Aimtec AMEL6-VZ AC/DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源的稳定性和效率至关重要。Aimtec 的 AMEL6-VZ 系列 AC/DC 转换器以其出色的性能和丰富的特性,为工程师们提供了一个理想的电源选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:AMEL6-12SVZ-STD.pdf
产品概述
AMEL6-VZ 是一款全新的 AC/DC 转换器,通过材料标准化和生产自动化,显著提高了成本效益,同时提升了可靠性和性能。它具有 85 - 264VAC 的商用输入电压范围,输出电压范围为 3.3 - 24V,能满足多种系统设计的需求。
关键特性
宽工作温度范围
该系列转换器的工作温度范围为 -40℃ 至 70℃,在高达 55℃ 的温度下仍能满功率运行。这使得它在各种恶劣环境中都能稳定工作,适用于户外照明、工业控制等多种场景。
高隔离电压
具备 4000VAC 的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,能防止电气干扰和故障,保护设备和人员安全。
高 MTBF
平均无故障工作时间(MTBF)高达 300,000 小时,这意味着产品具有极高的可靠性,减少了维护和更换的频率,降低了使用成本。
多重保护功能
- 输出短路保护(OSCP):当输出端发生短路时,能自动保护转换器,防止损坏。
- 输出过流保护(OCP):限制输出电流,避免因过流导致的设备损坏。
- 输出过压保护(OVP):防止输出电压过高,确保设备安全运行。
产品规格
输入规格
- 输入电压:支持 85 - 264VAC/100 - 370VDC 的宽范围输入,适应不同的电源环境。
- 输入电流:在 115VAC 时为 150mA,230VAC 时为 100mA。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC 下小于 10A,230VAC 下小于 20A。
输出规格
- 输出电压精度:3.3V 输出时为 ±3%,其他输出为 ±2%。
- 纹波和噪声:在 20MHz 带宽下,典型值为 50mV p - p,最大值为 100mV p - p。
- 保持时间:115VAC 时最小为 8ms,230VAC 时最小为 60ms。
隔离规格
测试的输入输出电压为 4000VAC(60 秒),确保了良好的电气隔离性能。
其他规格
- 开关频率:典型值为 100KHz。
- 保护等级:Class II。
- 工作温度:-40℃ 至 +70℃。
- 存储温度:-40℃ 至 +105℃。
应用领域
AMEL6-VZ 转换器适用于多种领域,包括街道照明控制、电网电力、LED 照明、仪器仪表、工业控制、通信和民用应用等。其广泛的适用性使其成为工程师们在设计不同类型设备时的首选电源解决方案。
典型应用电路
文档中提供了典型应用电路和 EMC 推荐电路,为工程师们在实际设计中提供了参考。不同输出电压的型号在电容和 TVS 管的选择上有所不同,工程师们可以根据具体需求进行调整。
注意事项
在使用 AMEL6-VZ 转换器时,需要注意以下几点:
- 数据手册会根据需要更新,规格可能会在不通知的情况下发生变化,建议参考官网获取最新产品规格。
- 产品标签和安全认证可能因生产日期而异。
- 机械图纸和规格仅供参考。
- 所有规格在环境温度为 25℃、湿度 <75%、标称输入电压和额定输出负载下测量,除非另有说明。
- 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等特殊应用。
总之,Aimtec 的 AMEL6-VZ 系列 AC/DC 转换器以其出色的性能、丰富的保护功能和广泛的应用领域,为电子工程师们提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并参考典型应用电路进行设计,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720 -
AC/DC转换器
26浏览量
5828
