SGM2050:高精度、低噪声、低 dropout 线性稳压器的卓越之选
lhl545545 2026-03-20 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的线性稳压器至关重要。今天,我们就来深入了解 SGM2050 这款高准确性、低噪声、极低 dropout 的线性稳压器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:SGM2050.pdf
一、产品概述
SGM2050 由 SGMICRO 推出,能够提供高达 3A 的输出电流,典型 dropout 电压仅为 99mV。其工作输入电压范围灵活,有 BIAS 时为 1.1V 至 7V,无 BIAS 时为 1.4V 至 7V。输出电压的设置方式多样,通过引脚选择操作可在 0.8V 至 3.95V 范围内设置,使用外部电阻分压器则能将输出电压调整到 0.8V 至 5.2V。
此外,SGM2050 还具备逻辑控制的关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且拥有自动放电功能,可在禁用状态下快速放电 Vout。它适用于需要高精度、低噪声和高电流电源的应用场景,如模数转换器ADCs)、数模转换器DACs)和 RF 组件等,同时也能为 FPGAs、DSPs 和 ASICs 等数字负载提供最佳的系统性能。
二、产品特性
1. 输入输出电压范围
  • 输入电压:有 BIAS 时为 1.1V 至 7V,无 BIAS 时为 1.4V 至 7V。
  • 输出电压:可调节操作范围为 0.8V 至 5.2V,引脚选择操作范围为 0.8V 至 3.95V。
2. 高精度与低噪声
  • 输出电压精度:在 +25℃ 时为 ±1%。
  • 低 dropout 电压:3A 时典型值为 99mV。
  • 低噪声:有 BIAS 时典型值为 (5 mu V_{RMS })。
3. 出色的瞬态响应
具备优秀的负载和线路瞬态响应能力,能快速应对电压和负载的变化。
4. 其他特性
  • 输出自动放电功能,确保在禁用状态下快速放电。
  • 可调节软启动浪涌控制,减少浪涌电流。
  • 支持电源良好指示功能,方便监测输出状态。
  • 工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,适应各种恶劣环境。
  • 采用绿色 TQFN - 3.5×3.5 - 20L 封装,符合环保要求。
三、应用领域
1. 无线设备
在无线设备中,SGM2050 的高精度和低噪声特性能够为射频组件提供稳定的电源,减少干扰,提高无线通信的质量。
2. 工业、仪器仪表和医疗领域
这些领域对电源的稳定性和精度要求极高,SGM2050 能够满足其需求,确保设备的可靠运行。
3. ADC 和 DAC
为 ADC 和 DAC 提供高精度的电源,有助于提高转换精度和性能。
4. ATE(自动测试设备)
在 ATE 中,SGM2050 能够为测试电路提供稳定的电源,保证测试结果的准确性。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM2050 采用 TQFN - 3.5×3.5 - 20L 封装,各引脚功能明确,包括输出引脚(OUT)、输出电压感测输入引脚(SNS)、反馈电压输入引脚(FB)、电源良好指示输出引脚(PG)等。
2. 引脚功能
  • OUT:稳压器输出引脚,建议使用有效电容在 10pF 至 1000pF 范围内的输出电容,且陶瓷电容应尽可能靠近 OUT 引脚放置,以确保稳定性。
  • SNS:输出电压感测输入引脚,仅在引脚选择编程模式下连接到输出走线的负载侧,若通过外部电阻设置 Vout 电压,则保持 SNS 引脚浮空。
  • FB:反馈电压输入引脚,连接到外部电阻分压器的中点以调整输出电压,电阻应尽可能靠近该引脚放置。
  • PG:电源良好指示输出引脚,开漏、高电平有效输出,指示 Vout 的状态,当输出电压达到目标的 Vmpe 时,PG 引脚进入高阻抗状态。
五、电气特性
1. 输入输出电压相关参数
  • 输入电源电压范围为 1.1V 至 7V,偏置电源电压范围在特定条件下为 3V 至 7V。
  • 输出电压范围根据不同操作模式有所不同,引脚选择操作时为 0.8V 至 3.95V,可调节操作时为 0.8V 至 5.2V。
2. 其他参数
  • 反馈电压在 +25℃ 时为 0.792V 至 0.808V。
  • 线路调节和负载调节性能良好,能有效保持输出电压的稳定。
  • 输出电流限制在特定条件下为 3.1A 至 5.2A,确保在过载时设备的安全。
六、典型性能特性
1. 瞬态响应
包括 VIN 线路瞬态响应、VBIAS 线路瞬态响应、负载瞬态响应等,展示了 SGM2050 在不同输入和负载变化下的快速响应能力。
2. 噪声特性
输出噪声密度与频率的关系曲线表明,SGM2050 在不同工作条件下都能保持较低的噪声水平。
3. 电源抑制比
在不同频率下,SGM2050 对电源噪声的抑制能力较强,有助于提高电源的纯净度。
七、应用信息
1. 电容选择
  • 输入电容:输入去耦电容应尽可能靠近 IN 引脚和 BIAS 引脚放置,选择 (C{IN}=10 mu F / C{BIAS}=5 mu F) 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,以确保设备稳定性和良好的动态性能。
  • 输出电容:输出电容应靠近 OUT 引脚放置,选择 10μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,SGM2050 保持稳定的 Cout 最小有效电容为 10μF,设计时需考虑足够的余量。
  • 降噪和软启动电容:通过在 NR/SS 引脚上使用外部电容 (C_{NR/SS}),可实现可编程、单调的输出上升软启动时间,不仅能最小化浪涌电流,还能降低内部参考的噪声成分。
