深入剖析SGM2045:低输入电压、超低噪声的线性稳压器
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨SGMICRO推出的SGM2045,一款具有超低噪声、低输入电压、高电源抑制比(PSRR)和低压差特性的线性稳压器。
文件下载:SGM2045.pdf
一、产品概述
SGM2045是一款能够提供300mA输出电流的线性稳压器,典型压差仅为80mV。其工作输入电压范围为1.1V至5.5V,输出电压范围为0.6V至4.5V。该器件还具备逻辑控制的关断模式、短路电流限制和热关断保护功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速释放输出电压。
SGM2045适用于需要低噪声和快速瞬态响应电源的应用场景,如智能手机相机模块的电源等。它提供了Green XTDFN - 1×1 - 4L和WLCSP - 0.64×0.64 - 4B - A两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 电压范围与输出能力
- 输入电压范围:1.1V至5.5V,能够适应多种电源输入。
- 固定输出电压:从0.6V到4.5V,满足不同电路的需求。
- 输出电流:可达300mA,为负载提供稳定的电力支持。
2.2 高精度与低噪声
- 输出电压精度:在 + 25℃时为±1%,确保输出电压的准确性。
- 超低噪声:典型值为9.5μVRMS,有效降低电源噪声对电路的干扰。
2.3 高PSRR与低功耗
- 高PSRR:在1kHz时典型值为92dB,能够有效抑制电源纹波。
- 低静态电流:典型值为15μA,降低功耗,延长电池续航时间。
- 关断电源电流:典型值为0.03μA,在关断状态下几乎不消耗电能。
2.4 保护与稳定性
- 电流限制与热保护:具备输出电流限制和热关断保护功能,确保器件在异常情况下的安全性。
- 优秀的负载和线性瞬态响应:能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
- 输出自动放电:在禁用状态下可快速释放输出电压,提高系统的安全性。
- 小尺寸陶瓷电容稳定:使用小尺寸陶瓷电容即可保持稳定,节省电路板空间。
三、应用领域
SGM2045的特性使其适用于多种应用领域,包括但不限于:
- 便携式电子设备:如智能手机、平板电脑等,低功耗和小尺寸封装满足其需求。
- 烟雾探测器:需要稳定、低噪声的电源供应,确保探测器的准确性。
- IP相机:为相机模块提供干净、稳定的电源,保证图像质量。
- 无线LAN设备:高PSRR和低噪声特性有助于减少对无线信号的干扰。
- 电池供电设备:低静态电流和关断电流可延长电池使用寿命。
四、典型应用电路
典型的SGM2045应用电路包括输入电容(CIN)、输出电容(COUT)、使能引脚(EN)和接地引脚(GND)。输入电容和输出电容建议使用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以确保良好的动态性能。使能引脚用于控制稳压器的开启和关闭。
五、电气特性
5.1 输入输出特性
- 输入电压范围:根据输出电流的不同,输入电压要求有所变化,如输出电流为60mA时,输入电压范围为1.1V至5.5V。
- 输出电压精度:在不同的输出电流和温度条件下,输出电压精度有所差异,具体可参考数据手册。
5.2 压差电压
压差电压是指输出电压下降至标称值减去50mV时,输入电压与输出电压的差值。SGM2045在不同的输出电流和输出电压范围内,压差电压有所不同,例如在输出电流为300mA,输出电压为1.8V时,XTDFN - 1×1 - 4L封装的典型压差电压为100mV,WLCSP - 0.64×0.64 - 4B - A封装的典型压差电压为80mV。
5.3 其他特性
还包括输出电流限制、短路电流、静态电流、关断电源电流、使能输入阈值电压、输出放电电阻、开启时间、电源抑制比、输出电压噪声、热关断温度和热关断滞后等特性。
六、性能特性
6.1 瞬态响应
通过典型性能特性图可以看到,SGM2045在负载瞬态响应和线性瞬态响应方面表现出色,能够快速响应输入电压和负载的变化,保持输出电压的稳定。
6.2 电源抑制比
随着频率的变化,电源抑制比也会有所变化。在低频时,电源抑制比较高,能够有效抑制电源纹波。
6.3 输出噪声密度
输出噪声密度与频率有关,在10Hz至100kHz的频率范围内,典型值为9.5μVRMS。
6.4 其他性能
还包括接地引脚电流与输出电流的关系、压差电压与输出电流和温度的关系、输出电压与温度的关系、负载调整率与温度的关系等。
七、应用信息
7.1 电容选择
- 输入电容(CIN):应尽可能靠近IN引脚放置,建议使用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以确保器件稳定性。当需要瞬时提供大电流时,可使用多个输入电容来限制输入跟踪电感。
- 输出电容(COUT):应尽可能靠近OUT引脚放置,建议使用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容。SGM2045能够保持稳定的COUT最小有效电容为0.5μF。在设计时,需要考虑温度、直流偏置和封装尺寸对电容有效电容的影响,选择较大电容值和较低等效串联电阻(ESR)的COUT有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
7.2 使能操作
EN引脚用于控制SGM2045的开启和关闭,以及激活或禁用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.3V时,器件处于关断状态,此时自动放电晶体管导通,通过一个60Ω(典型值)的电阻释放输出电压;当EN引脚电压高于0.7V时,器件处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。当EN引脚浮空时,内部0.03μA(典型值)的电流源将其拉低,确保器件处于关断状态,降低系统功耗。
7.3 反向电流保护
由于PMOS功率晶体管存在固有体二极管,当V OUT > V IN时,体二极管会正向偏置,反向电流从OUT引脚流向IN引脚可能会损坏SGM2045。因此,在电路设计中,如果可能出现V OUT > V IN的情况,需要在OUT引脚和IN引脚之间添加一个外部肖特基二极管进行保护。
7.4 负偏置输出
当输出电压为负时,由于寄生效应,芯片可能无法启动。因此,需要确保在所有条件下输出电压大于 - 0.3V。如果应用中预期会出现较大的负偏置输出,可以在OUT引脚和GND引脚之间添加一个肖特基二极管。
7.5 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,内部电路会将输出电流限制在600mA(典型值);当OUT引脚短路到地时,短路保护功能会将输出电流限制在380mA(典型值)。
7.6 热关断
SGM2045能够检测芯片温度,当芯片温度超过热关断阈值时,器件将进入关断状态,直到芯片温度降至 + 140℃才会恢复正常工作。
7.7 功率耗散
SGM2045的功率耗散(P D)可以通过公式P D = (V IN - V OUT) × I OUT计算。最大允许功率耗散(P D(MAX))受多种因素影响,包括结温与环境温度之差(T J(MAX) - T A)、结到环境的封装热阻(θ JA)、环境气流速率和PCB布局等。P D(MAX)可以通过公式P D(MAX) = (T J(MAX) - T A) / θ JA近似计算。
八、封装与订购信息
SGM2045提供了XTDFN - 1×1 - 4L和WLCSP - 0.64×0.64 - 4B - A两种封装形式,每种封装都有不同的输出电压选项可供选择。订购信息中包含了型号、封装、温度范围、订购编号、标记选项和包装数量等详细信息。
九、总结
SGM2045是一款性能出色的线性稳压器,具有超低噪声、低输入电压、高PSRR和低压差等优点。其丰富的保护功能和良好的瞬态响应特性使其适用于多种应用领域。在设计电路时,需要根据具体的应用需求选择合适的封装和输出电压,并注意电容选择、使能操作、反向电流保护等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
大家在使用SGM2045的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8504浏览量
148224 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71807
