深入解析SGM2210:300mA低静态电流低噪声线性稳压器
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨SGMICRO推出的SGM2210线性稳压器,它以其低静态电流、低噪声和低 dropout 电压等特性,成为众多应用场景中的理想选择。
文件下载:SGM2210.pdf
一、产品概述
SGM2210是一款低静态电流、低噪声和低 dropout 电压的线性稳压器,能够提供高达300mA的输出电流。其典型 dropout 电压为240mV,工作输入电压范围从2.5V到20V。固定输出电压范围为1.2V到5.0V,可调输出电压范围为1.2V到15V。此外,它还具备逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速放电 Vout。该产品采用绿色 SOT - 23 - 5 封装,工作温度范围为 - 40℃ 到 + 125℃。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
工作输入电压范围为2.5V到20V,能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了广泛的选择。
2. 丰富的输出电压选项
提供固定输出电压,如1.2V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、3.6V和5.0V,同时也支持1.2V到15V的可调输出电压,满足多样化的设计需求。
3. 高输出电流能力
能够提供300mA的输出电流,可满足大多数中小功率设备的供电需求。
4. 高精度输出电压
在 + 25℃ 时,输出电压精度为 ± 1%,在 - 40℃ 到 + 125℃ 的温度范围内,输出电压精度为 ± 1.5%,保证了电源的稳定性和准确性。
5. 低静态电流
典型静态电流为36μA,在关机状态下,关机电流低至0.5μA(典型值),有助于降低功耗,延长电池续航时间。
6. 低 dropout 电压
在100mA负载、Vout = 3.3V时,典型 dropout 电压为80mV,能够在输入输出电压差较小时仍保持稳定的输出。
7. 低噪声
在 Vout = 3.3V 时,典型输出电压噪声为 48μVRMS,可有效减少电源噪声对电路的干扰。
8. 高电源抑制比(PSRR)
在1kHz时,典型 PSRR 为100dB,能够有效抑制电源纹波和噪声。
9. 多种保护功能
具备电流限制和热保护功能,可防止设备因过载或过热而损坏;还具有反向电流保护功能,当 Vout > Vin 时,可防止电流反向流动。
10. 输出自动放电功能
在禁用状态下,可快速放电 Vout,提高系统的安全性。
11. 小尺寸陶瓷电容稳定性
使用小尺寸陶瓷电容即可保证稳压器的稳定性,有利于缩小电路板尺寸。
三、应用领域
SGM2210的高性能使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 掌上电脑:为掌上电脑提供稳定、低噪声的电源,确保设备的正常运行。
- 便携式电子设备:低静态电流和低功耗特性,有助于延长便携式设备的电池续航时间。
- 工业和医疗设备:高精度的输出电压和良好的稳定性,满足工业和医疗设备对电源的严格要求。
- 电池供电设备:宽输入电压范围和低功耗特性,使其成为电池供电设备的理想选择。
四、典型应用电路
SGM2210有固定输出电压版本和可调输出电压版本两种典型应用电路。在固定输出电压版本中,只需连接输入电容、输出电容和使能引脚即可;在可调输出电压版本中,需要通过外部电阻分压器来调整输出电压,输出电压计算公式为 (V{OUT }=V{ADJ } timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)),其中 (V_{ADJ}=1.2V)。
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM2210采用 SOT - 23 - 5 封装,固定输出电压版本和可调输出电压版本的引脚配置略有不同。固定输出电压版本有一个 NC(无连接)引脚,而可调输出电压版本有一个 ADJ(反馈电压输入)引脚。
2. 引脚功能
- IN:输入电源电压引脚,建议使用2.2μF或更大的陶瓷电容从 IN 引脚到地,以实现良好的电源去耦。
- GND:接地引脚。
- EN:使能引脚,驱动 EN 引脚高电平可开启稳压器,驱动 EN 引脚低电平可关闭稳压器。
- NC:无连接引脚(仅固定电压版本)。
- ADJ:反馈电压输入引脚(仅可调电压版本),连接到外部电阻分压器的中点以调整输出电压。
- OUT:稳压器输出引脚,建议使用有效电容范围为1.5μF到22μF的陶瓷电容,以确保稳定性。
六、电气特性
