深入解析SGM2036S:低功耗、低dropout的RF线性稳压器
引言
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。SG Micro Corp推出的SGM2036S是一款低输入电压、低噪声且低dropout的RF线性稳压器,能够提供300mA的输出电流,适用于多种应用场景。本文将对SGM2036S进行详细解析,包括其特性、参数、应用电路以及设计注意事项等方面。
文件下载:SGM2036S.pdf
产品概述
SGM2036S是一款性能出色的线性稳压器,其输入电压范围为1.6V至5.5V,输出电压范围在固定输出版本为0.75V至5.0V,可调输出版本可通过外部电阻从0.8V调整至5.0V。该稳压器具有低功耗、低dropout电压等特点,典型dropout电压仅为190mV(在300mA、Vout = 3.0V时)。此外,它还具备逻辑控制的关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速放电Vout。
产品特性
电气特性
- 宽输入电压范围:支持1.6V至5.5V的输入电压,适应多种电源环境。
- 精确的输出电压:固定输出电压范围为0.75V至5.0V,可调输出电压范围为0.8V至5.0V,输出电压精度高,在不同温度和负载条件下能保持稳定。
- 低功耗:典型的电源引脚电流仅为30μA,关机状态下的电源电流低至0.05μA,有效降低功耗。
- 低dropout电压:在300mA输出电流时,典型dropout电压为190mV,能够在输入电压接近输出电压时仍保持稳定的输出。
- 良好的负载和线性瞬态响应:能够快速响应负载和输入电压的变化,确保输出电压的稳定性。
- 短路和热保护:具备短路电流限制和热关断保护功能,提高了系统的可靠性。
封装和温度范围
- 多种封装形式:提供Green XTDFN - 1×1 - 4L、SOT - 23 - 5和SC70 - 5等封装,满足不同应用的需求。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种恶劣环境。
引脚配置和功能
引脚配置
SGM2036S在不同封装下的引脚配置有所不同,但主要引脚包括IN(输入电压供应引脚)、EN(使能引脚)、OUT(调节器输出引脚)、GND(接地引脚)等。在XTDFN - 1×1 - 4L封装中,还有一个暴露焊盘,用于连接到大面积接地平面以提高热性能。
引脚功能
- IN引脚:输入电压供应引脚,建议使用1μF或更大的陶瓷电容从IN引脚到地进行电源去耦,电容应尽可能靠近IN引脚放置。
- EN引脚:使能引脚,高电平驱动时开启稳压器,低电平驱动时关闭稳压器。若不使用EN引脚,需通过外部电阻将其拉高至IN引脚。
- OUT引脚:调节器输出引脚,建议使用有效电容范围为0.5μF至10μF的陶瓷电容来确保稳定性,电容应尽可能靠近OUT引脚放置。
- BP/FB引脚:在固定电压版本中,BP为参考噪声旁路引脚,通过外部电容旁路可降低输出噪声;在可调电压版本中,FB为反馈电压输入引脚,连接到外部电阻分压器的中点以调整输出电压。
典型应用电路
固定输出版本
- XTDFN - 1×1 - 4L封装:在该封装的固定输出版本电路中,输入电压范围为1.6V至5.5V,输出端连接一个1μF的陶瓷电容COUT,以确保输出电压的稳定性。
- SOT - 23 - 5/SC70 - 5封装:除了输入和输出电容外,还增加了一个10nF的电容CBP用于旁路参考噪声,进一步降低输出噪声。
可调输出版本
可调输出版本通过连接外部电阻R1和R2到FB引脚来调整输出电压,输出电压计算公式为:[V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)],其中VFB为内部电压参考,值为0.8V。同时,可在R1上并联一个电容CFF来提高反馈环路的稳定性和PSRR,增加瞬态响应并降低输出噪声。
设计注意事项
电容选择
- 输入电容(CIN):输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚放置,选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容以获得良好的动态性能。当VIN需要瞬间提供大电流时,需要较大的有效输入电容,可使用多个输入电容来限制输入跟踪电感,避免出现过冲和振荡。
- 输出电容(COUT):输出电容应尽可能靠近OUT引脚放置,选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容。SGM2036S能保持稳定的COUT最小有效电容为0.5μF,但由于陶瓷电容的温度、直流偏置和封装尺寸会影响有效电容,因此在设计时需考虑足够的余量。较大电容和较低ESR的COUT有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
使能操作
EN引脚用于控制稳压器的开启和关闭,以及激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,稳压器处于关机状态,此时自动放电晶体管激活,通过一个75Ω(典型值)的电阻对输出电压进行放电;当EN引脚电压高于1.5V时,稳压器处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。当EN引脚浮空时,内部下拉电阻会将其拉低,确保稳压器处于关机状态,降低系统功耗。
反向电流保护
由于功率晶体管存在固有体二极管,当VOUT > (VIN + 0.3V)时,体二极管会正向偏置,反向电流从OUT引脚流向IN引脚可能会损坏SGM2036S。因此,在电路设计中,若可能出现VOUT > (VIN + 0.3V)的情况,应在OUT引脚和IN引脚之间添加一个外部肖特基二极管进行保护。
负偏置输出
当输出电压为负时,由于寄生效应,芯片可能无法启动。因此,需确保在所有条件下输出电压大于 - 0.3V。若应用中预期会出现较大的负偏置输出,可在OUT引脚和GND引脚之间添加一个肖特基二极管。
输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流会内部限制在800mA(典型值);当OUT引脚短路到地时,短路保护会将输出电流限制在380mA(典型值)。
热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2036S会进入关机状态,直到芯片温度降至 + 140℃才会恢复工作。
功率耗散
SGM2036S的功率耗散(PD)可通过公式PD = (VIN - VOUT) × IOUT计算。其最大允许功率耗散(PD(MAX))受多种因素影响,包括结温和环境温度差(TJ(MAX) - TA)、结到环境的封装热阻(θJA)、环境气流速率和PCB布局等。PD(MAX)可近似通过公式PD(MAX) = (TJ(MAX) - TA)/θJA计算。
总结
SGM2036S作为一款低功耗、低dropout的RF线性稳压器,具有宽输入电压范围、精确的输出电压、良好的负载和线性瞬态响应等优点,适用于调制解调器、手机、PCMCIA卡、掌上电脑和便携式电子设备等多种应用场景。在设计使用SGM2036S时,需要注意电容选择、使能操作、反向电流保护、负偏置输出等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似稳压器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71807
