Aimtec AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
chencui 2026-03-27 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们来深入了解Aimtec公司的AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:AME30-5SMAZ.pdf
一、产品概述
Aimtec的AME30 - MAZ系列是一款适用于PCB安装的医疗开关电源模块,提供了30瓦的功率输出,具备4000VAC的I/O隔离,能在-40°C至+85°C的宽温度范围内稳定工作。该系列产品符合能源之星和RoHS标准,具有低纹波和噪声的特点,并且通过了CE、cULus、BC等多项认证
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 输入特性
    • 宽输入范围:支持通用输入,电压范围为90 - 264VAC(47 - 440Hz)或130 - 370VDC,能适应不同的电源环境。
    • 低输入电流:在230VAC输入时,典型电流为740mA;115VAC输入时,典型电流为410mA。
    • 低浪涌电流:在115VAC和230VAC输入时,浪涌电流分别小于25A和50A(<2ms)。
    • 低泄漏电流:外部保险丝推荐使用慢熔型,泄漏电流为3.15μA。
  2. 输出特性
    • 多种输出选择:有单输出和双输出两种类型。单输出型号包括AME30 - 15SMAZ、AME30 - 12SMAZ等,输出电压有3.3V、5V、12V、15V、24V等;双输出型号有AME30 - 5DMAZ、AME30 - 12DMAZ等,输出电压为±5V、±12V、±15V、±24V。
    • 高电压精度:电压精度为±2%,线路调整率(LL - HL)为±1%,负载调整率在单输出时为0 - 100%负载±1%,双输出时为0 - 100%负载±2%。
    • 低纹波和噪声:不同输出电压型号的纹波和噪声在特定带宽下有相应的指标,如3.3/5V模型为75mV p - p,12/15V模型为100mV p - p,24V模型为150mV p - p。
    • 快速瞬态响应:瞬态响应偏差为25%负载阶跃时±2% of Vout。
    • 保持时间:最小保持时间为25ms。
(二)隔离特性
- **高隔离电压**:经过测试,I/O电压在60秒内可承受4000VAC。
- **高隔离电阻**:隔离电阻大于1000MΩ。
(三)保护特性
- **过流保护**:采用折返式保护,保护阈值为130%。
- **过压保护**:通过齐纳二极管钳位,保护阈值为110%。
- **短路保护**:具备自动恢复功能,短路重启也为自动恢复。
(四)其他特性
- **宽工作温度范围**:工作温度范围为-40°C至+85°C,但在高于55°C时需要降额使用。
- **高可靠性**:MTBF(平均无故障工作时间)在最高工作温度下大于200,000小时(MIL - HDBK - 217F),在+25°C时大于800,000小时(MIL - HDBK - 217F)。
- **良好的散热**:采用自由空气对流冷却方式,湿度要求为非冷凝,最大湿度为95% RH。
三、产品规格参数
(一)输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电流 230VAC 740 mA
115VAC 410 mA
浪涌电流 <2ms,115VAC 25 A
<2ms,230VAC 50 A
泄漏电流 外部保险丝(推荐慢熔型) 3.15 μA
输入功耗 启动时间,115/230VAC 0.5 W
(二)输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 ±2 %
线路调整率(LL - HL) ±1 %
负载调整率 0 - 100%负载(单输出) ±1 %
0 - 100%负载(双输出) ±2 %
交叉调整率 25%负载 - 1st out,100%负载 – 2nd out ±5 %
瞬态响应偏差 25%负载阶跃 ±2% of Vout
纹波 & 噪声 3.3/5V模型 75 mV p - p
12/15V模型 100 mV p - p
24V模型 150 mV p - p
保持时间(最小) 25 ms
最小负载电流 0% of Max
(三)隔离规格
参数 条件 典型值 额定值 单位
测试I/O电压 60秒 4000 VAC
隔离电阻 >1000
(四)一般规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
开关频率 47 KHz
保护等级 过流保护 折返式 130%
过压保护 齐纳二极管钳位 110%
短路保护 自动恢复
短路重启 自动恢复
工作温度 有降额(>55°C) -40 to +85 °C
最大外壳温度 100 °C
存储温度 -40 to +95 °C
温度系数 0.02 % / °C
冷却方式 自由空气对流
湿度 非冷凝 95% RH
重量 300 g
尺寸(L X W X H) 3.56 x 2.48 x 1.18英寸
90.5 x 63 x 30 mm
四、引脚定义与尺寸
(一)引脚定义
引脚 单输出 双输出
1 AC输入(N) AC输入(N)
2 AC输入(L) AC输入(L)
3 +V输出 +V输出
4 公共端
5 -V输出
(二)尺寸
