SGM2049:高精度、低噪声、低 dropout 线性稳压器的卓越之选
lhl545545 2026-03-20 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,一款性能出色的线性稳压器对于确保系统稳定运行至关重要。今天我们就来深入了解一下 SG Micro 公司推出的 SGM2049,这是一款高精度、低噪声、低 dropout 的线性稳压器,能够为各类应用提供可靠的电源解决方案。
文件下载:SGM2049.pdf
一、产品概述
SGM2049 具备诸多优秀特性,能够提供高达 2A 的输出电流,典型 dropout 电压仅为 75mV。其工作输入电压范围在有 BIAS 时为 1.1V 至 7V,无 BIAS 时为 1.4V 至 7V。输出电压在引脚可选操作下可设置为 0.8V 至 3.95V,通过外部电阻分压器可调整至 0.8V 至 5.2V。
它还拥有逻辑控制的关断模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且具备自动放电功能,能在禁用状态下快速放电 VOUT。该产品适用于对精度、噪声和电流要求较高的应用,如 ADCDACRF 组件等,同时也能为 FPGADSPASIC 等数字负载提供优质电源,确保系统的最佳性能。
二、产品特性
(一)电压范围
  • 输入电压:有 BIAS 时,输入电压范围为 1.1V 至 7V;无 BIAS 时为 1.4V 至 7V,这种灵活的输入范围能适应多种电源环境。
  • 输出电压:引脚可选操作下为 0.8V 至 3.95V,外部电阻调整时为 0.8V 至 5.2V,满足不同负载对电压的需求。
(二)精度与噪声
  • 输出电压精度:在 +25℃ 时,输出电压精度可达 ±1%,保证了电源输出的稳定性和准确性。
  • 低噪声:有 BIAS 时典型噪声为 5μVRMS,能有效减少对敏感电路的干扰。
(三)其他特性
  • 低 dropout 电压:2A 输出电流时典型值为 75mV,降低了功耗,提高了效率。
  • 优秀的负载和线路瞬态响应:能快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
  • 输出自动放电功能:可在关断时快速放电,保护电路安全。
  • 可调软启动浪涌控制:减少浪涌电流对电路的冲击。
  • 支持电源良好指示功能:方便用户监测电源状态。
  • 宽工作温度范围:-40℃ 至 +125℃,适用于各种恶劣环境。
  • 环保封装:提供 Green TQFN - 3.5×3.5 - 20L 和 TQFN - 5×5 - 20L 两种封装,符合环保要求。
三、应用领域
(一)无线设备
在无线设备中,对电源的精度和噪声要求较高,SGM2049 的高精度和低噪声特性能够满足无线通信模块对电源的严格要求,确保信号的稳定传输。
(二)工业、仪器仪表和医疗设备
这些领域的设备通常需要高精度、高可靠性的电源,SGM2049 的高精度输出和完善的保护功能,能为设备提供稳定可靠的电源,保障设备的正常运行。
(三)ADC 和 DAC
对于 ADC 和 DAC 这类对电源噪声敏感的器件,SGM2049 的低噪声特性可以减少电源噪声对转换精度的影响,提高数据转换的准确性。
(四)ATE(自动测试设备)
ATE 设备需要快速响应和高精度的电源,SGM2049 的优秀负载和线路瞬态响应能力,能够满足 ATE 设备在测试过程中对电源的快速调整和稳定输出的需求。
四、典型应用电路
SGM2049 的典型应用电路包含多个引脚和电容,如 IN、EN、VBIAS、CBIAS、VIN、NR/SS、BIAS、PG、RPG、OUT、SNS、FB、CFF、COUT、VOUT 等。在设计电路时,需要合理选择和布局这些元件,以确保电路的稳定性和性能。例如,输入电容 (C{IN}) 和 (C{BIAS}) 应选用 10μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,并尽可能靠近 IN 引脚和 BIAS 引脚放置,以保证设备的稳定性;输出电容 (C_{OUT}) 应选用 10μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,且靠近 OUT 引脚放置,以提高动态性能。
五、电气特性
(一)电压相关特性
  • 输入和输出电压范围:输入电压范围在有 BIAS 时为 1.1V 至 7V,无 BIAS 时为 1.4V 至 7V;输出电压范围在引脚可选操作下为 0.8V 至 3.95V,外部电阻调整时为 0.8V 至 5.2V。
  • 反馈电压:典型值为 0.8V,精度在一定范围内波动。
  • UVLO 特性:不同情况下的输入和偏置电源欠压锁定(UVLO)电压及迟滞特性,确保在电压异常时能及时保护电路。
(二)精度和调节特性
  • 输出电压精度:在不同温度和负载条件下,输出电压精度有所不同,如在 +25℃ 时为 ±1%,在 -40℃ 至 +125℃ 时为 -1.7% 至 1.3%。
  • 线路和负载调节:线路调节和负载调节特性良好,能有效减少电压波动。
(三)其他特性
  • dropout 电压:在不同输入电压和输出电流条件下,dropout 电压典型值为 75mV。
  • 输出电流限制:输出电流限制在 2.2A 至 4A 之间,短路电流限制为 1.7A,提供了可靠的过流保护。
  • 噪声和 PSRR:输出电压噪声较低,电源抑制比(PSRR)在不同频率下表现良好,能有效抑制电源噪声。
六、性能特性
(一)瞬态响应
包括 VIN 线路瞬态响应、VBIAS 线路瞬态响应、负载瞬态响应等,在不同条件下,SGM2049 都能快速响应,保持输出电压的稳定。
(二)噪声特性
输出噪声密度与频率相关,通过合理选择电容等元件,可以进一步降低噪声。
(三)电源抑制比
在不同频率下,对输入电源的噪声有较好的抑制能力,提高了电源的纯净度。
七、应用信息
(一)电容选择
  • 输入电容:选用 10μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,靠近 IN 引脚和 BIAS 引脚放置,以确保设备稳定性和动态性能。
