AMEL20 - 277HAVZ AC - DC转换器:工业电源的理想之选
chencui 2026-03-27 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们来深入了解一款高效且功能强大的AC - DC转换器——AMEL20 - 277HAVZ。
文件下载:AMEL20-12S277HAVZ-B.pdf
产品概述
AMEL20 - 277HAVZ系列是一款高效的20W AC - DC电源模块,专为满足多种应用场景而设计。它具有广泛的输入电压范围(85 - 305VAC),输出电压范围为3.3 - 24V,能够适应不同的电源需求。同时,该系列产品具备低功耗、高效率、高可靠性和安全隔离等优点,工作温度范围为 - 40°C至85°C,在50°C以下可实现全功率输出,隔离电压高达4000VAC,大大提高了系统的可靠性和安全性。此外,它还拥有1500000小时的高平均无故障工作时间(MTBF),并标配输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP)。
产品特性
输入输出特性
  • 通用输入:支持85 - 305VAC/100 - 430VDC的宽输入电压范围,能适应不同地区的电网电压。
  • 输出多样:提供3.3V、5V、9V、12V、15V和24V等多种输出电压选择,满足不同设备的供电需求。
  • 低纹波与噪声:最大纹波和噪声仅为150mV(p - p),能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
保护特性
  • 多重保护:具备输出短路、过流和过压保护功能,确保在异常情况下设备的安全运行。
  • 自动恢复:过流和短路保护支持自动恢复,减少人工干预,提高系统的可靠性。
效率与认证
  • 高效节能:效率高达87%,能有效降低能源消耗,减少运营成本。
  • 认证齐全:通过了UL62368 - 1、EN61558等多项认证,符合国际安全标准。
规格参数
输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
输入电流 115VAC 500mA - -
230VAC 300mA - -
浪涌电流 115VAC - 20A -
230VAC - 45A -
泄漏电流 277VAC,50Hz - 0.1mA RMS -
保险丝 - - 3.15A/300V,慢熔 -
输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 - ±1.5% - -
线性调整率 满载 ±0.5% - -
负载调整率 0 - 100%负载 ±1% - -
纹波与噪声 20MHz带宽 100 150 mV p - p
保持时间 115VAC 8ms - -
230VAC 50ms - -
隔离规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
测试I/O电压 60秒,泄漏 ≤ 5mA 4000 - VAC
电阻 500VDC >100 -
一般规格
  • 保护等级:Class II
  • 过电压类别:OVC III
  • 开关频率:65KHz
  • 工作海拔:5000m
  • 工作温度: - 40°C至85°C
  • 存储温度: - 40°C至85°C
  • 无负载功耗:230VAC,24V输出时为0.12W;230VAC,其他输出时为0.1W
功率降额
该产品在不同温度和输入电压条件下有相应的功率降额曲线,例如在 - 40°C至 - 25°C,85VAC至165VAC时,降额率为2.0%/°C。在实际应用中,需要根据具体的工作环境和负载情况进行合理的功率规划。
应用领域
AMEL20 - 277HAVZ适用于多种领域,包括电网电源、工业仪器仪表与控制、通信以及民用应用等。其高可靠性和稳定性使其成为这些领域中电源解决方案的理想选择。
典型应用电路
文档中提供了典型应用电路和推荐的EMC电路。在设计电路时,对于滤波组件,C2电容建议使用高频低ESR的电解电容,C1电容建议使用陶瓷电容以过滤高频噪声。不同输出电压对应的C2电容和TVS管参数也有所不同,例如3.3V和5V输出时,C2为10μF/16V,TVS为7V。
尺寸与安装
该产品有多种安装方式,包括PCB可安装型号、带 - ST安装板和带 - STD安装板。不同安装方式下的尺寸和重量有所差异,例如PCB可安装型号尺寸为52.40 x 27.20 x 24.00mm,重量为55g。在安装时,需要注意引脚的功能和安装要求,如引脚1为AC输入(L)或(N),引脚3为 - V输出,引脚4为 + V输出等。
安全与认证
该产品通过了多项安全认证,符合IEC/EN 62368 - 1、EN60335 - 1、IEC/EN60601 - 1等标准。同时,它在EMC方面也表现出色,满足CISPR32 / EN55032、CISPR11 / EN55011等标准,具备良好的抗干扰能力。
总结
AMEL20 - 277HAVZ AC - DC转换器以其宽输入电压范围、高效节能、多重保护和广泛的应用领域等优点,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求和工作环境,合理选择输出电压和安装方式,确保系统的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMEM5 - 277HAVZ AC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
    AMEM5 - 277HAVZ AC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-27 16:30 202次阅读
    AMEM3 - 277HAVZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案
    AMEM3 - 277HAVZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-27 16:05 211次阅读
    探索AMEL5-JZ系列5W AC-DC/DC-DC转换器:电子工程师的理想
    的头像 发表于 03-27 16:05 249次阅读
    探索AMEL5-VZ AC - DC转换器:高效与可靠
    探索AMEL5-VZ AC - DC转换器:高效与可靠 在电子工程师的日常工作中,为系统挑选
    的头像 发表于 03-27 16:05 144次阅读
    深入解析AMEL5 - 277NZ AC - DC转换器:性能、特性与应用
    深入解析AMEL5 - 277NZ AC - DC转换器:性能、特性与应用 在电子工程领域,AC
    的头像 发表于 03-27 15:50 208次阅读
    AMEL30 - 277HAVZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
    AMEL30 - 277HAVZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案 在电子设备的设计
    的头像 发表于 03-27 15:50 152次阅读
    AMEL20 - AZ 20W AC - DC/DC - DC 转换器:设计与应用解析
    的头像 发表于 03-27 15:45 233次阅读
    探索AMEL20 - MAZ系列20AC - DC/DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-27 15:40 191次阅读
    AMEL2 - 277NZ AC - DC 转换器工业应用的可靠
    的头像 发表于 03-27 15:40 178次阅读
    深入解析 AMEL15 - 277HAVZ AC - DC 转换器
    深入解析 AMEL15 - 277HAVZ AC - DC 转换器 在电子设备的设计中,电源模块
    的头像 发表于 03-27 15:30 167次阅读
    AMEL15 - 277HAVZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
    AMEL15 - 277HAVZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案 在电子设备的设计
    的头像 发表于 03-27 15:30 175次阅读
    AMEL10 - 277NZ AC - DC 转换器工业应用的理想
    的头像 发表于 03-27 15:30 194次阅读
    AMEL10 - 277HAVZ AC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
    AMEL10 - 277HAVZ AC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案 在电子设备的设计
    的头像 发表于 03-27 15:15 118次阅读
    Aimtec AMEL10 - MAZ系列10瓦AC - DC/DC - DC转换器:电子工程师的理想
    的头像 发表于 03-27 15:15 100次阅读
    探索AMED15 - NZ AC - DC转换器工业电源理想
    的头像 发表于 03-27 15:05 140次阅读
