SGM2053LC线性稳压器:低噪声、高性能的电源解决方案
lhl545545 2026-03-20 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、低噪声的电源能够确保设备的正常运行,提高系统的性能和可靠性。今天,我们就来详细介绍一款优秀的线性稳压器——SGM2053LC。
文件下载:SGM2053LC.PDF
一、产品概述
SGM2053LC是一款超低噪声、低输入电压((V{IN}))、高电源抑制比(PSRR)和低压差电压的线性稳压器。它能够提供高达500mA的输出电流,典型压差电压仅为95mV。其工作输入电压范围为1.5V至5.5V,输出电压范围为0.6V至5.0V。此外,该稳压器还具备逻辑控制的关断模式、电流限制和热关断保护等功能,并且具有自动放电功能,可在禁用状态下快速放电(V{out})。
二、产品特性
2.1 宽输入输出电压范围
  • 工作输入电压范围为1.5V至5.5V,能够适应多种电源供电情况。
  • 固定输出电压范围为0.6V至4.2V,可调输出电压范围为0.8V至5.0V,满足不同应用的需求。
2.2 低功耗特性
  • 低静态电流:典型值仅为13μA,有助于降低系统功耗。
  • 低启动电流:减少启动时的能量消耗。
  • 关断电源电流:典型值为0.03μA,在关断状态下几乎不消耗电能。
2.3 高性能指标
  • 超低噪声:典型值为(9 mu V_{RMS}),能够为对噪声敏感的应用提供干净的电源。
  • 高PSRR:在1kHz时典型值为90dB,有效抑制电源噪声。
  • 低压差电压:在(V_{OUT(NOM)} = 5.0V)时,典型值为95mV,提高电源效率。
2.4 保护功能
  • 电流限制和热保护:防止设备在过载或过热时损坏。
  • 输出自动放电:在禁用状态下快速放电(V_{out}),提高系统安全性。
2.5 稳定性和响应性
  • 与小尺寸陶瓷电容配合使用时稳定,减少外部元件数量。
  • 出色的负载和线路瞬态响应,能够快速响应负载变化。
2.6 温度范围和封装
  • 工作温度范围为 -40℃至 +125℃,适用于各种恶劣环境。
  • 采用绿色SOT - 23 - 5封装,体积小,便于集成。
三、应用领域
SGM2053LC适用于多种需要低噪声和快速瞬态响应电源的应用,例如:
  • 便携式电子设备:如智能手机、平板电脑等,能够提供稳定的电源,延长电池续航时间。
  • 烟雾探测器:确保探测器的稳定运行,提高安全性。
  • IP摄像机:为摄像机提供干净的电源,保证图像质量。
  • 无线LAN设备:减少电源噪声对无线信号的干扰。
  • 电池供电设备:提高电源效率,延长电池使用寿命。
  • 数码相机和音频设备:提供低噪声电源,提升设备性能。
四、典型应用电路
4.1 固定输出电压版本
在固定输出电压版本的电路中,输入电压(V{IN})范围为1.5V至5.5V,输入电容(C{IN})推荐使用2.2μF或更大的陶瓷电容,输出电容(C_{OUT})使用4.7μF。通过合理选择电容值,可以确保稳压器的稳定性和性能。
4.2 可调输出电压版本
对于可调输出电压版本,通过外部电阻分压器来设置输出电压。公式为(R{1}=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{0.8 V}-1right))。同时,可以添加电容(C{FF}=10 nF)来提高稳定性和降低噪声。选择(R_{2} ≤40 k Omega)以维持20μA的最小负载。
五、引脚配置和功能
5.1 引脚配置
SGM2053LC有固定输出电压版本(SGM2053LC - FIX)和可调输出电压版本(SGM2053LC - ADJ)两种引脚配置。固定输出电压版本的引脚包括IN(输入电压供应引脚)、GND(接地)、EN(使能引脚)、NC(未连接)和OUT(调节器输出引脚);可调输出电压版本的引脚除了上述引脚外,还包括FB(反馈输入引脚)。
5.2 引脚功能
  • IN:输入电压供应引脚,建议使用2.2μF或更大的陶瓷电容从IN引脚接地,以获得良好的电源去耦效果。
  • GND:接地引脚。
  • EN:使能引脚,驱动EN引脚高电平可开启稳压器,驱动EN引脚低电平可关闭稳压器。EN引脚具有内部下拉电阻,确保在EN引脚浮空时设备处于关闭状态。
  • FB:反馈输入引脚(仅可调电压版本),连接该引脚到外部电阻分压器以调整输出电压,电阻应尽可能靠近该引脚放置。
  • OUT:调节器输出引脚,建议使用有效电容范围为0.5μF至100μF的输出电容,以确保稳定性,该陶瓷电容应尽可能靠近OUT引脚放置。
六、电气特性
6.1 输入输出电压范围
输入电压范围为1.5V至5.5V,输出电压范围为0.6V至5V,能够满足大多数应用的需求。
6.2 输出电压精度
