AMES15 - MAZ系列15瓦AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
chencui 2026-03-27 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源转换器是至关重要的组成部分,它为设备提供稳定可靠的电力。今天,我们就来深入了解一下Aimtec公司的AMES15 - MAZ系列15瓦AC - DC/DC - DC转换器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:AMES15-15DMAZ.pdf
一、产品特性
(一)基础特性
  • 连接方式:该系列转换器在输入和输出端都采用了螺丝端子,方便进行电气连接,提高了安装的便利性和稳定性。
  • 环保合规:符合RoHS标准,这意味着产品在生产过程中限制使用有害物质,更加环保,也能满足相关环保法规的要求。
  • 工作温度范围:其工作温度范围为 - 40°C至 + 80°C,能够适应较为恶劣的环境条件,保证在不同的工作场景下都能稳定运行。
  • 软启动功能:具备软启动特性,可以避免在启动瞬间产生过大的电流冲击,保护电路和设备,延长其使用寿命。
  • 多重保护机制:拥有过载、过压和短路保护功能,为设备提供了可靠的安全保障,当出现异常情况时能及时切断电路,防止设备损坏。
  • 能效标准:符合Energy Star标准,具有较高的能源利用效率,有助于降低能耗和运营成本。
  • 安装方式:提供可选的DIN导轨安装支架,方便用户根据实际需求进行灵活安装,适用于不同的应用场景。
  • 认证齐全:通过了CE、cULus、CB等认证,证明产品在安全和质量方面达到了国际标准,用户可以放心使用。
  • 输入范围:支持通用输入,输入电压范围为90 - 264VAC,频率范围为47 - 440Hz,能够适应不同地区的电网条件。
  • 隔离性能:具备4000VAC的输入输出隔离能力,有效提高了电路的安全性和抗干扰能力。
(二)输出类型
该系列有单输出和双输出两种类型的产品可供选择:
  1. 单输出型号:包括AMES15 - 3.3SMAZ、AMES15 - 5SMAZ、AMES15 - 12SMAZ、AMES15 - 15SMAZ和AMES15 - 24SMAZ等。不同型号的输出电压分别为3.3V、5V、12V、15V和24V,最大输出功率均为15瓦,输出电流和最大电容负载也各有不同,用户可以根据具体的应用需求进行选择。
  2. 双输出型号:如AMES15 - 5DMAZ、AMES15 - 12DMAZ和AMES15 - 15DMAZ,输出电压为±5V、±12V和±15V,同样最大输出功率为15瓦,也能满足一些对双电源有需求的应用场景。
二、性能参数
(一)输入参数
  • 电流:在115VAC满负载时,典型电流为350mA;在230VAC满负载时,典型电流为180mA。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC下浪涌电流小于2ms时为10A,230VAC下为20A。
  • 泄漏电流:115VAC时泄漏电流为0.1mA,264VAC时为0.2mA。
  • 外部保险丝:推荐使用慢熔型2A保险丝。
  • 输入功耗:在110/230Vac下输入功耗为0.2W。
  • 欠压保护:当输入电压低于85VAC时,会触发欠压保护。
(二)输出参数
  • 电压精度:输出电压精度为±2%。
  • 线性调整率:线性调整率为±1%。
  • 负载调整率(单输出):在0 - 100%负载变化时,负载调整率为±1%。
  • 交叉调整率(双输出):当一个输出为25%负载,另一个输出为100%负载时,交叉调整率为±5%。
  • 瞬态恢复时间:瞬态恢复时间为300µs。
  • 瞬态恢复偏差:25%负载阶跃时,瞬态恢复偏差为输出电压的±2%。
  • 纹波与噪声:不同输出电压的型号纹波与噪声不同,3.3/5V型号为75mVp - p,12/15V型号为100mVp - p,24V型号为150mVp - p。
  • 保持时间:最小保持时间为20ms。
(三)隔离参数
测试的输入输出隔离电压为4000VAC,隔离电阻在60秒内大于1000MΩ。
(四)通用参数
  • 开关频率:开关频率为132KHz。
  • 保护等级:保护等级为Class II。
  • 启动时间:启动时间为350ms。
  • 过载保护:采用折返式过载保护,过载保护点大于130%。
  • 过压保护:通过齐纳二极管钳位实现过压保护。
  • 短路保护:具备自动恢复的短路保护功能。
  • 外壳材料:外壳采用金属材料,具有良好的散热和防护性能。
  • 工作温度:在55°C以上需要降额使用(10CFM),工作温度范围为 - 40°C至 + 80°C。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 50°C至 + 100°C。
  • 最大外壳温度:最大外壳温度为100°C。
  • 温度系数:温度系数为±0.02%/°C。
  • 散热方式:采用自由空气对流散热。
  • 湿度:允许的最大湿度为95%RH。
  • 重量:产品重量为100g。
  • 尺寸:尺寸为3.62 x 2.56 x 0.94英寸(92.0 x 65.0 x 24.0mm)。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):在+25°C时大于400,000小时(MIL - HDBK - 217F),在最高工作温度时大于100,000小时(MIL - HDBK - 217F)。
三、环境与安全认证
(一)环境测试
  • 冲击测试:波形为半正弦波,加速度幅值为5gn,冲击持续时间为30ms,每个轴的每个方向冲击3次,共18次。测试前后转换器安装在机箱上应能正常工作。
  • 振动测试:测试模式为扫频正弦,频率范围为10 - 100Hz,速度为0.05Hz/s,位移为1mm,加速度为3g,每个轴测试3个循环,每个循环30分钟,共3小时。测试前后转换器安装在机箱上应能正常工作。
(二)安全与EMC认证
