AMEL10 - 277HAVZ AC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下Aimtec公司的AMEL10 - 277HAVZ AC - DC转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
一、产品概述
AMEL10 - 277HAVZ系列是一款高效的10W AC - DC电源模块,适用于电网、仪器仪表、工业控制、通信和民用等多种应用场景。它具有宽输入电压范围、多种输出电压可选、低功耗、高效率和高可靠性等特点。
1. 输入输出规格
- 输入电压:商业输入电压范围为85 - 305VAC,同时支持100 - 430VDC输入。
- 输出电压:提供3.3V、5V、9V、12V、15V和24V等多种输出电压选择,满足不同设备的需求。
- 功率:最大输出功率为10W。
2. 性能特点
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,在 - 40°C至 + 50°C范围内可满功率输出。
- 高隔离电压:具备4000VAC的隔离电压,提高了系统的可靠性和安全性。
- 低纹波和噪声:最大纹波和噪声为100mV(p - p)。
- 多重保护功能:标配输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP)。
- 高效率:效率最高可达85%。
- 认证齐全:通过了IEC/EN/UL62368 - 1、EN61558 - 2 - 16:2009 + A1:2013等认证。
二、具体规格参数
1. 输入规格
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 115VAC | 230mA | - | - |
| 230VAC | 150mA | - | - | |
| 浪涌电流 | 115VAC | 25A | - | - |
| 230VAC | 40A | - | - | |
| 泄漏电流 | 277VAC,50Hz | 0.1mA RMS | - | - |
| 保险丝 | - | 2A/300V,慢熔 | - | - |
2. 输出规格
| 电压精度 | - | ±2% | - | - |
| 线性调整率 | 满载 | ±0.5% | - | - |
| 负载调整率 | 0 - 100%负载 | ±1% | - | - |
| 纹波和噪声 | 20MHz带宽 | 50 | 100 | mV p - p |
| 启动时间 | - | 1S | - | - |
| 保持时间 | 115VAC | 8ms | - | - |
| 230VAC | 40ms | - | - |
3. 隔离规格
| 测试I/O电压 | 60秒,泄漏 ≤ 5mA | 4000VAC | - | - |
| 电阻 | 500VDC | >100MΩ | - | - |
4. 一般规格
- 保护等级:Class II
- 过电压类别:OVC III
- 过流保护:自动恢复,≥ 110%的输出电流
- 过压保护:不同输出电压对应不同的过压保护值,如3.3V和5V输出时为7.5VDC等。
- 短路保护:打嗝式,连续,自动恢复
- 开关频率:65KHz
- 工作海拔:5000m
- 工作温度: - 40°C至 + 85°C
- 存储温度: - 40°C至 + 85°C
- 回流焊接温度:持续5 - 10s,260°C
- 手动焊接温度:持续3 - 5s,360°C
- 空载功耗:230VAC时为0.1W
5. 功率降额
不同的温度和输入电压条件下,功率会有不同程度的降额。例如, - 40°C至 - 25°C,85VAC至115VAC时,降额率为2.2%/°C等。
6. 重量和尺寸
- PCB可安装型号:34g,尺寸为1.58 x 1.00 x 0.83英寸(40.00 x 25.40 x 21.00mm)
- 带 - ST安装板:54g,尺寸为2.99 x 1.24 x 1.17英寸(76.00 x 31.50 x 29.80mm)
- 带 - STD安装板:74g,尺寸为2.99 x 1.24 x 1.35英寸(76.00 x 31.50 x 34.40mm)
7. 安全规格
- 机构认证:cULus UL 62368 - 1;CE EN62368 - 1,EN61558 - 2 - 16:2009 + A1:2013;IEC62368 - 1
- 标准:设计符合EN60335 - 1,IEC61558 - 2 - 16
- EMC:传导和辐射发射符合CISPR32 / EN55032,B类(无PE);使用推荐的EMC电路2(有PE)时也符合B类;还符合EN55014 - 1等。
- 静电放电抗扰度:IEC 61000 - 4 - 2,接触 ± 8KV,空气 ± 15KV,标准B;EN55014 - 2,标准B
- 射频电磁场抗扰度:IEC 61000 - 4 - 3,10V/m,标准A;EN55014 - 2,标准A
- 电快速瞬变/脉冲群抗扰度:IEC 61000 - 4 - 4,± 2KV,标准B;使用推荐的EMC电路1时± 4KV,标准B;使用推荐的EMC电路2时± 4KV,标准A
- 浪涌抗扰度:IEC 61000 - 4 - 5,L - L ± 1KV,标准B;使用推荐的EMC电路1时L - L ± 2KV,标准B;使用推荐的EMC电路2时L - L ± 2KV,L - LG ± 4KV,标准A
- 射频传导干扰抗扰度:IEC 61000 - 4 - 6,10Vr.m.s,标准A;EN55014 - 2,标准A
- 电压暂降、短时中断抗扰度:IEC 61000 - 4 - 11,0%,70%,标准B;EN55014 - 2,标准B
三、典型应用电路和滤波组件建议
1. 典型应用电路
文档中给出了两种推荐的EMC电路,包括输入保险丝、电容、TVS等元件的连接方式。
2. 滤波组件建议
- 输入保险丝:建议使用慢熔类型。
- 电容选择:选择至少有20%电压裕量的电容。C2电容建议使用高频低ESR的电解电容,C1电容建议使用陶瓷电容用于过滤高频噪声。
四、总结
AMEL10 - 277HAVZ AC - DC转换器凭借其宽输入电压范围、多种输出电压选择、高隔离电压、多重保护功能和良好的电磁兼容性等特点,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。不过,在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求和使用环境,合理选择输出电压、考虑功率降额等因素,以确保电源模块能够稳定、高效地工作。大家在使用这款电源模块时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
电源解决方案
1文章
372浏览量
10775
热点推荐
Aimtec AMEOFL5 - 277HANZ AC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
深入解析AMEL5 - 277NZ AC - DC转换器:性能、特性与应用
深入解析AMEL5 - 277NZ AC - DC转换器:性能、特性与应用 在电子工程领域,AC
AMEL20 - 277HAVZ AC - DC转换器:工业电源的理想之选
AMEL20 - 277HAVZ AC - DC转换器:工业电源的理想之选 在电子工程领域,
深入解析 AMEL15 - 277HAVZ AC - DC 转换器
深入解析 AMEL15 - 277HAVZ AC - DC 转换器 在电子设备的设计中,电源模块
AMEL10 - 277NZ AC - DC 转换器:工业应用的理想之选
AMEL10 - 277NZ AC - DC 转换器:工业应用的理想之选 在电子工程领域,AC
Aimtec AMEL10 - MAZ系列10瓦AC - DC/DC - DC转换器:电子工程师的理想之选
