深入剖析SGM2210P:高性能线性稳压器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨SGMICRO推出的SGM2210P,一款具备低静态电流、低噪声和低压差特性的200mA线性稳压器,看看它如何为电子设计带来新的解决方案。
文件下载:SGM2210P.pdf
一、产品概述
SGM2210P是一款性能出色的线性稳压器,能够提供200mA的输出电流,典型压差仅为160mV。其工作输入电压范围为2.5V至20V,固定输出电压范围从1.2V到5.0V,可调输出电压范围则为1.185V至12V。此外,它还具备逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速释放输出电压。该产品采用绿色SOT - 23 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性亮点
1. 宽输入输出范围
- 输入电压范围为2.5V至20V,能适应多种电源环境。
- 提供固定输出电压(1.2V、3.3V、4.1V和5.0V)和可调输出电压(1.185V至12V)选择,满足不同应用需求。
2. 低功耗与低噪声
- 静态电流仅为36μA(典型值),有助于降低系统功耗。
- 输出噪声低至48μVRMS(典型值,VOUT = 3.3V),能为对噪声敏感的电路提供干净的电源。
3. 高电源抑制比(PSRR)
在1kHz时PSRR典型值可达100dB,有效抑制电源纹波和噪声,提高电源质量。
4. 保护功能完善
- 具备反向电流保护,当VOUT > VIN时,可防止电流反向流动。
- 具有短路电流限制和热关断保护,确保在异常情况下设备的安全。
5. 自动放电功能
在禁用状态下,能快速放电,避免输出端残留电压对后续电路造成影响。
6. 稳定性好
使用小尺寸陶瓷电容即可保持稳定,降低了设计成本和电路板空间需求。
三、应用领域
SGM2210P的高性能使其适用于多种应用场景,包括:
- 掌上电脑:为其提供稳定、低噪声的电源,保障设备的正常运行。
- 便携式电子设备:低功耗特性有助于延长电池续航时间。
- 工业和医疗设备:对电源的稳定性和可靠性要求较高,SGM2210P能够满足这些需求。
- 电池供电设备:宽输入电压范围和低静态电流使其成为电池供电系统的理想选择。
四、典型应用电路
文档中给出了固定输出电压版本和可调输出电压版本的典型应用电路。对于可调输出电压版本,输出电压可通过公式VOUT = VADJ × (1 + R1/R2)计算,其中VADJ为内部电压参考(1.185V)。通过合理选择外部电阻R1和R2的值,即可实现所需的输出电压。
五、电气特性分析
1. 输入输出特性
- 输入电压范围为2.5V至20V,输出电压精度在 + 25℃时可达±1%。
- 可调电压范围为1.185V,ADJ引脚电流较小,确保了电压调节的准确性。
2. 压差特性
在不同负载电流下,压差表现良好。例如,在VOUT = 3.3V、IOUT = 100mA时,典型压差为80mV;在IOUT = 200mA时,典型压差为160mV。
3. 静态电流和关机电流
静态电流典型值为36μA,关机电流典型值为0.5μA,有效降低了系统功耗。
4. 电源抑制比和输出噪声
PSRR在不同频率下表现出色,输出噪声低,为电路提供了干净的电源。
六、设计注意事项
1. 电容选择
- 输入电容(CIN):应选用2.2μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,并尽可能靠近IN引脚放置,以确保设备稳定性。当VIN需要瞬间提供大电流时,可增加输入电容数量以限制输入跟踪电感。
- 输出电容(COUT):同样选用2.2μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,靠近OUT引脚放置。SGM2210P能保持稳定的COUT最小有效电容为1μF,设计时需考虑温度、直流偏置和封装尺寸对电容有效电容的影响,并留出足够的余量。
2. 可调稳压器设计
对于SGM2210P - ADJ可调稳压器,可通过连接两个外部电阻来调整输出电压。同时,可在R1上并联一个电容(CFF),以提高反馈环路稳定性、PSRR,增加瞬态响应并降低输出噪声。
3. 使能操作
EN引脚用于控制设备的启用和禁用,以及激活和停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,设备处于关机状态;当EN引脚电压高于1.2V时,设备处于工作状态。
4. 反向电流保护
SGM2210P集成了反向电流保护功能,但需注意,当VOUT - VIN ≤ 5V时,该保护电路才能正常工作。若OUT引脚和IN引脚之间的电压超过5V,可能会损坏设备。
5. 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流会被内部限制在380mA(典型值);当OUT引脚短路到地时,短路保护会限制输出电流,确保设备安全。
6. 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2210P会进入关机状态,直到芯片温度降至 + 135℃才会恢复工作。
7. 布局指南
为了获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别尽可能靠近IN引脚和OUT引脚放置。
七、封装与订购信息
SGM2210P提供多种型号,均采用SOT - 23 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。文档中详细列出了各型号的订购编号、封装标记和包装选项,方便工程师进行选型和采购。
八、总结
SGM2210P以其低静态电流、低噪声、低压差和完善的保护功能,成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。无论是在便携式设备、工业应用还是医疗设备中,它都能提供稳定、可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择电容、正确使用使能引脚、注意反向电流保护等方面的问题,将有助于充分发挥SGM2210P的性能优势,为电路设计带来更好的效果。你在使用线性稳压器时,是否也遇到过类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71807
