SGM2222:超低噪声、超高 PSRR 的 RF 线性稳压器
lhl545545 2026-03-20 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,对于高性能线性稳压器的需求日益增长,尤其是在对噪声敏感的应用场景中。SGM2222 是圣邦微电子(SGMICRO)推出的一款超低噪声、超高电源抑制比(PSRR)且低压差的线性稳压器,专为如射频(RF)电源等对噪声敏感的应用而设计。接下来,让我们一起深入了解 SGM2222 的特点和应用。
文件下载:SGM2222-Brief.pdf
一、主要特性
1. 宽输入输出电压范围
SGM2222 的工作输入电压范围为 2V 至 20V,输出电压范围为 0V 至((V{IN}-V{DROP})),这使得它在多种电源环境下都能稳定工作。其能够提供最大 200mA 的输出电流,典型压差电压 (V_{DROP}) 仅为 260mV,满足了许多对电压精度和输出电流有要求的应用。
2. 出色的噪声和 PSRR 性能
超低的均方根(RMS)噪声和点噪声是 SGM2222 的一大亮点。在 10Hz 至 100kHz 频率范围内,RMS 噪声低至 0.9μVRMS;在 10kHz 频率下,点噪声仅为 2.6nV/√Hz。同时,在 1MHz 频率下,PSRR 典型值高达 83dB,这使得它在抑制电源噪声方面表现卓越,非常适合对噪声敏感的 RF 电源和精密测量仪器等应用。
3. 可优化的性能和可编程功能
通过单个电容可以优化噪声和 PSRR 性能,通过单个电阻可以对输出电压进行编程。此外,还提供了多个可编程引脚,用户可以根据需求对电流限制、使能/欠压锁定(UVLO)阈值和电源良好(Power-Good)阈值进行编程。它还支持快速启动功能,能够在短时间内达到稳定的输出电压。
4. 多种保护功能
SGM2222 集成了多种保护功能,包括反向电压保护、反向电流保护、带折返功能的内部电流限制保护和热过载保护,这些保护功能提高了芯片的可靠性和稳定性,减少了因异常情况导致芯片损坏的风险。
5. 良好的封装和温度特性
它提供绿色 MSOP - 10(外露焊盘)和 TDFN - 3×3 - 10L 两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种不同的工作环境。
二、应用领域
SGM2222 的出色性能使其适用于多个领域,包括但不限于:
  • 射频(RF)电源:为 RF 电路提供低噪声、稳定的电源,确保 RF 信号的质量。
  • 电源噪声敏感设备:如高精度ADC/DAC 等,减少电源噪声对设备性能的影响。
  • 精密测量仪器:提供稳定的电源,保证测量的准确性。
  • 医疗设备:对电源稳定性和噪声要求较高的医疗设备,如监护仪等。
三、典型应用电路
典型应用电路展示了 SGM2222 的基本连接方式。输入电压 (V{IN}) 通过电容 (C{IN}) 进行滤波,输出电压 (V{OUT}) 通过电容 (C{OUT}) 进行滤波。电路中还包括了使能/欠压锁定引脚(EN/UV)、电源良好指示引脚(PG)、电流限制设置引脚(ILIM)、电源良好反馈引脚(PGFB)和输出电压设置引脚(SET)等,通过合理配置这些引脚的电阻和电容,可以实现对芯片的各种功能编程。
四、引脚配置和功能
1. 输入引脚(IN)
推荐在 IN 引脚到地之间使用 4.7μF 或更大的陶瓷电容进行电源去耦。芯片具有反向电压保护和反向电流保护功能,确保在异常情况下芯片不受损坏。
2. 使能/欠压锁定引脚(EN/UV)
通过驱动该引脚的高低电平可以控制芯片的开启和关闭。可以通过在 IN、EN/UV 和 GND 引脚之间添加电阻分压器来编程 (V_{EN/UV}) 阈值。
3. 电源良好指示引脚(PG)
这是一个开漏、高电平有效的输出引脚,用于指示 OUT 引脚的状态。当 PGFB 电压低于 300mV(典型值)或芯片处于禁用、热关断或欠压锁定状态时,PG 电压为低。
4. 电流限制设置引脚(ILIM)
通过在 ILIM 和 GND 引脚之间添加电阻 (R{LIMIT}) 可以编程外部电流限制阈值 (I{EXT_LIMIT})。同时,该引脚还可以作为电流监测引脚,其输出电流与输出电流成比例。
5. 电源良好反馈引脚(PGFB)
通过在 OUT、PGFB 和 GND 引脚之间添加电阻分压器来编程电源良好阈值 (V_{PGFB})。当 PGFB 电压低于 300mV(典型值)时,快速启动功能激活。
6. 输出电压设置引脚(SET)
通过在 SET 和 GND 引脚之间添加电阻 (R{SET}) 可以编程输出电压 (V{OUT})。在 SET 和 GND 引脚之间添加电容 (C_{SET}) 可以改善 PSRR、瞬态响应和噪声性能,但会增加启动时间。
7. 输出引脚(OUT)
推荐使用有效电容在 2.2μF 至 200μF 范围内的陶瓷电容来确保稳定性,并且该电容应尽可能靠近 OUT 引脚放置。
8. 输出感应引脚(OUTS)
支持在输出端进行开尔文感应连接,以实现预期的瞬态响应、相位/增益裕度和 PSRR 性能。
五、注意事项
1. 绝对最大额定值
使用时应注意各引脚的绝对最大额定值,如 IN、EN/UV、PGFB 到 GND 的电压范围为 ±22V 等。超出这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
2. ESD 敏感性
集成电路对静电放电(ESD)敏感,在处理和安装过程中应采取适当的防护措施,以避免 ESD 损坏。
3. 推荐工作条件
应在推荐的工作条件下使用,如使能输入电压范围为 0V 至 20V,输入有效电容 (C_{IN}) 最小为 2.2μF 等。
SGM2222 以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计对噪声敏感的电源电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求合理配置芯片的引脚和参数,以实现最佳的性能。大家在使用 SGM2222 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RF电路中怎么选择LDO稳压器PSRR和输出噪声
    LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差
    发表于 06-19 06:43
    RF电路中稳压器PSRR噪声
    发表于 07-25 06:15
    LT3042: 20V、200mA、超低噪声超高 PSRR RF 线性稳压器 数据手册