2. 输出电压调整
  • 引脚选择可编程输出电压:通过引脚 2 和引脚 5 至 11 的引脚选择电阻实现,每个引脚可接地(有效)、浮空(开路)或连接到 SNS 引脚,输出电压由内部参考电压加上各有效引脚分配的电压之和确定。
  • 可调节输出电压:当输出电压范围大于 3.95V 且高达 5.2V 时,需使用外部电阻,输出电压由公式 (V{OUT }=0.8 V timesleft(1+frac{R{1}}{R_{2}}right)) 确定。
3. 其他功能
  • 使能控制:EN 引脚用于启用/禁用设备和激活/停用输出自动放电功能。
  • 反向电流保护:当 (V{OUT }>(V{IN }+ 0.3V)) 时,通晶体管的固有体二极管会正向偏置,若预期有扩展反向电压操作,可能需要外部限制。
  • 负偏置输出:当输出电压为负时,芯片可能因寄生效应无法启动,需确保输出在所有条件下大于 -0.3V,若应用中预期有过大的负偏置输出,可在 OUT 引脚和 GND 引脚之间添加肖特基二极管。
  • 输出电流限制和短路保护:过载时输出电流内部限制为 4.1A(典型值),OUT 引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制为 2A(典型值)。
  • 热关断:SGM2050 可检测芯片温度,当芯片温度超过热关断阈值时,设备将进入关断状态,直到芯片温度降至 +140℃。
  • 功率耗散:功率耗散 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }),当设备功率耗散过高且工作结温超过 +165℃ 时,热关断保护启动。
八、总结
SGM2050 作为一款高性能的线性稳压器,在高精度、低噪声、低 dropout 等方面表现出色,具备多种保护功能和灵活的输出电压设置方式,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择电容、设置输出电压,并注意各种保护功能的应用,以充分发挥 SGM2050 的优势。你在使用线性稳压器时遇到过哪些问题?你认为 SGM2050 在你的项目中会有怎样的表现呢?欢迎在评论区分享你的看法。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM2033:250mA超低噪声高PSRR LDO稳压器卓越
    SGM2033:250mA超低噪声高PSRR LDO稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-19 17:10 546次阅读
    SGM2041:超低噪声、低压差RF线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:25 522次阅读
    SGM2039:高性能低噪声线性稳压器卓越
    SGM2039:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-19 17:25 519次阅读
    SGM2078:低功耗、 dropout 的 RF 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 09:25 500次阅读
    SGM2079xQ:汽车级高性能线性稳压器卓越
    SGM2079xQ汽车级线性稳压器,它以其低噪声、高PSRR、 dropout 电压等特性,
    的头像 发表于 03-20 10:10 267次阅读
    SGM2086xQ:汽车级高性能线性稳压器卓越
    SGM2086xQ:汽车级高性能线性稳压器卓越 在汽车电子和工业应用领域,对于电源管理的要
    的头像 发表于 03-20 10:25 328次阅读
    SGM2079:高性能低噪声线性稳压器卓越
    SGM2079:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-20 10:25 268次阅读
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于噪声
    的头像 发表于 03-20 11:30 296次阅读
    SGM2050C:高精准、低噪声、大电流LDO稳压器卓越
    SGM2050C:高精准、低噪声、大电流LDO稳压器卓越 在电子设计领域,电源管理芯片的性
    的头像 发表于 03-20 11:30 235次阅读
    SGM2049:高精度低噪声 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:30 177次阅读
    深入解析SGM2210:300mA静态电流低噪声线性稳压器
    深入解析SGM2210:300mA静态电流低噪声线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 14:10 241次阅读
    SGM2217S:高性能低噪声线性稳压器卓越
    SGM2217S:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-20 14:45 217次阅读
    深度解析SGM2225:高性能线性稳压器卓越
    高性能的线性稳压器,凭借其高电压、低噪声 dropout 电压等特性,在众多应用场景中展现出了卓越
    的头像 发表于 03-20 15:00 185次阅读
    MAX1819:500mAdropout线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 13:40 617次阅读
    MAX8877/MAX8878:低噪声dropout线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 11:10 564次阅读