在不同的工作条件下,输出电压精度有所不同。例如,当(I{OUT} = 0.1mA),(V{OUT(NOM)} < 1.2V),(T{J} = +25℃)时,输出电压精度为 -12mV至12mV;当(I{OUT} = 0.1mA),(V{IN} = (V{OUT(NOM)} + 0.5V))至5.5V,(V{OUT(NOM)} < 1.2V),(T{J} = -40℃)至 +125℃时,输出电压精度为 -30mV至30mV。
6.3 压差电压
在不同的输出电压和输出电流条件下,压差电压有所不同。例如,当(V{OUT(NOM)} = 1.0V),(I{OUT} = 500mA)时,压差电压为440mV至500mV;当(V{OUT(NOM)} = 5.0V),(I{OUT} = 500mA)时,压差电压为95mV至160mV。
6.4 其他特性
还包括输出电流限制、短路电流、接地引脚电流、关断电流、EN输入阈值、EN输入电流、输出放电电阻、开启时间、电源抑制比、输出电压噪声、热关断温度和热关断迟滞等特性,这些特性共同保证了稳压器的性能和可靠性。
七、应用信息
7.1 输入电容选择
输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚放置,以确保设备稳定性。推荐选择(C{IN}=2.2 mu F)或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当(V{IN})需要瞬间提供大电流时,需要较大的有效输入电容。多个输入电容可以限制输入跟踪电感,添加更多输入电容可以限制振铃并使其保持在设备绝对最大额定值以下。对于较大电容值的(C{out}),建议选择较大电容值的(C{IN})。
7.2 输出电容选择
为了保持LDO的稳定性,需要一个或多个输出电容,并且输出电容应尽可能靠近OUT引脚放置。为了获得最佳的瞬态性能,建议使用X7R和X5R陶瓷电容作为输出电容。陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR)、出色的温度和直流偏置特性。但需要注意的是,陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响。SGM2053LC要求(C{out})的最小有效电容为0.5μF,以确保稳定性。此外,较大电容值和较低ESR的(C{out})有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
7.3 使能操作
SGM2053LC的EN引脚用于启用/禁用设备以及停用/激活输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.3V时,设备处于关断状态,没有电流从IN引脚流向OUT引脚,此时自动放电晶体管激活,通过60Ω(典型值)电阻对输出电压进行放电。当EN引脚电压高于0.7V时,设备处于激活状态,输出电压被调节到期望值,自动放电晶体管关闭。当EN引脚浮空时,EN引脚被内部0.03μA(典型值)电流源下拉,该电流源将确保SGM2053LC处于关断状态并降低系统功耗。
7.4 可调稳压器
对于SGM2053LC - ADJ,可通过使用电阻分压器来设置输出电压。添加电容(C{FF}=10 nF)可以提高稳定性和降低噪声。选择(R{2} ≤40 k Omega)以维持20μA的最小负载。
7.5 负偏置输出
当输出电压为负时,由于寄生效应,芯片可能无法启动。应确保在所有条件下输出电压大于 -0.3V。如果应用中预期有过大的负偏置输出,可以在OUT引脚和GND引脚之间添加一个肖特基二极管
7.6 输出电流限制保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制为980mA(典型值)。当OUT引脚短路到地时,输出电流内部限制为560mA(典型值)。
7.7 热关断
SGM2053LC可以检测芯片温度。当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2053LC将进入关断状态,并保持该状态直到芯片温度降至 +145℃。
7.8 功耗计算
SGM2053LC的功耗(P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT })。其最大允许功耗(P{D(MAX)})受多种因素影响,包括结温和环境温度差((T{J(MAX)}-T{A}))、结到环境的封装热阻((theta{J A}))、环境气流速率和PCB布局。(P{D(MAX)})可以通过公式(P{D(MAX)}=left(T{J(M A X)}-T{A}right) / theta_{J A})近似计算。
7.9 布局指南
为了获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容必须分别尽可能靠近IN引脚和OUT引脚放置。
八、总结
