探索AMEL5-JZ系列5W AC-DC/DC-DC转换器:电子工程师的理想之选
在电子设计领域,电源转换器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Aimtec公司的AMEL5-JZ系列5W AC-DC/DC-DC转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:AMEL5-5SJZ.pdf
产品概述
AMEL5-JZ系列转换器具有多种出色的特性,能满足不同应用场景的需求。它支持单输出,输入电压范围广泛,既可以是85 - 305VAC(47 - 440Hz),也能接受100 - 430VDC,输出电压有3.3V、5V、9V、12V、15V和24V可选,最大输出电流从0.23A到1.25A不等,最高效率可达83%。
详细规格参数
输入规格
- 电流:在115VAC满载时电流为120mA,230VAC满载时为70mA。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC下小于2ms的浪涌电流为10A,230VAC下为20A。
- 泄漏电流:仅0.2mA。
- 外部保险丝:推荐使用1A的慢熔型保险丝。
- 空载输入功耗:在110/230VAC空载时仅为0.3W。
输出规格
- 电压精度:3.3V输出时为±3%,其他输出为±2%。
- 线性调整率:±0.5%。
- 负载调整率:在10 - 100%负载范围内为±1%。
- 纹波与噪声:20MHz带宽下,3.3V和5V型号为60mV p - p(最大值120mV p - p),其他型号为50mV p - p(最大值100mV p - p)。
- 保持时间:115VAC时最小为12ms,230VAC时为80ms。
隔离规格
- 测试I/O电压:60秒耐压4000VAC。
- 绝缘电阻:大于1000MΩ。
一般规格
- 开关频率:140KHz。
- 保护等级:Class II。
- 过流保护:自动恢复,大于等于输出电流的110%。
- 过压保护:采用齐纳二极管钳位。
- 短路保护:连续自动恢复。
- 工作温度:-25°C至70°C(需参考降额曲线)。
- 存储温度:-25°C至+105°C。
- 最大外壳温度:100°C。
- 温度系数:0.02% /°C。
- 冷却方式:自由空气对流。
- 湿度:非冷凝,95%RH。
- 外壳材料:塑料(符合UL 94V - 0阻燃标准)。
- 重量:32g。
- 尺寸:2.0 x 1.0 x 0.6英寸(50.80 x 25.40 x 15.16mm)。
- 平均无故障工作时间(MTBF):大于300,000小时(MIL - HDBK - 217F,t = +25°C,满载)。
安全规格
该系列转换器通过了cULus和CE认证,符合多项标准,如信息技术设备的IEC/EN/UL 60950 - 1,EMI传导和辐射发射的EN55022 Class B,以及多种抗干扰标准,如静电放电抗扰度(IEC 61000 - 4 - 2 Level 3)、射频电磁场抗扰度(IEC 61000 - 4 - 3 Level 3)等。
引脚定义与尺寸
引脚定义明确,1脚为AC输入(N),2脚为AC输入(L),3脚为+V输出,4脚为 - V输出。产品尺寸标注清晰,同时还给出了可选ST安装板版本的尺寸。
降额曲线与安全工作区
从降额曲线可以看出,在不同的环境温度和输入电压下,转换器的输出功率会有所变化。其安全工作区涵盖了110 - 277VAC或140 - 390VDC的输入范围,为工程师在设计时提供了重要参考。
典型应用电路
文档中给出了典型应用电路和EMC推荐电路,对于不同输出电压的型号,电容C2的参数也有所不同,3.3V和5V输出时为220μF/35V,9V、12V和15V输出时为100μF/35V,24V输出时为47μF/35V。
注意事项
在使用该系列转换器时,需要注意一些事项。比如,数据手册会根据需要更新,规格可能会在无通知的情况下更改,建议参考官网获取最新产品规格;产品标签可能因生产日期不同而有所差异;机械图纸和规格仅供参考;所有规格在未特别说明时,均是在环境温度25°C、湿度<75%、标称输入电压和额定输出负载下测量的;Aimtec可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析;该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等对安全和法规标准有特殊要求的应用;保修按照Aimtec的标准销售条款执行。
总的来说,AMEL5-JZ系列5W AC-DC/DC-DC转换器以其高集成度、宽输入电压范围、高效能和全面的保护功能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,有没有遇到过类似电源转换器的选型难题呢?不妨在评论区分享一下。
电子工程师
253文章
912浏览量
97968
