0.6/0.33 | 470 | 74 |
| AMEL10 - 12N12DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 8 | - 12/12 | - 0.25/0.41 | 330 | 72 |
| AMEL10 - 12N15DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 8 | - 12/15 | - 0.25/0.33 | 470 | 75 |
详细规格
输入规格
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电流 | 115VAC | 0.23 | A | |
| 230VAC | 0.15 | A | ||
| 浪涌电流(<2ms,冷启动) | 115VAC | 10 | A | |
| 230VAC | 20 | A | ||
| 泄漏电流 | 0.25 | mA | ||
| 外部保险丝 | 慢熔型 | 1 | A | |
| 输入功耗(无负载) | ≤0.5 | W | ||
| 启动时间 | 50 | ms |
输出规格
| 电压精度 | ±2 | % | ||
| 线性调整率 | ±1 | % | ||
| 负载调整率(单输出) | 0 - 100%负载 | ±2 | % | |
| 负载调整率(双输出) | 不平衡(0 - 100%负载) | ±3 | % | |
| 瞬态恢复时间 | 500 | µs | ||
| 瞬态响应偏差 | 25%负载阶跃 | ±2 | % of Vout | |
| 纹波与噪声 | 3.3 & 5V型号 | 75 | mV p - p | |
| 12, 15 & 24V型号 | 100 | mV p - p | ||
| 保持时间(最小) | 115VAC | 10 | ms | |
| 230VAC | 25 | ms |
隔离规格
| 参数 | 条件 | 典型值 | 额定值 | 单位 |
| 测试I/O电压 | 60秒,<5mA | 4000 | VAC | |
| 隔离电阻 | >1000 | MΩ | ||
| 隔离电容 | 2200 | pF |
一般规格
- 开关频率:在100%负载下,典型值为65KHz。
- 保护等级:Class II。
- 过载保护:自动恢复,折返式,150%。
- 过压保护:齐纳二极管钳位,自动恢复。
- 短路保护:短路重启,自动恢复,连续。
- 工作温度: - 40°C至 + 70°C,需参考降额表。
- 最大外壳温度:100°C。
- 存储温度: - 45°C至 + 95°C。
- 温度系数:±0.02% / °C。
- 湿度:非冷凝,20 - 95% RH。
- 外壳材料:塑料树脂 + 玻璃纤维(符合UL 94V - 0阻燃标准)。
- 重量:70g。
- 尺寸:2.22 x 1.21 x 0.99英寸(56.48 x 30.86 x 25.10mm)。
- MTBF:在最高工作温度下满负载运行时 > 100,000小时(MIL - HDBK - 217F);在 + 25°C满负载运行时 > 400,000小时(MIL - HDBK - 217F)。
环境认证
- 冲击测试:波形为半正弦波,加速度幅值为5gn,冲击持续时间为30ms,每个轴的每个方向冲击3次,共18次,测试前后转换器需安装在底盘上。
- 振动测试:测试模式为扫频正弦,位移为1mm,加速度为3g,频率范围为10 - 100Hz,速度为0.05Hz/s。
安全规格
该系列产品获得了cULus、CE、CB等机构认证,符合多项标准,包括医疗电气设备标准、信息技术设备标准、EMI标准、谐波电流发射标准、电压波动和闪烁标准、静电放电抗扰度标准、射频电磁场抗扰度标准、电气快速瞬变/脉冲群抗扰度标准、浪涌抗扰度标准、射频传导干扰抗扰度标准、工频磁场抗扰度标准、电压暂降和短时中断抗扰度标准等。
引脚规格
普通型号
| 引脚 | 单输出 | 双输出(正) | 双输出(负/正) |
| 1 | AC输入(L) | AC输入(L) | AC输入(L) |
| 2 | AC输入(N) | AC输入(N) | AC输入(N) |
| 3 | +V输出 | +V1输出 | +V1输出 |
| 4 | -V输出 | 公共端 | 公共端 |
| 5 | 无引脚 | +V2输出 | -V2输出 |
ST安装板版本
| 2 | 无引脚 | 无引脚 | 无引脚 |
| 3 | AC输入(N) | AC输入(N) | AC输入(N) |
| 4 | +V输出 | +V1输出 | +V1输出 |
| 5 | 公共端 | 公共端 | 公共端 |
| 6 | 无引脚 | +V2输出 | -V2输出 |
降额曲线
产品提供了单输出和双输出型号的降额曲线,显示了在不同环境温度下输出功率的变化情况。随着环境温度的升高,输出功率会相应降低,以确保产品的安全运行。
注意事项
- 数据手册会根据需要更新,规格可能会在不通知的情况下更改,建议参考官网获取最新产品规格。
- 产品标签和安全认证可能会因生产日期不同而有所差异。
- 机械图纸和规格仅供参考。
- 除非另有说明,所有规格均在环境温度25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量。
- 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等需要特定安全和监管标准的应用。
- 保修按照Aimtec的标准销售条款执行,可在官网查看。
总的来说,Aimtec的AMEL10 - MAZ系列10瓦AC - DC/DC - DC转换器具有丰富的特性和可靠的性能,能满足多种电子设备的电源需求。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的型号。大家在实际使用中,有没有遇到过类似电源转换器的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
电源转换器
4文章
422浏览量
36397
热点推荐
探索Aimtec AMEOC30 - MAZ系列30W AC - DC/DC - DC转换器
Aimtec AMEL6-VZ AC/DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
和丰富的特性,为工程师们提供了一个理想的电源选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: AMEL6-12SVZ-STD.pdf 产品概述 AMEL6-VZ 是一款全新的
AMEL10 - JZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案
AMEL10 - JZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的选择对于系统的性能和稳定性至关重要。今天,
AMEL10 - 277HAVZ AC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
AMEL10 - 277HAVZ AC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个
Aimtec AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
Aimtec AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器深度解析
Aimtec AME15 - MAZ 15W AC - DC/DC - DC 转换器:设计与应用指南
Aimtec AME10 - BJZ系列10W AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
