深入解析SGM2061:450mA超低噪声高PSRR线性稳压器
lhl545545 2026-03-20 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的SGM2061,就是一款性能卓越的线性稳压器,它以超低噪声、高电源抑制比(PSRR)和超薄封装等特性脱颖而出。
文件下载:SGM2061.pdf
一、产品概述
SGM2061是SGMICRO推出的一款低噪声、高PSRR和低压差电压线性稳压器。它能够提供高达450mA的输出电流,典型压差电压仅为70mV,工作输入电压范围为1.9V至5.5V。固定输出电压有1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V和5.0V可选。此外,它还具备逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且拥有自动放电功能,可在禁用状态下快速放电输出电压。该产品适用于需要低噪声和快速瞬态响应电源的应用,如智能手机相机模块的电源等。
二、产品特性
2.1 宽输入电压范围
工作输入电压范围为1.9V至5.5V,使它能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了更广泛的选择。
2.2 高耐压使能引脚
使能引脚能接受高于电源电压且最高达5.5V的电压,增强了其在复杂电路中的兼容性和稳定性。
2.3 多固定输出电压
提供从1.8V到5.0V的多种固定输出电压,满足不同设备对电源电压的需求。
2.4 大输出电流
可提供450mA的输出电流,能为大多数中小功率设备稳定供电。
2.5 高精度输出电压
在+25℃时,输出电压精度为±1%,确保了输出电压的准确性和稳定性。
2.6 超低静态电流
典型静态电流仅为15μA,有效降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
2.7 低噪声与高PSRR
在1kHz时,PSRR典型值为92dB,能有效抑制电源噪声,输出电压噪声典型值仅为(10 μV_{RMS}),为对噪声敏感的设备提供了干净的电源。
2.8 完善的保护功能
具备短路电流限制和热关断保护功能,保障了设备在异常情况下的安全性和稳定性。
2.9 快速瞬态响应
能够快速响应负载变化,确保输出电压的稳定。
2.10 自动放电功能
在禁用状态下可快速放电输出电压,提高了系统的安全性。
2.11 小尺寸陶瓷电容兼容性
使用小尺寸陶瓷电容即可稳定工作,节省了电路板空间。
2.12 宽工作温度范围
工作温度范围为-40℃至+125℃,适用于各种恶劣环境。
2.13 超薄封装
采用超薄的Green WLCSP - 0.64×0.64 - 4B - A封装,满足了对空间要求较高的应用。
三、应用领域
SGM2061的出色性能使其在众多领域得到广泛应用,包括便携式电子设备、烟雾探测器、IP摄像机、无线局域网设备、电池供电设备、智能手机和平板电脑数码相机和音频设备等。
四、典型应用电路
典型的应用电路中,输入电压通过一个1μF的电容CIN连接到SGM2061的IN引脚,输出电压通过一个1μF的电容COUT从OUT引脚输出。EN引脚用于控制稳压器的开启和关闭,GND引脚接地。这种简单的电路结构,为工程师的设计提供了便利。
五、引脚配置与功能
5.1 IN引脚
输入电压供应引脚,建议使用1μF或更大的陶瓷电容从IN引脚接地,以获得良好的电源去耦效果,且该电容应尽可能靠近IN引脚放置。
5.2 OUT引脚
稳压输出引脚,建议使用有效电容在0.5μF至10μF范围内的陶瓷电容,以确保稳定性,电容应靠近OUT引脚。
5.3 EN引脚
使能引脚,高电平开启稳压器,低电平关闭。该引脚有一个内部0.03μA的下拉电流源,确保在引脚浮空时设备关闭。若不使用使能功能,此引脚必须连接到IN引脚。
5.4 GND引脚
接地引脚。
六、电气特性
6.1 输入输出特性
工作输入电压范围为1.9V至5.5V,输出电压精度在不同条件下有明确的指标,如在+25℃时为±1%。
6.2 压差电压
在输出电流为450mA、输出电压为2.8V时,典型压差电压为70mV。
6.3 输出电流限制
输出电流限制在不同温度下有相应的范围,如在-20℃至+125℃时,典型值为450至900mA。
6.4 静态电流与关机电流
静态电流典型值为15μA,关机电流典型值为0.03μA。
6.5 使能引脚阈值与下拉电流
使能引脚阈值电压在不同输入电压下有明确规定,下拉电流也有相应的范围。
6.6 开启时间
从使能信号有效到输出电压达到90%标称值的开启时间典型值为100至240μs。
6.7 PSRR与输出电压噪声
在不同频率下,PSRR和输出电压噪声有不同的表现,如在1kHz时PSRR典型值为92dB,在10Hz至100kHz范围内,输出电压噪声与输出电流有关。
七、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括PSRR与频率关系、输出噪声密度与频率关系、地引脚电流与输出电流关系、压差电压与输出电流和温度关系、负载调整率与温度关系、使能开启和关闭响应、线路和负载瞬态响应等。这些曲线直观地展示了SGM2061在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地了解和应用该产品。
八、应用信息
8.1 输入输出电容选择
输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚,建议使用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容以获得良好的动态性能。输出电容对于维持LDO的稳定性至关重要,建议使用X7R和X5R陶瓷电容,其有效电容受温度、直流偏置和封装尺寸影响,需评估其是否满足稳定性要求。SGM2061要求输出电容的最小有效电容为0.5μF,较大电容和较低ESR的输出电容有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
8.2 使能控制
EN引脚用于控制设备的开启和关闭,以及激活或禁用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.6V时,设备处于关机状态,有自动放电功能;当电压高于1V时,设备处于工作状态,自动放电晶体管关闭。
