SGM2079:高性能低噪声线性稳压器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入探讨的是SGMICRO推出的SGM2079,一款具备1A输出能力、低噪声、宽带宽、高电源抑制比(PSRR)和低 dropout 电压的线性稳压器。
文件下载:SGM2079.pdf
一、产品概述
SGM2079是一款功能强大的线性稳压器,能够提供1A的输出电流,典型 dropout 电压仅为130mV。其工作输入电压范围为2.2V至5.5V,有固定输出电压版本和可调版本可供选择,可调版本的输出电压范围为0.8V至5V。此外,它还具备逻辑控制的关断模式、短路电流限制和热关断保护功能,并且拥有自动放电功能,可在禁用状态下快速放电。该产品采用绿色TDFN - 3×3 - 8JL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
2.2V至5.5V的工作输入电压范围,使得SGM2079能够适应多种不同的电源环境,为各种应用提供了更大的灵活性。
2. 高耐压使能引脚
使能引脚能够接受高于电源电压且最高达5.5V的电压,方便与其他电路进行配合。
3. 灵活的输出电压
无论是固定输出(0.8V至5V)还是可调输出(0.8V至5V),都能满足不同应用的需求。
4. 大输出电流
1A的输出电流能力,可满足大多数负载的供电需求。
5. 高精度输出
在 + 25℃时,输出电压精度为 ± 2%,确保了稳定的电源输出。
6. 低噪声与高PSRR
在 (V{OUT(NOM) }=1.2 ~V)(10Hz至100kHz)时,噪声仅为 (22 mu V{RMS })(典型值);在 (V_{OUT(NOM) }=1.1 ~V) 时,1kHz下PSRR典型值为74dB,10kHz下为66dB,1MHz下为42dB,有效抑制电源噪声。
7. 保护功能完善
具备电流限制和热保护功能,以及出色的负载和线路瞬态响应,确保了产品的可靠性和稳定性。
8. 自动放电功能
输出自动放电功能可在禁用状态下快速放电,提高了系统的安全性。
9. 小尺寸陶瓷电容稳定
能够与小尺寸陶瓷电容稳定工作,节省了电路板空间。
三、应用领域
SGM2079的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,如PLL/VCO/RF电路、音频设备等。这些应用场景对电源的稳定性、噪声水平和PSRR都有较高的要求,而SGM2079正好能够满足这些需求。
四、典型应用电路
文档中给出了固定电压和可调电压的典型应用电路。在实际设计中,我们需要根据具体需求选择合适的电路。对于可调电压版本,通过连接外部电阻到FB引脚,可以调整输出电压,计算公式为 (V{OUT }=V{ADJ } timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) ,其中 (V{ADJ}=0.8 ~V) 。为确保稳定性, (R{2}) 不能超过80kΩ,且最小负载为10μA。
五、电气特性
1. 输出电压范围
输出电压范围为0.8V至5V,满足了大多数应用的需求。
2. 输出电压精度
在不同温度和负载条件下,输出电压精度有所不同。在 + 25℃时,精度为 ± 2%;在 - 40℃至 + 125℃时,精度为 ± 2.5%。
3. 其他参数
包括参考电压、反馈引脚电流、欠压锁定阈值、线路和负载调整率、dropout 电压、输出电流限制、短路电流限制、地引脚电流、关断电流等,这些参数共同保证了SGM2079的性能。
六、典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,如线路瞬态响应、负载瞬态响应、电源上电和下电响应、使能启动和关断响应、PSRR与频率关系、输出噪声密度与频率关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解SGM2079在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
七、应用信息
1. 电容选择
输入电容 (C{IN}) 应选择4.7μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,并尽可能靠近IN引脚放置,以确保设备稳定性。输出电容 (C{OUT}) 同样应选择4.7μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,最小有效电容为2.2μF,且应靠近OUT引脚放置。较大的 (C_{OUT}) 电容和较低的ESR有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
2. Dropout 电压与 (V_{IN})
为了获得良好的性能, (V{IN}) 必须大于 ((V{OUT }+V_{DROP })) ,否则线性稳压器的性能会下降。
3. 使能操作
通过EN引脚可以控制设备的开启和关闭,以及输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,设备处于关断状态,自动放电晶体管激活;当EN引脚电压高于1.2V时,设备处于激活状态,输出电压稳定,自动放电晶体管关闭。
4. 欠压锁定(UVLO)
UVLO电路可监测输入电压,防止设备在 (V_{IN}) 低于阈值时开启,同时对IN引脚的干扰做出快速响应,避免输出异常。
5. 反向电流保护
当 (V{OUT }>(V{IN }+0.3 ~V)) 时,功率晶体管的体二极管会正向偏置,可能损坏SGM2079。因此,在电路设计中可添加外部肖特基二极管进行保护。
6. 负偏置输出
当输出电压为负时,芯片可能因寄生效应无法启动。确保输出电压大于 - 0.3V,若负偏置输出过大,可在OUT引脚和GND引脚之间添加肖特基二极管。
7. 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流会被内部限制在1.75A(典型值);当OUT引脚短路到地时,短路保护会将输出电流限制在1.58A(典型值)。
8. 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2079会进入关断状态,直到温度降至 + 135℃。
9. 功耗计算
功耗 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }) ,最大允许功耗 (P{D(MAX)}=left(T{J( MAX )}-T{A}right) / theta{J A}) ,受多种因素影响。
10. 布局指南
为了获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别尽可能靠近IN引脚和OUT引脚放置。
八、封装与订购信息
SGM2079采用TDFN - 3×3 - 8JL封装,有多种固定输出电压版本和可调版本可供选择。文档中还提供了详细的封装尺寸、推荐焊盘图案、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等。
九、总结
SGM2079以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。无论是在低噪声、高PSRR还是保护功能方面,它都表现出色。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择电容、设计电路布局,并注意各种保护措施,以充分发挥SGM2079的优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似线性稳压器的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71808