SGM2210的电气特性在不同的工作条件下表现出色。例如,在输入电压、输出电压精度、可调电压、ADJ 引脚电流、线路调节、负载调节、dropout 电压、输出电流限制、短路电流、静态电流、关机电流等方面都有明确的参数指标,为工程师的设计提供了可靠的依据。
七、典型性能特性
1. 启动特性
在不同的输入电压和输出电压条件下,SGM2210的启动时间和启动过程表现稳定,能够快速达到稳定的输出电压。
2. 瞬态响应特性
包括线路瞬态响应和负载瞬态响应,在输入电压或负载发生变化时,稳压器能够迅速调整输出电压,保持稳定。
3. 电源抑制比特性
随着频率的变化,电源抑制比表现良好,能够有效抑制电源纹波和噪声。
4. 输出噪声特性
在不同的频率范围内,输出噪声较低,保证了电源的纯净度。
5. 温度特性
在 - 40℃ 到 + 125℃ 的温度范围内,各项性能指标如 dropout 电压、输出电压、静态电流等都能保持相对稳定。
八、应用信息
1. 电容选择
- 输入电容:输入去耦电容应尽可能靠近 IN 引脚放置,建议选择2.2μF或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,以确保设备的稳定性和良好的动态性能。当 Vin 需要瞬间提供大电流时,需要较大的有效输入电容,可通过增加多个输入电容来限制输入跟踪电感,减少振铃现象。
- 输出电容:输出电容应尽可能靠近 OUT 引脚放置,同样建议选择2.2μF或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容。SGM2210 能保持稳定的 Cout 最小有效电容为1.5μF,在设计时需要考虑温度、直流偏置和封装尺寸对有效电容的影响,留出足够的余量。较大电容和较低 ESR 的 Cout 有助于提高高频 PSRR 和改善负载瞬态响应。
2. 可调稳压器
SGM2210 - ADJ 的输出电压可在1.2V到15V之间调节,通过将 ADJ 引脚连接到两个外部电阻来实现。为了提高反馈环路的稳定性和 PSRR,增加瞬态响应并降低输出噪声,可以在 R1 上并联一个电容 CFF。同时,使用 (R_{2}=150kΩ) 可维持 8A 的最小负载。
3. 使能操作
EN 引脚用于使能或禁用设备,并激活或停用输出自动放电功能。当 EN 引脚电压低于0.4V时,设备处于关机状态,此时没有电流从 IN 引脚流向 OUT 引脚,自动放电晶体管会通过一个95Ω(典型值)的电阻放电输出电压;当 EN 引脚电压高于1.3V时,设备处于激活状态,输出电压被调节到期望值,自动放电晶体管关闭。
4. 反向电流保护
SGM2210 在 OUT 引脚和 IN 引脚之间集成了反向电流保护功能。当监测电路检测到输出电压高于输入电压时,可防止电流从 OUT 引脚流向 IN 引脚。在 Vin 为15V、Vout 为20V的情况下,该功能可将从 Vout 到 Vin 的泄漏电流降低到22μA(典型值)。需要注意的是,反向电流保护电路仅在 (V{OUT }-V{IN } ≤5V) 时工作,如果 OUT 引脚和 IN 引脚之间的电压超过5V,SGM2210 可能会损坏。
5. 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流会被内部限制在900mA(典型值);当 OUT 引脚短路到地时,短路保护会将输出电流限制在600mA(典型值),从而保护设备免受过载和短路的损害。
6. 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2210 会进入关机状态,直到芯片温度下降到 + 135℃ 才会恢复正常工作,有效防止芯片因过热而损坏。
7. 布局指南
为了获得良好的 PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容必须分别尽可能靠近 IN 引脚和 OUT 引脚放置。
九、封装与订购信息
SGM2210采用绿色 SOT - 23 - 5 封装,提供多种固定输出电压版本和可调输出电压版本可供选择。每个版本都有相应的订购编号、温度范围、标记信息和包装方式(如卷带包装,每卷3000个)。
十、总结
SGM2210线性稳压器以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的解决方案。无论是在低功耗、高精度还是在保护功能方面,它都表现出色。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的输出电压版本,并合理选择电容、进行引脚连接和布局设计,以充分发挥 SGM2210 的优势。你在使用线性稳压器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8831浏览量
148419 -
线性稳压器
5文章
1229浏览量
72145
