探索AMEL5 - MAZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器:特性与应用解析
在电子设备的设计中,电源转换器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Aimtec的AMEL5 - MAZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:AMEL5-12SMAZ-ST.pdf
产品概述
AMEL5 - MAZ系列转换器涵盖了单输出和双输出两种类型,适用于多种应用场景。它支持宽输入电压范围,包括90 - 264VAC(47 - 440Hz)或130 - 370VDC,能适应不同的电源环境。其工作温度范围为 - 40°C至 + 80°C,可在较为恶劣的环境中稳定工作。
详细规格
输入规格
- 电流:在115VAC满载时电流为120mA,230VAC满载时为70mA。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC下小于2ms的浪涌电流为15A,230VAC下为30A。
- 泄漏电流:最大为0.2mA。
- 外部保险丝:建议使用1.5A的慢熔型保险丝。
- 输入功耗(无负载):在110/230VAC无负载时,功耗 ≤ 0.1W。
- 启动时间:采用软启动,启动时间为780ms。
- 欠压保护:当输入电压低于85VAC时启动保护。
输出规格
- 电压精度:±2%。
- 线性调节率:±1%。
- 负载调节率(单输出):0 - 100%负载变化时为±1%。
- 交叉调节率(双输出):25%负载 - 第一输出,100%负载 - 第二输出时为±5%。
- 瞬态恢复时间:300µs。
- 瞬态响应偏差:25%负载阶跃时为±2%的输出电压。
- 最小负载:0%。
- 纹波与噪声:不同输出电压的型号有所不同,3.3/5V模型为75mV p - p,12/15V模型为100mV p - p,24V模型为150mV p - p(在20MHz带宽下,使用0.1µF(M/C)和47µF(E/C)并联电容测量)。
- 保持时间(最小):15ms。
隔离规格
- 测试I/O电压:60秒耐压4000VAC。
- 绝缘电阻:>1000MΩ。
一般规格
- 开关频率:132KHz。
- 保护等级:Class II。
- 过载保护:折返式保护。
- 过压保护:齐纳二极管钳位。
- 短路保护:自动恢复。
- 工作温度:高于50°C时需降额使用,具体参考型号表。
- 存储温度: - 40°C至 + 95°C。
- 最大外壳温度:100°C。
- 温度系数:0.02% / °C。
- 冷却方式:自由空气对流。
- 湿度:非冷凝,20 - 95% RH。
- 外壳材料:塑料(符合UL 94V - 0阻燃等级)。
- 重量:30g。
- 尺寸:2.03 x 1.10 x 0.70英寸(51.5 x 28 x 17.8mm)。
- MTBF:在 + 25°C满载时 > 400,000小时(MIL - HDBK - 217F),在最高工作温度满载时 > 100,000小时(MIL - HDBK - 217F)。
不同型号特点
单输出型号
| 型号 | 输入电压(VAC/Hz) | 输入电压(VDC) | 温度范围(°C) | 输出电压(V) | 最大输出电流(A) | 最大电容负载(µF) | 效率(%)(115VAC/230VAC) |
| AMEL5 - 3.3SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | - 40至 + 80 | 3.3 | 1.5 | 2200 | 71/70 |
| AMEL5 - 5SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | - 40至 + 80 | 5 | 1 | 1100 | 74/74 |
| AMEL5 - 12SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | - 40至 + 80 | 12 | 0.42 | 680 | 77/75 |
| AMEL5 - 15SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | - 40至 + 80 | 15 | 0.333 | 330 | 77/76 |
| AMEL5 - 24SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | - 40至 + 80 | 24 | 0.21 | 220 | 76/75 |
| AMEL5 - 3.3SEMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | - 40至 + 80 | 3.3 | 1.5 | 2200 | 71/70 |
| AMEL5 - 5SEMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | - 40至 + 80 | 5 | 1 | 1100 | 74/74 |
| AMEL5 - 12SEMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | - 40至 + 80 | 12 | 0.42 | 680 | 76/76 |
| AMEL5 - 15SEMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | - 40至 + 80 | 15 | 0.333 | 330 | 76/76 |
| AMEL5 - 24SEMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | - 40至 + 80 | 24 | 0.21 | 220 | 76/75 |
双输出型号
| AMEL5 - 5DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | - 40至 + 80 | ±5 | ±0.5 | ±470 | 72/72 |
| AMEL5 - 12DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | - 40至 + 80 | ±12 | ±0.21 | ±220 | 73/73 |
| AMEL5 - 15DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | - 40至 + 80 | ±15 | ±0.168 | ±150 | 72/73 |
| AMEL5 - 5DEMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | - 40至 + 80 | ±5 | ±0.5 | ±470 | 72/72 |
| AMEL5 - 12DEMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | - 40至 + 80 | ±12 | ±0.21 | ±220 | 73/73 |
| AMEL5 - 15DEMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | - 40至 + 80 | ±15 | ±0.168 | ±150 | 72/73 |
防护与认证
额外浪涌保护
该系列设计的浪涌保护符合IEC 61000 - 4 - 5标准,线对线浪涌为1KV。若需要更高的保护等级,可以在输入电路中添加保护设备,如在N/L输入线上添加MOV(金属氧化物压敏电阻)设备(如TVR10471KSY),可实现2KV或更高的浪涌保护。
认证与标准
该系列转换器通过了多项认证,包括cULus、CE、CB等。同时符合多个标准,如医疗电气设备标准IECENUL 60601 - 1(2 x MOOP,CSA - C22.2 No. 601.1 - M90)、信息技术设备标准EN 60950 - 1:2006 + A11:2009等。在电磁兼容性方面,满足EMI传导和辐射发射EN55032(B类,需推荐的外部EMI电路)、谐波电流发射IEC/EN 61000 - 3 - 2(A类)、电压波动和闪烁IEC/EN 61000 - 3 - 3(EN60555 - 3)等标准。
应用与注意事项
应用场景
由于其宽输入电压范围、多种输出型号和良好的保护特性,AMEL5 - MAZ系列转换器适用于多种电子设备,如工业控制、通信设备、测试仪器等。
注意事项
- 所有规格在环境温度为25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量,除非另有说明。
- 产品规格可能会根据需要更新,建议参考www.aimtec.com获取最新产品规格。
- 产品标签上的安全认证可能会因生产日期不同而有所差异。
- 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等需要特殊安全和监管标准的应用。
总之,AMEL5 - MAZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器以其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求合理选择型号,充分发挥其优势。你在使用电源转换器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
电源转换器
4文章
422浏览量
36397
