探索Aimtec AMEOC30 - MAZ系列30W AC - DC/DC - DC转换器
在电子设备的设计中,电源转换器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Aimtec的AMEOC30 - MAZ系列30W AC - DC/DC - DC转换器。
文件下载:AMEOC30-12DMAZ.pdf
产品概述
Aimtec的AMEOC30 - MAZ系列是一款功率为30W的转换器,有单输出和双输出两种类型可供选择,能够满足不同的应用需求。它具备宽输入电压范围,既可以接受90 - 264VAC、47 - 440Hz的交流输入,也能处理130 - 370VDC的直流输入,具有很强的通用性。
详细规格
输入规格
- 电流:在115VAC输入时,典型电流为740mA;230VAC输入时,典型电流为410mA。
- 浪涌电流:小于2ms,115VAC时为25A,230VAC时为50A。
- 泄漏电流:最大为150µA。
- 外部保险丝:推荐使用3.15A的慢熔型保险丝。
- 输入功耗:无负载时≤0.5W。
- 启动时间:典型值为117ms。
输出规格
单输出型号
| 型号 | 输入电压(VAC/Hz) | 输入电压(VDC) | 输出电压(V) | 最大输出电流(A) | 效率(%) |
| AMEOC30 - 3.3SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 3.3 | 6 | 80 |
| AMEOC30 - 5SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 5 | 6 | 83 |
| AMEOC30 - 12SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 12 | 2.5 | 85 |
| AMEOC30 - 15SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 15 | 2 | 85 |
| AMEOC30 - 24SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 24 | 1.25 | 84 |
双输出型号
| AMEOC30 - 5DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | ±5 | ±3 | 81 |
| AMEOC30 - 12DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | ±12 | ±1.25 | 84 |
| AMEOC30 - 15DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | ±15 | ±1 | 83 |
| AMEOC30 - 24DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | ±24 | ±0.625 | 82 |
输出电压精度为±2%,线路调整率(LL - HL)为±0.5%,负载调整率在单输出0 - 100%负载时为±1%,双输出时为±2%,交叉调整率在25%负载 - 1st out,100%负载 – 2nd out时为±5%。最大电容负载根据不同型号在470 - 23000µF之间,瞬态响应偏差为25%负载阶跃时±2% of Vout,纹波与噪声在20MHz带宽下为50mV p - p,保持时间(min)在115VAC时为29ms,最小负载电流为最大电流的0%。
隔离规格
- 测试I/O电压:60秒测试时为4000VAC。
- 隔离电阻:>1000MΩ。
一般规格
- 开关频率:47KHz。
- 保护等级:Class II。
- 过流保护:自动恢复,范围在110 - 140%。
- 过压保护:采用齐纳二极管钳位,为110%。
- 短路保护:采用打嗝模式,可无限重启。
- 工作温度:-40°C到+85°C,60°C以上需要降额使用。
- 最大外壳温度:100°C。
- 存储温度:-40°C到+95°C。
- 温度系数:0.02% / °C。
- 冷却方式:自由空气对流。
- 湿度:非冷凝,95%RH。
- 重量:145g。
- 尺寸:4.92 x 2.32 x 1.02英寸(125 x 59 x 26mm)。
- MTBF:在+25°C满载时>800,000小时(MIL - HDBK - 217F);在最高工作温度满载时>200,000小时(MIL - HDBK - 217F)。
安全规格
该系列转换器获得了cULus、CE、CB等认证,符合多项安全标准,如医疗电气设备标准IECENUL 60601 - 1、信息技术设备标准EN 60950 - 1:2006 + A11:2009等,同时在EMI、谐波电流发射、电压波动和闪烁、静电放电抗扰度等方面也有相应的标准要求。
引脚定义
| 引脚 | 单输出 | 双输出 |
| 1 | AC输入(L) | AC输入(L) |
| 2 | AC输入(N) | AC输入(N) |
| 3 | +V输出 | +V输出 |
| 4 | -V输出 | 公共端 |
| 5 | 未连接 | 公共端 |
| 6 | 未连接 | -V输出 |
应用电路
应用电路符合EMC EN55022 class B标准,对于任何类型的接地连接(输入接地、输出接地或两侧接地)都能满足EMC要求,但如果产品隔离作为安全特性使用,不建议两侧都接地。
注意事项
在使用这款转换器时,需要注意以下几点:
- 数据手册会根据需要更新,规格可能会在未通知的情况下更改,建议参考官网获取最新规格。
- 产品标签(包括安全认证标签)可能会因生产日期不同而有所差异。
- 机械图纸和规格仅作参考。
- 所有规格在环境温度25°C、湿度<75%、标称输入电压和额定输出负载下测量,除非另有说明。
- Aimtec在发布文档时可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析,部分信息可能为专有信息,无法提供。
- 该产品不适用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等有特殊安全和监管标准要求的应用。
- 保修按照Aimtec的标准销售条款执行,可在官网查看。
总的来说,Aimtec的AMEOC30 - MAZ系列30W AC - DC/DC - DC转换器具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种电子设备的电源设计。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来选择合适的型号。你在使用电源转换器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
电源转换器
4文章
422浏览量
36397
