AMEL10 - JZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案
在电子设计领域,电源模块的选择对于系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Aimtec 公司推出的 AMEL10 - JZ AC - DC 转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:AMEL10-12SJZ.pdf
产品概述
AMEL10 - JZ 是一款全新的 AC/DC 转换器,通过材料标准化和生产自动化,实现了更高的成本效益,同时提升了可靠性和性能。它具有广泛的输入电压范围(85 - 264VAC)和输出电压范围(3.3 - 24V),适用于多种应用场景。
关键特性
1. 宽输入电压范围
支持 85 - 264VAC/100 - 370VDC 的通用输入,这使得它能够适应不同地区的电网电压,为全球范围内的应用提供了便利。在实际设计中,我们无需担心输入电压的波动对系统造成影响,大大提高了设计的灵活性。
2. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40°C 至 + 70°C,并且在 - 40°C 至 55°C 范围内可以满功率运行。这一特性使得 AMEL10 - JZ 能够在恶劣的环境条件下稳定工作,例如工业现场、户外照明等场景。大家在设计户外设备时,是否会优先考虑具有宽温度范围的电源模块呢?
3. 高隔离电压
具备 4000VAC 的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性。在一些对电气隔离要求较高的应用中,如工业控制、通信设备等,高隔离电压可以防止电气干扰和漏电事故的发生。
4. 低纹波与噪声
典型的纹波和噪声仅为 50mV(p - p),这对于对电源质量要求较高的设备,如精密仪器、LED 照明等非常重要。低纹波和噪声可以减少对设备内部电路的干扰,提高设备的性能和稳定性。
5. 多重保护功能
该系列转换器具备输出短路保护(OSCP)、输出过电流保护(OCP)和输出过电压保护(OVP)等标准保护功能。这些保护功能可以有效防止因异常情况对转换器和负载造成损坏,提高了系统的可靠性和稳定性。
型号与规格
| AMEL10 - JZ 提供多种单输出型号,不同型号的输出电压、电流、效率等参数有所不同。以下是部分型号的主要规格: | 型号 | 输入电压 (VAC/Hz) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (V) | 最大输出电流 (A) | 最大电容负载 (µF) | 输出功率 (W) | 效率 (%) |
| AMEL10 - 3.3SJZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 3.3 | 2.00 | 9,440 | 10 | 76 | |
| AMEL10 - 5SJZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 5 | 2.00 | 26,400 | 10 | 71 | |
| AMEL10 - 9SJZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 9 | 1.10 | 3,600 | 10 | 80 | |
| AMEL10 - 12SJZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 12 | 0.90 | 2,000 | 10 | 81 | |
| AMEL10 - 15SJZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 15 | 0.70 | 1,170 | 10 | 81 | |
| AMEL10 - 24SJZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 24 | 0.45 | 370 | 10 | 83 |
在选择具体型号时,我们需要根据实际的负载需求和系统要求来确定合适的输出电压和电流。大家在实际设计中,是如何根据负载需求来选择电源模块的呢?
电气性能
输入特性
在 115VAC 输入时,典型电流为 0.23A;在 230VAC 输入时,典型电流为 0.15A。冷启动时,115VAC 下的浪涌电流小于 2ms,为 15A。外部保险丝建议使用慢熔型,230VAC 下推荐使用 2 - 30A 的保险丝。
输出特性
输出电压精度方面,3.3V 输出时为 ±3%,其他情况为 ±2%。负载调节率在 0 - 100% 负载变化时为 ±0.5%,满载时为 ±1%。纹波和噪声在 20MHz 带宽下,典型值为 50mV(p - p),最大值为 100mV(p - p)。在 230VAC 输入时,保持时间为 80ms。
隔离特性
测试的 I/O 电压在 60 秒内额定为 4000VAC,隔离电阻大于 1000MΩ。
一般规格
开关频率
在 100% 负载下,开关频率为 100KHz。
保护等级
保护等级为 Class II。
过流保护
过流保护具有自动恢复功能,范围为 110 - 300% 的输出电流。
过压保护
不同输出电压下的过压保护值不同,如 3.3V/5V 输出时 ≤7.5V,9V 输出时 ≤15V,12V/15V 输出时 ≤20V,24V 输出时 ≤30V。
短路保护
具备连续短路保护和自动恢复功能。
温度特性
工作温度范围为 - 40°C 至 + 70°C,最大外壳温度为 100°C,存储温度范围为 - 40°C 至 + 105°C。引脚焊接温度方面,波峰焊为 260 ± 5°C,时间为 5 - 10s;手工焊为 360 ± 10°C,时间为 3 - 5s。温度系数为 ±0.02%/°C。
散热与湿度
采用自由空气对流散热方式,湿度要求为非冷凝环境。
外壳与重量
外壳材料为耐热黑色塑料,符合 UL 94V - 0 阻燃标准。PCB 可安装型号的重量为 48g,尺寸为 2.11 x 1.13 x 0.748 英寸(53.8 x 28.8 x 19mm)。
平均无故障工作时间(MTBF)
MTBF 为 300,000 小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C,满载)。
安全规格
该转换器通过了 cULus 认证,设计符合 EN 60335 标准,适用于家用电器和电气设备。同时,满足 UL 62368、UL 60950 等信息技术设备标准。在 EMC 方面,符合 CISPR32 / EN55032 类 B 标准,具备良好的电磁兼容性。此外,还通过了静电放电抗扰度(IEC 61000 - 4 - 2)、射频电磁场抗扰度(IEC 61000 - 4 - 3)、电快速瞬变/脉冲群抗扰度(IEC 61000 - 4 - 4)、浪涌抗扰度(IEC 61000 - 4 - 5)、射频传导干扰抗扰度(IEC 61000 - 4 - 6)和电压暂降、短时中断抗扰度(IEC 61000 - 4 - 11)等多项测试。
典型应用电路
文档中给出了典型应用电路和 EFT/Burst 抗扰度推荐电路,为我们在实际设计中提供了参考。在设计电路时,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择电路元件和参数,以确保转换器的性能和稳定性。
总结
AMEL10 - JZ AC - DC 转换器凭借其宽输入电压范围、宽工作温度范围、高隔离电压、低纹波与噪声以及多重保护功能等优势,成为了电源设计中的理想选择。无论是在工业控制、通信设备、LED 照明还是仪器仪表等领域,它都能为系统提供稳定可靠的电源支持。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和电路参数,以充分发挥该转换器的性能优势。大家在使用类似电源模块时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
372浏览量
10775
