探索AMEL5-VZ AC - DC转换器:高效与可靠之选
在电子工程师的日常工作中,为系统挑选合适的AC - DC转换器是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一款全新的AC - DC转换器——AMEL5 - VZ,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:AMEL5-12SVZ-W.pdf
一、AMEL5 - VZ 概述
AMEL5 - VZ是一款全新的AC/DC转换器,凭借材料标准化和生产自动化,在成本效益方面表现出色,同时还提升了可靠性和性能。它的商用输入电压范围为85 - 264VAC,输出电压范围是3.3 - 24V,能为新系统设计带来诸多益处。大家有没有在过往的设计中遇到过因输入输出电压范围不合适而头疼的情况呢?
二、突出特性
(一)宽工作温度范围
该系列转换器的工作温度范围为 - 40℃至70℃,在高达55℃的环境下可实现全功率运行。这使得它在各种恶劣环境中都能稳定工作,比如户外的路灯控制系统等场景。想象一下,如果在寒冷的北方或者炎热的沙漠地区进行项目设计,这样宽温度范围的转换器是不是就很让人安心呢?
(二)高隔离电压
具备4000VAC的隔离电压,有效提高了可靠性和系统安全性。在一些对安全要求较高的应用场景,如工业控制、通信等领域,这种高隔离性能就显得尤为重要。
(三)高MTBF与多重保护
平均无故障工作时间(MTBF)高达300,000小时,还标配输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP)。这一系列保护措施就像给转换器穿上了一层坚固的铠甲,大大降低了因意外情况导致设备损坏的风险。
(四)低纹波与噪声
典型纹波和噪声仅为50mV(p - p),能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。在设计精密仪器或者对电源噪声敏感的电路时,这样低的纹波和噪声特性无疑是一个巨大的优势。
三、型号与规格
(一)单输出型号
AMEL5 - VZ有多种单输出型号可供选择,不同型号对应不同的输出电压和电流。例如,AMEL5 - 3.3SVZ输出电压为3.3V,最大输出电流为1A;而AMEL5 - 24SVZ输出电压为24V,最大输出电流为0.21A。大家在选择型号时,一定要根据具体的设计需求来确定合适的输出电压和电流。
(二)后缀说明
可以通过添加后缀来满足不同的安装需求。添加后缀“ST”表示底盘安装,“STD”表示DIN导轨安装,“ - W”表示可选的电线端子。这为工程师在实际安装过程中提供了更多的灵活性。
四、电气规格
(一)输入规格
输入电流在不同输入电压下有所不同,115VAC时满载电流典型值为130mA,230VAC时为70mA。浪涌电流在冷启动时,115VAC下小于10A,230VAC下小于20A。推荐使用1A的慢熔型外部保险丝,230VAC/50Hz时泄漏电流为0.1mA(rms)。这些参数对于设计输入电路和选择合适的保护元件非常重要。
(二)输出规格
输出电压精度方面,3.3V输出时为±3%,其他输出为±2%。线路调整率在满载时为±0.5%,负载调整率在0% - 100%负载变化时为±1%。纹波和噪声在20MHz带宽下典型值为50mV(p - p),最大值为100mV(p - p)。保持时间在115VAC时最小为23ms,230VAC时为100ms。这些参数直接影响到输出电源的质量和稳定性。
(三)隔离规格
测试的输入输出电压在60秒内为4000VAC,确保了良好的电气隔离性能。
五、安全与认证
AMEL5 - VZ通过了多项安全认证,如cULus、IEC/EN/UL 62368 - 1、IEC/EN/UL 60950 - 1等。在电磁兼容性方面,传导和辐射发射符合EN55032标准A类,使用EMC推荐电路时符合B类。同时还具备静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电气快速瞬变/脉冲抗扰度、浪涌抗扰度、射频传导干扰抗扰度以及电压暂降、短时中断抗扰度等多项抗干扰能力。这使得它在复杂的电磁环境中也能稳定工作。
六、应用场景
AMEL5 - VZ适用于多种应用场景,包括路灯控制、电网电力、LED照明、仪器仪表、工业控制、通信和民用等领域。在这些不同的场景中,它都能凭借自身的优势为系统提供稳定可靠的电源。大家在实际项目中,有没有尝试过将类似的转换器应用到这些场景中呢?
七、注意事项
在使用AMEL5 - VZ时,需要注意一些事项。数据手册会根据需要进行更新,规格可能会在无通知的情况下发生变化,所以要以官网www.aimtec.com上的最新产品规格为准。产品标签可能会因生产日期不同而有所差异,机械图纸和规格仅供参考。所有规格在未特别说明时,均是在环境温度25°C、湿度<75%、标称输入电压和额定输出负载的条件下测量的。此外,该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等对安全和法规标准有特殊要求的应用。
总的来说,AMEL5 - VZ AC - DC转换器凭借其出色的性能、丰富的保护功能和广泛的应用场景,是电子工程师在电源设计中的一个不错选择。在实际应用中,大家可以根据具体需求充分发挥它的优势,为系统的稳定运行提供有力保障。你是否会在接下来的项目中考虑使用这款转换器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
电源设计
31文章
2510浏览量
69981