SGM2053LC是一款性能优异的线性稳压器,具有低噪声、低功耗、高PSRR等特点,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择输入输出电容、正确使用使能引脚、注意负偏置输出和热关断等问题,能够充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定、可靠的电源。你在实际应用中是否遇到过类似稳压器的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3041:高性能低噪声线性稳压器的全面剖析
    LT3041:高性能低噪声线性稳压器的全面剖析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于那些对噪声敏感的应用场景。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-19 15:10 211次阅读
    SGM2209:高性能负输出线性稳压器的卓越之选
    SGM2209:高性能负输出线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能
    的头像 发表于 03-19 16:40 188次阅读
    SGM2041:超低噪声、低压差RF线性稳压器的卓越之选
    300mA的超低噪声、低压差RF线性稳压器,以其出色的性能和紧凑的封装,为众多应用场景提供了理想的电源
    的头像 发表于 03-19 17:25 522次阅读
    SGM2039:高性能低噪声线性稳压器的卓越之选
    SGM2039:高性能低噪声线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款性能
    的头像 发表于 03-19 17:25 519次阅读
    SGM2045LC线性稳压器低噪声高性能电源解决方案
    的头像 发表于 03-19 17:35 998次阅读
    SGM2053:500mA超低压降、低功耗RF线性稳压器的深度解析
    500mA超低压降、低功耗的RF线性稳压器,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的要点。 文件下载: SGM2053.pdf 一、产品概述 SGM2053采用CMOS技术设计
    的头像 发表于 03-19 17:35 1014次阅读
    SGM2053S线性稳压器:高效电源解决方案的优选之选
    SGM2053S线性稳压器:高效电源解决方案的优选之选 在电子设备的设计中,稳定的电源供应是确保
    的头像 发表于 03-20 09:10 462次阅读
    SGM2086xQ:汽车级高性能线性稳压器的卓越之选
    SGM2086xQ:汽车级高性能线性稳压器的卓越之选 在汽车电子和工业应用领域,对于电源管理的要求日益严苛,需要
    的头像 发表于 03-20 10:25 328次阅读
    SGM2079:高性能低噪声线性稳压器的卓越之选
    SGM2079:高性能低噪声线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-20 10:25 269次阅读
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压器的卓越之选
    一款高性能线性稳压器——SGM2056。 文件下载: SGM2056.pdf 一、SGM205
    的头像 发表于 03-20 11:30 173次阅读
    SGM2049:高精度、低噪声、低 dropout 线性稳压器的卓越之选
    SGM2049,这是一款高精度、低噪声、低 dropout 的线性稳压器,能够为各类应用提供可靠的电源
    的头像 发表于 03-20 11:30 177次阅读
    SGM2206双路低噪声、低压差线性稳压器:特性、应用与设计要点
    SGM2206双路低噪声、低压差线性稳压器:特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-20 13:40 151次阅读
    SGM2222:超低噪声、超高 PSRR 的 RF 线性稳压器
    SGM2222:超低噪声、超高 PSRR 的 RF 线性稳压器 在当今的电子设计领域,对于高性能线性
    的头像 发表于 03-20 14:30 173次阅读
    SGM2212线性稳压器高性能与可靠性的完美结合
    深入探讨的是圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM2212线性稳压器,它以其出色的性能和丰富的特性,为各类电子设备提供了理想的电源
    的头像 发表于 03-20 14:30 150次阅读
    SGM2217S:高性能低噪声线性稳压器的卓越之选
    SGM2217S:高性能低噪声线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-20 14:45 218次阅读