产品尺寸为3.56 x 2.48 x 1.18英寸(90.5 x 63 x 30 mm),引脚直径为1.30 ± 0.05mm,引脚间距公差为±0.35mm,引脚长度公差为±2.00mm。
五、应用电路与注意事项
(一)应用电路
该系列产品的应用电路符合EMC EN55022 class B标准,适用于任何类型的接地连接,包括输入接地连接、输出接地连接或两侧接地连接,但如果产品隔离用作安全特性,则不建议两侧接地。
(二)注意事项
  1. 数据手册会根据需要更新,规格可能会在不通知的情况下更改。建议参考www.aimtec.com获取最新的产品规格。
  2. 产品标签(包括安全机构认证标签)可能会根据生产日期有所不同。
  3. 机械图纸和规格仅供参考。
  4. 所有规格在环境温度为25°C、湿度<75%、标称输入电压和额定输出负载下测量,除非另有说明。
  5. Aimtec在发布本文件时可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析,CAS编号等有限信息被视为专有信息,可能无法提供。
  6. 该产品不设计用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统或其他需要特定安全和监管标准的应用。
  7. 保修按照Aimtec的标准销售条款执行,可在www.aimtec.com查询。
总的来说,Aimtec的AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器以其丰富的特性、可靠的性能和严格的认证,为电子工程师在设计医疗设备、信息技术设备等方面提供了一个不错的电源解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似电源模块的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索Aimtec AMES30 - MAZ 30W电源转换器:特性与应用解析
    - MAZ系列30W AC - DC / DC - DC
    的头像 发表于 03-27 17:30 680次阅读
    AMES15 - MAZ系列15AC - DC/DC - DC转换器性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 17:15 274次阅读
    探索Aimtec AMEOC30 - MAZ系列30W AC - DC/DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-27 16:30 338次阅读
    探索AMEL20 - MAZ系列20AC - DC/DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-27 15:40 332次阅读
    Aimtec AMEL10 - MAZ系列10AC - DC/DC - DC转换器:电子工程师的理想之选
    的头像 发表于 03-27 15:15 172次阅读
    Aimtec AME5 - JZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:55 204次阅读
    探索Aimtec AME40-VZ AC - DC转换器性能与设计的完美融合
    探索Aimtec AME40-VZ AC - DC转换器性能与设计的完美融合 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-27 14:50 234次阅读
    探索Aimtec AME40 - MAZ系列电源转换器:特性、参数与应用
    AME40 - MAZ系列40AC - DC/DC
    的头像 发表于 03-27 14:50 229次阅读
    Aimtec AME30 - MAZ系列30AC - DC/DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-27 14:50 243次阅读
    Aimtec AME20 - JZ系列20AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:45 285次阅读
    探索Aimtec AME25 - JZ系列25W AC - DC/DC - DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-27 14:30 324次阅读
    探索Aimtec AME20 - CJZ 20W AC - DC/DC - DC转换器性能与应用全解析
    的头像 发表于 03-27 14:30 277次阅读
    Aimtec AME20 - BJZ 20W AC - DC/DC - DC 转换器性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:30 306次阅读
    Aimtec AME15 - MAZ 15W AC - DC/DC - DC 转换器:设计与应用指南
    的头像 发表于 03-27 14:15 282次阅读
    探索Aimtec AME10-CVZ AC-DC转换器性能与应用的完美融合
    探索Aimtec AME10-CVZ AC-DC转换器性能与应用的完美融合 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-27 14:10 248次阅读
