Aimtec AME10 - BJZ系列10W AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
chencui 2026-03-27 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源转换器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Aimtec公司的AME10 - BJZ系列10W AC - DC/DC - DC转换器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:AME10-24SBJZ.pdf
一、产品概述
Aimtec的AME10 - BJZ系列是一款10W的AC - DC/DC - DC转换器,为各种电子设备提供了可靠的电源转换解决方案。该系列具有广泛的输入电压范围、出色的效率和多种保护功能,适用于多种工业和商业应用。
二、关键特性
1. 输入范围广泛
输入电压支持90 - 528VAC(47 - 63Hz)或100 - 745VDC,这使得它能够适应不同的电源环境,无论是在国内还是国外,都能稳定工作。这种宽输入范围的设计,大大提高了产品的通用性和适用性。
2. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C,这意味着它可以在恶劣的环境条件下正常运行,比如在寒冷的北方户外或者高温的工业车间等场景中都能可靠工作。
3. 多种保护功能
  • 过流保护:当输出电流超过设定值时,转换器会自动保护,防止因电流过大损坏设备。
  • 过压保护:避免输出电压过高对负载造成损害,确保设备的安全。
  • 短路保护:在输出端发生短路时,转换器能够自动切断输出,防止进一步的损坏,并且具有连续、打嗝、自动恢复的功能。
4. 高隔离电压
I/O隔离电压达到4000VAC,有效隔离输入和输出,提高了设备的安全性和抗干扰能力。
5. 高效率
最高效率可达80%,这意味着在转换过程中能够减少能量损耗,降低发热,提高能源利用率,同时也有助于延长设备的使用寿命。
三、产品型号及参数
该系列有多种单输出型号可供选择,不同型号的输出电压、电流和效率有所不同,具体参数如下表所示: Model Input Voltage (VAC/Hz) Input Voltage (VDC) Max Output wattage (W) Output Voltage (V) Output Current max (A) Maximum capacitive load ( F) Efficiency (%) 230
AME10 - 3.3SBJZ 90 - 528/47 - 63 100 - 745 6.6 3.3 2 15,000 72
AME10 - 5SBJZ 90 - 528/47 - 63 100 - 745 10 5 2 15,000 76
AME10 - 9SBJZ 90 - 528/47 - 63 100 - 745 10 9 1.1 6,000 78
AME10 - 12SBJZ 90 - 528/47 - 63 100 - 745 10 12 0.9 5,000 80
AME10 - 15SBJZ 90 - 528/47 - 63 100 - 745 10 15 0.7 3,000 80
AME10 - 24SBJZ 90 - 528/47 - 63 100 - 745 10 24 0.45 1,000 82
此外,还可以添加后缀 “ - ST” 选择可选的螺丝端子底板,或者添加 “ - STD” 选择可选的DIN导轨螺丝端子底板,方便安装和使用。
四、详细规格参数
1. 输入规格
  • 电流:在115VAC时,满载电流最大为400mA;在230VAC时,满载电流最大为230mA。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC下浪涌电流典型值为25A,230VAC下为40A。
  • 泄漏电流:在230VAC/50Hz条件下,泄漏电流最大为0.25mA。
  • 外部保险丝:推荐使用3.15A的慢熔型保险丝。
  • 空载功耗:最大为0.75W。
2. 输出规格
  • 电压精度:3.3V输出时为±3.0%,其他输出为±2.0%。
  • 线性调整率:±0.5%。
  • 负载调整率:±1.0%。
  • 纹波与噪声:在20MHz带宽、0 - 100%负载下,最大为150mV p - p。
  • 保持时间:在230VAC时为100ms,在400VAC时为35ms。
3. 隔离规格
  • 测试I/O电压:输入到输出,60秒测试电压额定值为4000VAC。
  • 隔离电阻:大于1000MΩ。
4. 一般规格
  • 开关频率:典型值为65KHz。
  • 保护等级:Class II。
  • 过流保护:为输出电流的130 - 400%。
  • 过压保护:不同输出电压有不同的电压钳位值,如3.3V和5V输出时为7.5VDC,9V输出时为15VDC等。
  • 工作温度:根据降额曲线,范围为 - 40°C至 + 70°C。
  • 存储温度: - 40°C至 + 85°C。
  • 温度系数:一般为±0.02% / °C,在 + 55至 + 70°C时为3% / °C。
  • 功率降额:在 - 40至 - 10°C时为1% / °C,90至110VAC时为2% / VAC,480至528VAC时为0.417% / VAC。
  • 冷却方式:采用自由空气对流。
  • 湿度:非冷凝,最大95% RH。
  • 焊接温度:波峰焊5 - 10s时为260°C,手动焊接3 - 5s时为360°C。