  • 输出电容:选用 10μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,靠近 OUT 引脚放置,考虑温度、DC 偏置和封装尺寸对有效电容的影响,确保足够的电容余量。
  • 降噪和软启动电容:推荐使用外部电容 (C_{NR/SS}) 连接到 NR/SS 引脚,可减少浪涌电流和内部参考噪声。
(二)输出电压调整
  • 引脚可选编程:通过引脚 2 和引脚 5 至 11 的引脚可选电阻实现,输出电压根据公式 (V_{OUT }=0.8 V+(sum Pin - Selectable Pins to Ground )) 计算。
  • 外部电阻调整:当输出电压范围大于 3.95V 时,使用外部电阻,输出电压由公式 (V{OUT }=0.8 V timesleft(1+frac{R{1}}{R_{2}}right)) 确定。
(三)其他功能
  • 使能控制:通过 EN 引脚控制设备的开启和关闭,同时激活或停用输出自动放电功能。
  • 反向电流保护:当 (V{OUT }>(V{IN }+ 0.3V)) 时,需考虑外部限制措施。
  • 负偏置输出:确保输出电压大于 -0.3V,必要时可添加肖特基二极管
  • 输出电流限制和短路保护:过载时输出电流限制在 3.2A(典型值),短路时限制在 1.7A(典型值)。
  • 热关断:当芯片温度超过热关断阈值时,设备进入关断状态,直至温度降至 +140℃。
  • 功率耗散:功率耗散 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }),热关断保护在功率耗散过高且结温超过 +165℃ 时启动。
八、封装信息
SGM2049 提供 Green TQFN - 3.5×3.5 - 20L 和 TQFN - 5×5 - 20L 两种封装,同时还提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘图案、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行 PCB 设计和生产。
综上所述,SGM2049 是一款性能卓越的线性稳压器,在高精度、低噪声、低 dropout 等方面表现出色,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该产品,充分发挥其优势,确保电路的稳定运行。你在使用 SGM2049 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM2033:250mA超低噪声高PSRR LDO稳压器卓越
    SGM2033:250mA超低噪声高PSRR LDO稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-19 17:10 547次阅读
    SGM2041:超低噪声、低压差RF线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:25 522次阅读
    SGM2039:高性能低噪声线性稳压器卓越
    SGM2039:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-19 17:25 519次阅读
    SGM2078:低功耗、 dropout 的 RF 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 09:25 500次阅读
    SGM2079xQ:汽车级高性能线性稳压器卓越
    SGM2079xQ汽车级线性稳压器,它以其低噪声、高PSRR、 dropout 电压等特性,
    的头像 发表于 03-20 10:10 267次阅读
    SGM2086xQ:汽车级高性能线性稳压器卓越
    SGM2086xQ:汽车级高性能线性稳压器卓越 在汽车电子和工业应用领域,对于电源管理的要
    的头像 发表于 03-20 10:25 328次阅读
    SGM2079:高性能低噪声线性稳压器卓越
    SGM2079:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-20 10:25 269次阅读
    SGM2050:高精度低噪声 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:25 193次阅读
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于噪声
    的头像 发表于 03-20 11:30 298次阅读
    SGM2050C:高精准、低噪声、大电流LDO稳压器卓越
    SGM2050C:高精准、低噪声、大电流LDO稳压器卓越 在电子设计领域,电源管理芯片的性
    的头像 发表于 03-20 11:30 235次阅读
    深入解析SGM2210:300mA静态电流低噪声线性稳压器
    深入解析SGM2210:300mA静态电流低噪声线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 14:10 242次阅读
    SGM2217S:高性能低噪声线性稳压器卓越
    SGM2217S:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-20 14:45 218次阅读
    深度解析SGM2225:高性能线性稳压器卓越
    高性能的线性稳压器,凭借其高电压、低噪声 dropout 电压等特性,在众多应用场景中展现出了卓越
    的头像 发表于 03-20 15:00 185次阅读
    MAX1819:500mAdropout线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-21 13:40 617次阅读
    MAX8877/MAX8878:低噪声dropout线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-22 11:10 564次阅读
