Aimtec AME15 - MAZ 15W AC - DC/DC - DC 转换器:设计与应用指南
chencui 2026-03-27 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源转换器是至关重要的组件,它直接关系到设备的性能和稳定性。今天,我们来深入了解 Aimtec 的 AME15 - MAZ 15 瓦 AC - DC/DC - DC 转换器,看看它有哪些特性和优势,以及在实际设计中如何应用。
文件下载:AME15-12SMAZ.pdf
一、产品特性
1. 电气隔离与宽温工作
该转换器具备 4000VAC 的 I/O 隔离,能有效保护设备免受电气干扰。其工作温度范围为 - 40 至 + 85°C,可适应多种恶劣环境,这对于一些需要在极端温度条件下工作的设备来说非常关键。
2. 多重保护功能
拥有过载、过压和短路保护功能,能确保在异常情况下设备的安全运行。当出现过载或过压时,转换器会自动调整输出,避免对设备造成损坏;短路时,它能迅速切断电路,防止故障扩大。
3. 通用输入
支持 90 - 264VAC、47 - 440Hz 的通用输入,这意味着它可以在全球不同的电源环境下使用,无需担心电源适配问题。
4. 环保与节能
符合 RoHS 标准,体现了环保理念。同时,具备软启动功能和 Energy Star 认证,有助于降低能耗,提高能源利用效率。
5. 认证齐全
通过了 CE、cULus、CB 等多项认证,这表明该产品在质量和安全性方面达到了国际标准,让用户可以放心使用。
二、产品型号与参数
1. 单输出型号
型号 输入电压 (VAC/Hz) 输入电压 (VDC) 输出电压 (V) 输出电流最大 (A) 最大电容负载 (uF) 效率
AME15 - 3.3SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 3.3 3 4700 73%
AME15 - 5SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 5 3 2200 76%
AME15 - 12SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 12 1.25 1000 78%
AME15 - 15SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 15 1 680 79%
AME15 - 24SMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 24 0.63 470 82%
2. 双输出型号
型号 输入电压 (VAC/Hz) 输入电压 (VDC) 输出电压 (V) 输出电流最大 (A) 最大电容负载 (µF) 效率 (%)
AME15 - 5DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 ±5 ±1.5 ±1000 78%
AME15 - 12DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 ±12 ±0.63 ±470 81%
AME15 - 15DMAZ 90 - 264/47 - 440 130 - 370 ±15 ±0.5 ±330 82%
三、输入与输出规格
1. 输入规格
  • 电流:115VAC 时最大 350mA,230VAC 时最大 180mA。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC 下 < 20A,230VAC 下 < 30A。
  • 泄漏电流:115VAC 时 < 0.1mA,264VAC 时 < 0.2mA。
  • 外部保险丝:推荐使用 2A 慢熔型保险丝。
  • 输入功耗:110/230Vac 时 ≤ 0.4W。
  • 欠压保护:85VAC。
  • 启动时间:最大 1300ms。
2. 输出规格
  • 电压精度:典型值 ±2%。
  • 线性调整率:LL - HL 为 ±1%。
  • 负载调整率(单输出):±1%。
  • 交叉调整率(双输出):±5%。
  • 瞬态恢复时间:25% 负载 - 第一输出,100% 负载 - 第二输出时为 300µs。
  • 瞬态响应偏差:25% 负载阶跃时为 ±2% of Vout。
  • 纹波与噪声:在 20MHz 带宽下测量,不同输出电压型号有不同的纹波与噪声值。
  • 保持时间:最小 20ms。
四、隔离与一般规格
1. 隔离规格
  • 测试 I/O 电压:额定 4000VAC,测试时间 60 秒。
  • 隔离电阻:> 1000MΩ。
2. 一般规格
  • 开关频率:典型 132KHz。
  • 保护等级:Class II。
  • 过载保护:折返式,130%。
  • 过压保护齐纳二极管钳位。
  • 短路保护:连续保护,自动恢复。
  • 工作温度:55°C 以上需降额使用,范围 - 40 至 + 85°C。
  • 存储温度:- 40 至 + 100°C。
  • 最大外壳温度:100°C。
  • 温度系数:±0.02% / °C。
  • 冷却方式:自由空气对流。
  • 湿度:95% RH。
  • 重量:100g。
  • 尺寸:2.56 x 1.83 x 0.83 英寸(65.0 x 46.5 x 21mm,±0.5mm)。
  • MTBF:> 100,000hrs(MIL - HDBK - 217F,最高工作温度),> 400,000hrs(MIL - HDBK - 217F,+ 25°C)。
