SGM2045LC线性稳压器:低噪声、高性能电源解决方案
在电子设备的设计中,稳定、低噪声的电源供应至关重要。SGM2045LC作为一款300mA的线性稳压器,以其低输入电压、超低噪声、低启动电流和高电源抑制比(PSRR)等特性,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入介绍SGM2045LC的特点、应用及相关设计要点。
文件下载:SGM2045LC.PDF
一、产品概述
SGM2045LC是一款超低噪声、低输入电压、高PSRR和低压差的线性稳压器。它能够提供300mA的输出电流,典型压差仅为50mV。其工作输入电压范围为1.1V至5.5V,输出电压范围为0.6V至4.2V。此外,该稳压器还具备逻辑控制关机模式和热关断保护功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速泄放输出电压。
二、应用领域
SGM2045LC适用于需要低噪声和快速瞬态响应电源的应用,如智能手机相机模块的电源、便携式电子设备、烟雾探测器、IP摄像机、无线局域网设备、电池供电设备、智能手机和平板电脑、数码相机和音频设备等。
三、产品特性
- 宽输入输出电压范围:输入电压范围为1.1V至5.5V,输出电压可在0.6V至4.2V之间固定输出,满足不同应用的需求。
- 高输出电流:能够提供300mA的输出电流,可支持多种负载。
- 高精度输出电压:在+25℃时,输出电压精度为±1%,确保电源的稳定性。
- 低静态电流:典型静态电流仅为15μA,有助于降低功耗。
- 低压差:在不同输出电压和封装下,压差表现良好。例如,当(V_{OUT}=2.8V)时,XTDFN - 1×1 - 4L封装的典型压差为70mV,WLCSP - 0.64×0.64 - 4B - A封装的典型压差为50mV。
- 超低噪声:典型输出电压噪声为(11μV_{RMS}),适用于对噪声敏感的应用。
- 高PSRR:在1kHz时,典型PSRR为88dB,能够有效抑制电源纹波。
- 低启动电流:降低启动时的功耗。
- 保护功能:具备电流限制和热保护功能,确保芯片在异常情况下的安全性。
- 良好的瞬态响应:在负载和线路变化时,能够快速响应,保持输出电压的稳定。
- 输出自动放电:在禁用状态下,可快速泄放输出电压。
- 小尺寸陶瓷电容稳定:使用小尺寸陶瓷电容即可保证稳定性,节省电路板空间。
- 低关机电源电流:典型关机电源电流为0.03μA,进一步降低功耗。
- 宽工作温度范围:可在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内工作,适应不同的环境条件。
- 多种封装可选:提供Green XTDFN - 1×1 - 4L和WLCSP - 0.64×0.64 - 4B - A两种封装,方便不同的设计需求。
四、典型应用电路
典型应用电路中,输入和输出分别连接电容(C{IN})和(C{OUT}),以确保电源的稳定性。(C{IN})推荐使用1μF或更大的陶瓷电容,(C{OUT})推荐使用有效电容在0.5μF至200μF之间的陶瓷电容,且应尽量靠近相应引脚放置。
五、封装与订购信息
SGM2045LC提供多种型号和封装选择,不同型号对应不同的输出电压,用户可根据需求选择合适的产品。同时,文档还提供了详细的订购编号、封装标记和包装选项等信息。
六、电气特性
文档详细列出了SGM2045LC的各项电气特性参数,包括输入电压范围、输出电压精度、线路调整率、压差、输出电流限制、静态电流、关机电源电流、EN引脚输入电压、输出放电电阻、开启时间、电源抑制比、输出电压噪声、热关断温度和热关断滞后等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
七、典型性能特性
通过一系列图表展示了SGM2045LC在不同条件下的性能表现,如使能开启响应、负载瞬态响应、线路瞬态响应、输出电压与温度的关系、压差与输出电流和温度的关系、地引脚电流与输出电流的关系、负载调整率与温度的关系、输出噪声密度与频率的关系以及电源抑制比与频率的关系等。这些特性有助于工程师了解芯片在实际应用中的性能,优化电路设计。
八、应用信息
1. 电容选择
- 输入电容:为确保器件稳定性,输入去耦电容应尽量靠近IN引脚放置。推荐使用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当(V_{IN})需要瞬间提供大电流时,需要较大的有效输入电容,多个输入电容可以限制输入跟踪电感,减少振铃。
- 输出电容:为保持LDO的稳定性,需要一个或多个输出电容,且应尽量靠近OUT引脚放置。推荐使用X7R和X5R陶瓷电容作为输出电容,因为它们具有低等效串联电阻(ESR)、优异的温度和直流偏置特性。但需要注意的是,陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,因此在实际应用中需要评估输出电容的有效电容是否能满足LDO的稳定性要求。一般来说,额定电压较高、封装较大的电容稳定性更好,有效电容可从制造商的数据手册中获得。SGM2045LC要求(C{OUT})的最小有效电容为0.5μF,以确保稳定性。此外,较大电容和较低ESR的(C{OUT})有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
2. 使能操作
EN引脚用于启用/禁用器件和激活/停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.3V时,器件处于关机状态,此时没有电流从IN引脚流向OUT引脚,自动放电晶体管通过一个60Ω(典型值)的电阻对输出电压进行放电。当EN引脚电压高于0.7V时,器件处于激活状态,输出电压被调节到期望值,自动放电晶体管关闭。当EN引脚浮空时,内部0.03μA(典型值)的电流源会将其下拉,确保SGM2045LC处于关机状态,降低系统功耗。
3. 负偏置输出
当输出电压为负时,由于寄生效应,芯片可能无法启动。因此,在所有条件下,应确保输出电压大于 - 0.3V。如果应用中需要较大的负偏置输出,可以在OUT引脚和GND引脚之间添加一个肖特基二极管。
4. 输出电流限制保护
当发生过载事件时,输出电流会被内部限制在600mA(典型值)。当OUT引脚短路到地时,输出电流会被内部限制在380mA(典型值)。
5. 热关断
SGM2045LC可以检测芯片的温度。当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2045LC将进入关机状态,并保持该状态直到芯片温度降至 + 140℃。
6. 功耗计算
SGM2045LC的功耗(P{D})可以通过公式(P{D}=(V{IN}-V{OUT})×I{OUT})计算。其最大允许功耗(P{D(MAX)})受多种因素影响,包括结温和环境温度的差值((T{J(MAX)}-T{A}))、从结到环境的封装热阻(theta{JA})、环境气流速率和PCB布局等。(P{D(MAX)})可以通过公式(P{D(MAX)}=(T{J(MAX)}-T{A})/theta{JA})近似计算。
7. 布局指南
为获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容必须分别尽量靠近IN引脚和OUT引脚放置。
九、总结
SGM2045LC线性稳压器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计电源电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路条件,合理选择电容、正确使用使能引脚、注意负偏置输出情况,并遵循布局指南,以确保芯片的性能得到充分发挥。同时,了解芯片的保护功能和功耗计算方法,有助于提高电路的稳定性和可靠性。你在使用SGM2045LC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71807 -
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