  • 外壳材料:塑料,符合UL 94V - 0阻燃标准。
  • 重量PCB可安装型号为120g,带 - ST安装板为170g,带 - STD安装板为210g。
  • 尺寸:不同安装方式有不同的尺寸,具体可参考文档中的详细数据。
  • MTBF:大于300,000小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C,满载)。
五、安全规格
该系列转换器符合多种安全标准,如信息技术设备EMI - 传导和辐射发射符合EN 62368、EN55032,Class B标准;静电放电抗扰度符合IEC 61000 - 4 - 2(接触±6KV/空气±8KV,Criteria B);射频电磁场抗扰度符合IEC 61000 - 4 - 3(10V/m,Criteria A)等多项标准,确保了产品在电磁兼容性和抗干扰方面的可靠性。
六、应用电路
文档中提供了典型应用电路和不同的EMC推荐电路,包括单相和三相四线的电路设计。在选择滤波组件时,建议选择至少有20%电压余量的电容器,C2电容器推荐使用高频低ESR的电解电容器,C1电容器推荐使用陶瓷电容器来过滤高频噪声。
七、引脚定义
不同的安装方式(PCB安装、带 - ST底板、带 - STD底板)有不同的引脚定义,在使用时需要根据实际情况进行正确连接。
八、降额曲线
产品的输出功率会随着环境温度和输入电压的变化而变化,通过降额曲线可以直观地了解在不同条件下产品的安全工作区域,这对于工程师在设计时合理选择和使用产品非常重要。
九、总结
Aimtec的AME10 - BJZ系列10W AC - DC/DC - DC转换器具有广泛的输入范围、宽工作温度、多种保护功能和高隔离电压等优点,适用于多种工业和商业应用。在实际设计中,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号,并参考文档中的规格参数和应用电路进行设计,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款转换器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Aimtec AMEOFL10 - 277HANZ AC - DC转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:10 91次阅读
    AMEL10 - 277HAVZ AC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 15:15 116次阅读
    Aimtec AME3 - AZ系列3W AC - DC转换器:小身材大能量
    的头像 发表于 03-27 15:00 124次阅读
    Aimtec AME5 - JZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:55 114次阅读
    Aimtec AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:50 380次阅读
    Aimtec AME20 - JZ系列20瓦AC - DC/DC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:45 131次阅读
    探索Aimtec AME25 - JZ系列25W AC - DC/DC - DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-27 14:30 194次阅读
    探索Aimtec AME20 - CJZ 20W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用全解析
    的头像 发表于 03-27 14:30 188次阅读
    Aimtec AME20 - BJZ 20W AC - DC/DC - DC 转换器:性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:30 203次阅读
    Aimtec AME15 - MJZ系列AC - DC/DC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:15 132次阅读
    Aimtec AME15 - MAZ 15W AC - DC/DC - DC 转换器:设计与应用指南
    的头像 发表于 03-27 14:15 150次阅读
    Aimtec AME10 - JZ系列10W AC - DC/DC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:10 152次阅读
    Aimtec AME10 - CJZ系列电源转换器高效稳定之选
    的头像 发表于 03-27 14:10 117次阅读
    探索Aimtec AME10 - 277PEVZ AC - DC转换器高效与可靠的完美结合
    探索Aimtec AME10 - 277PEVZ AC - DC转换器高效与可靠的完美结合 在
    的头像 发表于 03-27 14:10 126次阅读
    探索Aimtec AME10-CVZ AC-DC转换器:性能与应用的完美融合
    探索Aimtec AME10-CVZ AC-DC转换器:性能与应用的完美融合 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的AC-DC
    的头像 发表于 03-27 14:10 141次阅读