    发表于 03-19 11:26 7次下载
    LT3042: 20V、200mA、<b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>超高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>RF</b> <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b> 数据手册
    ADM7150:800 mA、超低噪声、高PSRRRF线性稳压器
    发表于 03-21 16:08 8次下载
    ADM7150:800 mA、<b class='flag-5'>超低噪声</b>、高<b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    新品推荐:一款超低噪声超高 PSRR μModule 稳压器
    低压差线性稳压器。这款稳压器采用超低噪声超高 PSRR 架构,适合为
    的头像 发表于 11-09 10:45 2228次阅读
    新品推荐:一款<b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>超高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> μModule <b class='flag-5'>稳压器</b>
    2A 超低噪声超高 PSRR RF 稳压器TPS7A96数据表
    电子发烧友网站提供《2A 超低噪声超高 PSRR RF 稳压器TPS7A96数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 18:23 0次下载
    2A <b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>超高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>RF</b> <b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7A96数据表
    超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA 低压差线性稳压器系列数据表
    电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA 低压差线性稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 16:38 0次下载
    <b class='flag-5'>超低噪声</b>、高<b class='flag-5'>PSRR</b>、快速<b class='flag-5'>RF</b> 200 mA  低压差<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>系列数据表
    2A 超低噪声超高 PSRR RF 稳压器TPS7A96 数据表
    电子发烧友网站提供《2A 超低噪声超高 PSRR RF 稳压器TPS7A96 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 10:47 0次下载
    2A <b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>超高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>RF</b> <b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7A96 数据表
    SGM2033:250mA超低噪声PSRR LDO稳压器的卓越之选
    SGM2033:250mA超低噪声PSRR LDO稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,低压差线性
    的头像 发表于 03-19 17:10 737次阅读
    SGM2041:超低噪声、低压差RF线性稳压器的卓越之选
    300mA的超低噪声、低压差RF线性稳压器,以其出色的性能和紧凑的封装,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款稳压器
    的头像 发表于 03-19 17:25 647次阅读
    深入剖析SGM2045:低输入电压、超低噪声线性稳压器
    深入剖析SGM2045:低输入电压、超低噪声线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器
    的头像 发表于 03-19 17:25 688次阅读
    深入解析SGM2061:450mA超低噪声PSRR线性稳压器
    深入解析SGM2061:450mA超低噪声PSRR线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-20 09:10 614次阅读
    深度剖析LT3045-1:超低噪声超高PSRR线性稳压器的卓越之选
    深度剖析LT3045-1:超低噪声超高PSRR线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,对于高性能线性
    的头像 发表于 03-20 11:50 645次阅读
    圣邦微电子推出20V/200mA超低噪声超高PSRR线性稳压器SGM2222
    圣邦微电子推出SGM2222,一款20V、200mA、超低噪声超高PSRR线性稳压器。该器件可
    的头像 发表于 05-28 15:06 8122次阅读
    圣邦微电子推出20V/200mA<b class='flag-5'>超低噪声</b><b class='flag-5'>超高</b><b class='flag-5'>PSRR</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>SGM2222</b>
    圣邦微电子正式推出SGM2222
    近日,圣邦微电子(SGMICRO)正式推出SGM2222——一款20V/200mA超低噪声超高PSRR线性
    的头像 发表于 06-02 10:01 338次阅读