  • 外壳材料:塑料(符合 UL 94V - 0 阻燃标准)。
五、安全与 EMC 规格
该转换器通过了多项安全与 EMC 认证,包括 cULus、CE、CB 等。同时,符合医疗电气设备、信息技术设备等相关标准,在电磁兼容性方面也表现出色,能有效减少电磁干扰。
六、引脚与尺寸
1. 引脚规格
引脚 单输出 双输出
1 无引脚 无引脚
2 AC 输入 (N) AC 输入 (N)
3 AC 输入 (L) AC 输入 (L)
4 -V 输出 -V 输出
5 无引脚 公共端
6 +V 输出 +V 输出
2. 尺寸
详细的尺寸图和公差信息为设计人员提供了准确的安装和布局参考。
七、降额曲线
在实际应用中,当环境温度超过 55°C 时,需要根据降额曲线对转换器的输出功率进行调整,以确保其稳定运行。
八、应用建议
在使用 Aimtec AME15 - MAZ 转换器时,我们需要注意以下几点:
  • 选择合适的型号:根据设备的功率需求和输出电压要求,选择单输出或双输出型号。
  • 正确安装:按照引脚规格和尺寸要求进行安装,确保连接正确。
  • 考虑环境因素:注意工作温度、湿度等环境条件,必要时进行降额使用。
  • 遵循安全标准:确保设备符合相关的安全和 EMC 标准。
总之,Aimtec AME15 - MAZ 15 瓦 AC - DC/DC - DC 转换器是一款性能优异、功能齐全的电源转换器,适用于多种电子设备的设计。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和参数,合理选择和使用,以确保设备的稳定运行。你在使用电源转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMES15 - MAZ系列15AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
    Aimtec公司的AMES15 - MAZ系列15AC - DC/
    的头像 发表于 03-27 17:15 247次阅读
    探索Aimtec AMEOC30 - MAZ系列30W AC - DC/DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-27 16:30 315次阅读
    Aimtec AME3 - AZ系列3W AC - DC转换器:小身材大能量
    Aimtec AME3 - AZ系列3W AC - DC转换器:小身材大能量 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-27 15:00 237次阅读
    Aimtec AME5 - JZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:55 185次阅读
    Aimtec AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:50 517次阅读
    Aimtec AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-27 14:50 199次阅读
    Aimtec AME20 - JZ系列20瓦AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:45 256次阅读
    探索Aimtec AME25 - JZ系列25W AC - DC/DC - DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-27 14:30 290次阅读
    探索Aimtec AME20 - CJZ 20W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用全解析
    的头像 发表于 03-27 14:30 253次阅读
    Aimtec AME20 - BJZ 20W AC - DC/DC - DC 转换器:性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:30 288次阅读
    电子工程师的新宠:Aimtec AME15-VZ AC - DC转换器深度解析
    电子工程师的新宠:Aimtec AME15-VZ AC - DC转换器深度解析 在电子设计的世界里,电源
    的头像 发表于 03-27 14:25 255次阅读
    探索Aimtec AME15 - 277VZ AC - DC转换器:高效与安全的完美结合
    探索Aimtec AME15 - 277VZ AC - DC转换器:高效与安全的完美结合 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越、安全可靠的
    的头像 发表于 03-27 14:15 377次阅读
    Aimtec AME15 - MJZ系列AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:15 198次阅读
    Aimtec AME10 - BJZ系列10W AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:15 258次阅读
    Aimtec AME1-JZ 1W AC - DC/DC - DC 转换器:小身材大能量
    的头像 发表于 03-27 14:05 213次阅读