8.3 反向电流保护
当输出电压高于输入电压0.3V时,功率晶体管的体二极管会正偏,导致反向电流可能损坏SGM2061。在这种情况下,可在OUT和IN引脚之间添加外部肖特基二极管进行保护。
8.4 负偏置输出处理
当输出电压为负时,芯片可能因寄生效应无法启动,需确保输出电压大于 - 0.3V。若应用中存在较大负偏置输出,可在OUT引脚和GND引脚之间添加肖特基二极管。
8.5 输出电流限制与短路保护
过载时,输出电流内部限制在900mA(典型值);OUT引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制在500mA(典型值)。
8.6 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2061将进入关机状态,直到温度降至+140℃。
8.7 功耗计算
SGM2061的功耗可通过公式(P{D}=(V{IN } - V{OUT }) × I{OUT })计算,最大允许功耗受多种因素影响,包括结温与环境温度差、封装热阻、环境气流和PCB布局等,可通过近似公式(P{D(MAX)}=(T{J(MAX)} - T{A}) / theta{JA})计算。
九、总结
SGM2061凭借其出色的性能和丰富的功能特性,在电源管理领域具有很大的优势。无论是对噪声敏感的音频设备,还是对空间要求较高的便携式电子设备,它都能提供稳定、干净的电源。作为电子工程师,在设计电源电路时,SGM2061无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似稳压器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADM7160超低噪声200 mA线性稳压器的典型应用
    ADM7160超低噪声,200 mA线性稳压器的典型应用。 ADM7160是一款超低噪声,低压差线性
    发表于 06-13 12:11
    一款200mA低压降线性稳压器
    NCV8570B 200 mA超低噪声PSRR,LDO,线性稳压器的典型应用。 NCV85
    发表于 07-25 06:57
    低噪声PSRR低压差120mA线性稳压器MAX8940相关资料分享
    概述:MAX8940是MAXIM公司生产的一款低噪声PSRR、低压差、120mA线性稳压器
    发表于 05-17 07:16
    ADM7150:800 mA超低噪声PSRR、RF线性稳压器
    发表于 03-21 16:08 8次下载
    ADM7150:800 <b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>、RF<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    超低噪声PSRR、快速RF 200 mA 低压差线性稳压器系列数据表
    电子发烧友网站提供《超低噪声PSRR、快速RF 200 mA 低压差线性稳压器系列数据表.
    发表于 02-29 16:38 0次下载
    <b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>、快速RF 200 <b class='flag-5'>mA</b>  低压差<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>系列数据表
    SGM2033:250mA超低噪声PSRR LDO稳压器的卓越之选
    SGM2033:250mA超低噪声PSRR LDO稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-19 17:10 544次阅读
    SGM2041:超低噪声、低压差RF线性稳压器的卓越之选
    300mA超低噪声、低压差RF线性稳压器,以其出色的性能和紧凑的封装,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这
    的头像 发表于 03-19 17:25 521次阅读
    深入剖析SGM2045:低输入电压、超低噪声线性稳压器
    深入剖析SGM2045:低输入电压、超低噪声线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-19 17:25 532次阅读
    深入解析ADP7183:低噪声PSRR的LDO线性稳压器
    的头像 发表于 03-19 17:30 517次阅读
    SGM2045LC线性稳压器低噪声、高性能电源解决方案
    电源抑制比(PSRR)等特性,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入介绍SGM2045LC的特点、应用及相关设计要点。 文件下载: SGM
    的头像 发表于 03-19 17:35 993次阅读
    SGM2086:500mA 高性能线性稳压器的深度解析
    SGM2086 线性稳压器,这是一款具备 500mA 输出能力,且拥有低噪声
    的头像 发表于 03-20 10:40 293次阅读
    深入解析SGM2210:300mA低静态电流低噪声线性稳压器
    深入解析SGM2210:300mA低静态电流低噪声线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-20 14:10 239次阅读
    SGM2222:超低噪声、超高 PSRR 的 RF 线性稳压器
    )推出的一款超低噪声、超高电源抑制比(PSRR)且低压差的线性稳压器,专为如射频(RF)电源等对噪声敏感的应用而设计。接下来,让我们一起
    的头像 发表于 03-20 14:30 173次阅读
    SGM2202:150mA PSRR 高压稳压器的深度解析
    SGM2202:150mA PSRR 高压稳压器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-20 15:00 168次阅读
    深入解析MAX8940:低噪声PSRR的120mA线性稳压器
    的头像 发表于 03-22 11:30 425次阅读