该系列产品通过了多项安全和电磁兼容性认证,包括cULus、CE、CB等,同时满足医疗电气设备、信息技术设备的相关标准,以及电磁干扰、谐波电流发射、电压波动和闪烁、静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、浪涌抗扰度、射频传导干扰抗扰度、电快速瞬变/脉冲群抗扰度、工频磁场抗扰度、电压暂降和短时中断抗扰度等方面的要求。
四、引脚定义与尺寸
(一)引脚定义
单输出和双输出型号的引脚定义有所不同,单输出型号1脚为AC输入(N),2脚为AC输入(L),3脚为 - V输出,4脚为空,5脚为 + V输出;双输出型号1脚为AC输入(N),2脚为AC输入(L),3脚为 - V输出,4脚为公共端,5脚为 + V输出。
(二)尺寸
产品尺寸为3.62 x 2.56 x 0.94英寸(92.0 x 65.0 x 24.0mm),外壳公差为±0.01英寸(±0.2mm)。此外,还提供可选的DIN导轨支架,兼容DIN Rail TS35/7.5,订购时需指定部件号DRB01。
五、注意事项
  1. 产品规格书会根据需要进行更新,规格可能会在不通知的情况下发生变化,建议访问www.aimtec.com获取最新的产品规格。
  2. 产品标签,包括安全机构认证标签,可能会根据生产日期有所不同。
  3. 机械图纸和规格仅供参考。
  4. 所有规格除非另有说明,均在环境温度为25°C、湿度<75%、标称输入电压和额定输出负载下测量。
  5. 在发布本文件时,Aimtec可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析,CAS编号等有限信息属于专有信息,可能无法提供。
  6. 该产品不设计用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统或其他需要特定安全和监管标准的应用。
  7. 保修按照Aimtec的标准销售条款执行,可在www.aimtec.com查询。
总之,AMES15 - MAZ系列15瓦AC - DC/DC - DC转换器凭借其丰富的特性、良好的性能和广泛的认证,是电子工程师在电源设计中的一个不错选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求合理选用,你在电源转换器的使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎留言分享。
  • 电源转换器
  • 性能参数
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMES50-NZ AC - DC转换器:高性价比与高性能的完美结合
    AMES50-NZ AC - DC转换器:高性价比与高性能的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-27 17:40 556次阅读
    探索Aimtec AMES30 - MAZ 30W电源转换器:特性与应用解析
    30 - MAZ系列30W AC - DC / DC - DC
    的头像 发表于 03-27 17:30 544次阅读
    AMES15 - 277NZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案
    AMES15 - 277NZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能
    的头像 发表于 03-27 17:15 134次阅读
    探索 AMES100-NZ AC - DC 转换器:高性价比与高性能的完美结合
    探索 AMES100-NZ AC - DC 转换器:高性价比与高性能的完美结合 在电力电子领域,AC
    的头像 发表于 03-27 17:15 115次阅读
    探索Aimtec AMEOC30 - MAZ系列30W AC - DC/DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-27 16:30 205次阅读
    探索AMEL5 - MAZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器:特性与应用解析
    的头像 发表于 03-27 15:55 206次阅读
    探索AMEL20 - MAZ系列20AC - DC/DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-27 15:40 188次阅读
    Aimtec AMEL10 - MAZ系列10AC - DC/DC - DC转换器:电子工程师的理想之选
    的AMEL10 - MAZ系列10AC - DC/DC -
    的头像 发表于 03-27 15:15 98次阅读
    Aimtec AME5 - JZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:55 113次阅读
    Aimtec AME30 - MAZ系列30AC - DC/DC - DC转换器性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:50 378次阅读
    Aimtec AME30 - MAZ系列30AC - DC/DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-27 14:50 117次阅读
    探索Aimtec AME20 - CJZ 20W AC - DC/DC - DC转换器性能与应用全解析
    的头像 发表于 03-27 14:30 188次阅读
    Aimtec AME20 - BJZ 20W AC - DC/DC - DC 转换器性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:30 203次阅读
    Aimtec AME15 - MJZ系列AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:15 131次阅读
    Aimtec AME15 - MAZ 15W AC - DC/DC - DC 转换器:设计与应用指南
    的头像 发表于 03-27 14:15 150次阅读
